HeyHo, ich möchte ein kleines Gerät bauen um alle Pins eines PC Netzteils auf Spannung zu prüfen. Ich dachte mir folgendes: kleines Gehäuse mit 24Pin Molex Buchse, 16.2 LCD zum Anzeigen der Werte, Ardu o.ä für die Verarbeitung. Ich möchte sogesehen das der Ardu die Spannungen jedes Pins ausliest und aufm Display anzeigt. Ein Widerstand im Gerät soll eine kleine Last für das Netzteil simulieren. Jetzt meine Probleme: Auf welche Pins soll ich diesen Widerstand schalten? Und wie groß sollte er sein?, Wie kann ich mit dem Ardu diese Voltzahl auslesen? Habe im Web gesehen das sowas mit Widerst#nden geht aber ist das genau?-Gibt es dazu noch andre Möglichkeiten? Ist es möglich dieses Power good Signal auszulesen? Habt ihr noch Tipps? Danke
Gibts auch in fertig zu kaufen. Sogar mit anzeige der einzelnen Spannungen. Aus China kommt der so billig da muss man nicht nachdenken: https://www.amazon.de/Netzteil-Tester-Netzteiltester-Diagnose-Computer/dp/B00ALNG5K0 Natürlich gibt es auch gebrandete die teurer sind, ob die aber auch besser sind kann ich nicht sagen. Aussehen tun sie jedenfalls so ziemlich gleich, oder? https://www.amazon.de/DeLOCK-18159-Delock-Netzteil-Tester/dp/B000KHPC9C
Netzteil Tester selber bauen schrieb: > Wie kann ich mit dem Ardu diese Voltzahl auslesen? Was Du da machen willst, nennt man messen. Du willst eine Spannung messen. Dafür hat der im Arduino verbaute Controller einen Analog-zu-Digital-Wandler (ADC). Mit der passenden Eingangsbeschaltung kann man mit dem nahezu beliebige Spannungen messen.
Problematisch dürfte nur die letzte negative Spannung sein, die ein modernes ATX Netzteil liefert, nämlich die -12V (-5V sind ja obsolet). Alle anderen Spannungen lassen sich per Spannungsteiler (abgesehen von den 3,3V, die direkt gemessen werden können) in einen mit dem ADC messbaren Bereich herunterteilen.
Um die negative Spannung zu messen schaltet man den Spannungsteiler dann eben nicht gegen Masse sondern gegen eine geeignete positive Spannung, z.B. die Versorgungsspannung des Arduino. Nachteil: Störungen der Versorgungsspannung führen zu ungewohnt hohen Messfehlern.
Fuer ein 1000 W NT brauch Mann dann auch in der Summe Lastwiderstaende fuer 1000 W. Viel Spass. Ein 10 bit Wandler reicht nebenbei gerade mal fuer 3 Digits. Das waers ja noch schlechter als Baumarktware. Von den Faehigkeiten und Fertigkeiten kannst du vllt eine Klingel an einen Klingeltrafo anschliessen oder die Antuino-IDE starten...
Wer hat den gesagt das das Netzteil komplett belastet werden soll? Es soll nur nicht beschädigt werden
