Hallo, habe mal noch ein bissel sortiert. Die PC Speicher Goldkante und Proz (außer dem 486)sind noch vorhanden, werden aber bis ende des Jahres der Schrottverwertung zugeführt. Beitrag "DDR_Prozessoren und Andere". Hier die Bilder der vorhandenen Teile. Die DDR Schaltkreise muss ich noch ein wenig Sondieren. StandarIC__zufalls_Wahl_1_2Kg_ca_1200.JPG Die Sichtbaren ist eine Zufallsauswahl aus den 1200 Stck. 244_245_ca_550g.JPG 245 Ca.150 stck 244 ca.240 stck. 273_274_ca_450g.JPG 273 ca.220 Stck. 374_274 ca.90 Stck Fast alle ausgelötet
Was willst Du denn für die C64 ICs haben? Sind die noch OK? Die 6526 waren ja regelrechte Mimosen...
Hallo, was soll das den kosten? RAMs (6264/62256), 74LS245 und diverse andere TTL kann ich noch gebrauchen. Gruß, Rene
Markus M. schrieb: > Was willst Du denn für die C64 ICs haben? Sind die noch OK? Die 6526 > waren ja regelrechte Mimosen... Es sind Ausgelötete und von der Fassung gezogen. Scheinbar waren bisher alle IC-Teile welche ich abgegeben habe i.O. Jedenfalls bisher keine Anders lautende Nachricht. Eine Garantie kann ich aber nicht geben. Deshalb waren meine Abgabe Preise recht Kundenfreundlich. Sage was du haben möchtest und wie viel es dir Wert ist , über PM Rene V. schrieb: > was soll das den kosten? RAMs (6264/62256), 74LS245 und diverse andere > TTL kann ich noch gebrauchen. Was sind dir die Rams Wert Einige 245 und Standart TTL werden keinen großen Einfluss auf den Preis haben,wenn ich nicht ewig suchen muss.;-)) über PM Grüße
An c64 ICs hätt ich auch Interesse, wenn sie nicht schon alle weg sind.
Markus W. schrieb: > "Standart" - Standar*d* :-) ja,ja ;-))) > > Wo hast Du die DDR-ICs her? Ich hatte schon mit DDR TTL Schaltkreisen zu tun, da gab es diese noch nicht im DDR Handel. Auch die meisten DDR VEBs hatten noch keinen Zugriff. Hatte damals Anlagen Aufgestellt und in Betrieb genommen,wo diese Schaltkreise produziert wurden. Auch wurde der Missratene Teil in Halsbrücke Tonnenweise zur Edelmetall Rückgewinnung eingeschmolzen. Diese Schmelzanlagen habe ich teilweise Aufgebaut und gewartet. Da ist viel abgefallen,vor der Schmelze. Die Teile auf dem Bild sind aber nicht aus dieser Zeit. Haben sich alle so angesammelt! Grüße
Ich hatte einen direkten Draht nach Halsbrücke, habe aber auch in Muldenhütten die Haufen mit den Zuschlagsstoffen für die Bleischachtöfen umgegraben. Ich hatte Z80 CPUs und Eproms als es noch keine U880 gab. Mir sind damals auch seltsame Experimente von U552-Eproms in Plastgehäusen mit eingeklebter Glasscheibe über den Weg gelaufen, die Scheibe löste sich schon im "Müllhaufen" ab weil der Kleber aufgab (Chemisol?) ..haste den 74LS612 noch? Gruß, Holm
Muldenhütten kenne ich auch! Dann müsstest du auch die Induktion Schmelzöfen kennen. Hauptproduzent von Halbleiter/ICs war glaube ich Frankfurt /Oder Hatte damals eine Anlage in der Weißzone aufgebaut. Es standen auch in der Grau und Schwarzzone Teile von der Anlage. Am Tage zig mal umziehen und duschen, das war schon belastend. Holm T. schrieb: > ..haste den 74LS612 noch? Gebe mal die Koordinaten, wo das Teil steckt!
linkes Bild oben, 5,2 :-) Ich war bei Spuremetalle in MuHü..habe entweder Wafer geschnitten oder die später poliert.. Gruß, Holm
Hat das Teil etwas mit dem C64 zu tun? Werde es mal aus dem Sortiment für dich reservieren.(74LS612 ) Konnte das Angebot für die C64 Teile noch nicht beantworten, eben Wochenende.
Al. K. schrieb: > Hat das Teil etwas mit dem C64 zu tun? Der 74LS612 ist das DMA Page Register aus einem IBM AT. Der dort verwendete DMA-Controller konnte nur 64kB und brauchte eine externe Erweiterung für die oberen Adressbits.
Al. K. schrieb: > Alle Rams sind reserviert! > https://www.mikrocontroller.net/attachment/335547/C64_Rams_und.JPG Ich hoffe, meine Antwort ist angekommen und das gilt für mich :) Gruß, Rene
Rene V. schrieb: > das gilt für mich Gesicherte Sendung wird vorbereitet! P.S. Den Anderen muss ich auch noch antworten, mit meiner I-Mail klappt es manchmal nicht. Wenn was abgesprochen wird steht es im Thread! Gruß
https://www.mikrocontroller.net/attachment/335545/C64_Proc_Port_IC.JPG Sind alle reserviert außer diesen. HKA5003M, SN74LS612N aufgehoben Sab 8259A-P
Al. K. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/335545/C64_Proc_Port_IC.JPG > SN74LS612N aufgehoben ...heb mal weiter, mal sehen was Du noch so ausgräbst :-) Dringed ist das nicht wirklich.. Gruß, Holm
https://www.mikrocontroller.net/attachment/335547/C64_Rams_und.JPG Rams + Vielzahl von ICs eben abgeschickt. Kommt voraussichtlich am Mittwoch an. C64_Proz_Pios verschicke ich wie erwünscht nicht vor dem 7.8.2017.
Rams + Vielzahl von ICs eben abgeschickt. Voraussichtliche Zustellung: 26.07.2017 von 10:00 bis 13:00 Uhr
Voraussichtliche Zustellung: 09.08.2017 von 12:30 bis 16:30 Uhr Als gepanzertes Päckchen!
Voraussichtliche Zustellung: 10.08.2017 von 12:00 bis 16:00 Uhr ..mal sehen ob es heute klappt!
