Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 433MHz effiziente Übertragungsprotokolle
von Tobias (Gast)
Hallo Community,
ich will mich demnächst mit der Funkübertragung auf dem 433MHz befassen.
Ich will dafür einfache ASK Module
(https://www.tutorials-raspberrypi.de/wp-content/uploads/71-M-PU7vML.-SL1500--800x494.jpg)
verwenden. Ich will mit den Funkmodulen eine Reichweite von mindestens
40m erreichen und eine Baudrate von 200 oder höher. Pro Sendedurchlauf
sollen 16 codierte Bits verschickt werden.
Nun würde mich interessieren welche Übertragungsprotokolle sich dafür am
bessten eignen, da ich keine fertige Libery verwenden will. Ich habe
mich schon umgesehen und verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie der
Manchester-Code oder die Darstellung der 1/0 durch ein bestimmtes
Pulsweitenverhältnis.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und schon mal vielen Dank im
voraus.
von randy (Gast)
hallo,
als anregung:
evtl. ist es sinnvoll, direkt die 433mht lora module zu benutzen.
preisslich zwar etwas teurer (ca. 3eur/stk [1] aus china) aber dann
direkt mit vernueftigen geschwindigkeiten, verschluesselung, etc..
gruss,
-- randy
[1]
https://www.aliexpress.com/item/433MHz-LoRa-SX1278-long-range-RF-wireless-module-DRF1278F-For-Arduino/32779844020.html
von Tobias K. (tobias-k)
Danke für den Vorschlag, aber ich würde es gerne vorerst mit den ASK
Modulen versuchen.
Ehrlich: du hast dich für das Billigste vom Billgsten entschieden,
primitivste Modulation, Module nicht selektiv, sondern wurschteln
einfach auf der Bandmitte herum, wo sie mit allen anderen Billigteilen
konkurrieren, allereinfachster und ziemlich tauber Empfänger – und nun
erwartest du, dass da noch irgendwie ein Wunder geschehen möge?
Das passt nicht zusammen.
Warum auch immer du keine fertige Library nehmen willst, aber zumindest
kannst du dir ja mal ansehen, was andere auf diesem Gebiet so gemacht
haben.
von Funker (Gast)
40m wirst du bei 200Bd mit fast jedem halbwegs funktionierenden
Übertragungsprotokoll überbrücken können. Da brauchst du auf Effizienz
der Übertragung kaum zu achten, weil du - verglichen mit irgendwelchen
theoretischen Grenzen - Leistung oder Störabstand "ohne Ende" hast,
jedenfalls wenn es nicht eine dicke Stahlbetonmauer oder irgendetwas
anderes, HF-technisch ganz übles im Wege ist.
Mit dem Pendelaudion-RX?  Die Dinger versagen wohl teilweise schon
nach 5 m, und senderseitig ist er von der Regulierung her auf 10 mW
limitiert.  Vermutlich bringt der Sender die jedoch nichtmal ganz.
von Mitlesa (Gast)
Das wird erreichbar sein.
Für die Neuerfindung des Rades wünsche ich dir fiel Fergnügen.
von Mitlesa (Gast)
> nach 5 m,
Nein. Das ist schlichtweg Käse.
Die Module sind sau empfindlich. Leider scheitert es bei den
meisten Anwendern am sachlichen Umgang mit der Materie.
- Module sind verstimmt, Sender und Emfänger verstehen
sich dadurch schlecht.
- die Antenne(n) hat/haben kein Gegengewicht, dadurch
schlechte Leistungsanpassung
- die Stromversorgung sende- als auch empfangsseitig
muss sauberer sein als durch die "natürliche" Umgebung
meist vorgegeben.
Eigene Erfahrungswerte.
your mileage may vary sagten schon immer die Franzosen.
Gut, die habe ich mit den Dingern nicht. Habe das nur gelegentlich
hier gelesen.
Ich habe bisher nur mit aufwändigerer Funktechnik gearbeitet ;-)
(nicht nur Afu, auch dienstlich mit Funkmodulen).
von Mitlesa (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Habe das nur gelegentlich hier gelesen.
Aller Warscheinlichkeit nach von den Dillettanten die mit
so etwas nicht umgehen können.
Ja, die Module sind - so wie sie geliefert werden - für die
"basic" User mehr oder weniger nicht geeignet.
Dafür sind sie aber spottbillig.
Am meisten scheitert es wohl daran dass der normale
Haushalt keine Messmittel verfügt um die Module auf beste
Empfindlichkeit abzugleichen.
von Georg M. (g_m)
> verwenden.
Selbst die billigsten Funktürklingeln und Funkschalter haben einen
Superheterodynempfänger.
> besten eignen, da ich keine fertige Library verwenden will.
Alles ist gut, was zuverlässig funktioniert. Einfach probieren.
Was müsste man denn so anstellen, um die Mudule besstmöglich
auszunutzen.
von Mitlesa (Gast)
> auszunutzen.
Die Miss-Stände abstellen die hier bereits beschrieben sind:
> meist vorgegeben.
von Funker (Gast)
> auszunutzen.
Eine vernünftige Antenne verwenden ;-)
> meist vorgegeben.
Ja, aber wo finde ich konkret Anleitungen wie ich diese Anpassungen
vornehme und was meinst du mit Gegengewicht bei der Antenne (zusätliche
Kapazität oder Induktivität?)
von Mitlesa (Gast)
Wenn die Module einen "vernünftigen" 50 Ohm Aus-/Eingang hätten
könnte man eine "vernünftige Antenne" mit 50 Ohm Anpassung
verwenden.
Da die Module aber eine Ankopplung mit unbekannter Impedanz
haben bleibt einem nur über Pegel-/Empfindlickeitsmessungen
empirisch herauszufinden wo sich das Optimum befindet.
Die Masseverhältnisse (Gegengewicht) spielen dabei eine
grosse Rolle.
von Felix U. (ubfx)
Um das irgendwie abseits von rumprobieren zu schaffen, wirst du HF
Equipment a la schnelles Oszi und/oder Netzwerk- / Sprektrumanalysator
brauchen. Wenn du noch nie was in die Richtung gemacht hast, dürften 400
MHz etwa zwei Größenordnungen zu hoch sein, um da selbst was zu machen.
Ich kann dir Module auf Basis von Si4432 empfehlen, wenn du etwas
rumexperimentieren willst. Die kann man per Software auf verschiedene
Frequenzen einstellen.
von Mitlesa (Gast)
> vornehme
Ich bringe hier keine Vorleistungen, die darfst schon du
erst mal liefern. Zeige dass du was erreichen willst und
kannst und erfinde erst mal das Rad neu,
danach sprechen wir uns wieder.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Diese Module 'sehen' sich nur, wenn der Sender laufend einen wechselnden
Pegel ausgibt.
Glaube, bis knapp Sekundentakt konnte ich den Empfänger 'ruhig' halten,
also, daß Dieser die 'rein getasteten Befehle' wieder ausgespuckt hat
(Drahtbrücke am Sender zum dran rumtasten, also Nichts Tolles!).
Bei meiner Suche im WWW stieß ich auf die Nummern
PT2262
PT2272 (gibt es als -M und -L)
Diese Chips modulieren ein Signal, Das auf der anderen Seite wieder
zerpflückt wird.
Die -M Variante zeigt das empfangene Signal nur so lange an, wie Es
empfangen wird.
Die -L Variante behält diese Daten, bis Neue kommen.
(siehe Seite 11)
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2272.pdf
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2262_5.pdf
von Funker (Gast)
> PT2262
Die Dinger bekommt man übrigens als Set zusammen mit einem Sender, drei
Empfängern, 230V-Relais und Gehäusen für deutlich unter 20€ im Baumarkt
als Funksteckdosenset. ;-)
von Mitlesa (Gast)
Nein das kommt nicht in Frage!
Ich will das Rad neu erfinden.
von batman (Gast)
Alle auf Adresse 0, vermute ich mal.
Abba für 200 Baud reicht doch wohl der "klassische Vierzeiler" im µC,
ein serielles Tx/Rx.
von Mitlesa (Gast)
Auf Knalltüten wie dich haben wir noch gewartet.
von batman (Gast)
Danke, Süßer! ;)
Mitlesa schrieb:
>> vornehme
Hallo Metlesa,
ich denke die Schwierigkeit da ne eigene Routine zu schreiben, dürfte
sich in grenzen halten. Also der Vorschlag, dass du trotzdem schon mal
schreibst, wie man diese Module oder die Antenne mit normalen Geräten
(Oszi und so) anpassen kann oder du mir vielleicht ne persöhnliche
Nachricht mit deiner e-mail Adresse schreibst, dann könnte ich dich
anschreiben sobald ich die Routine fertig hab.
Das ist hoffentlich nur ein Spass. Du wirst für Funkübertragungen immer
etwas mehr brauchen, als ein 'serielles' TX/RX, denn eine
Funkübertragung kann dem Wesen nach immer gestört werden. Ausserdem
liegt am Ausgang des Empfängers in den Sendepausen ein beinhartes
Rauschen an,das jede unvorbereitete Empfängerroutine aufs schwerste
stört.
Wenn man nicht alles selber schreiben will und trotzdem nur 'Barebone'
HF Module hat, könnte man sich ein IR Protokoll zurechtbasteln, z.B. mit
IRSND und IRMP:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Man kann auch das Rad neu erfinden und sich selber was mit Prüfsummen,
robuster Codierung usw. zusammennageln. Oder z.B. gleich AX.25
impementieren...
von batman (Gast)
Natürlich braucht man noch eine Flußkontrolle mit Fehlerkorrektur
(Protokollschichten), wenns auf die Daten ankommt. Das ist bei serieller
DFÜ zumindest eher gebräuchlich, als bei IR-Protokollen, die für
Fernbedienungen gemacht sind.
Ob das nun effizient ist oder nicht, hängt eh von der Anwendung ab.
