Hallo ich benötige für ein Interface zum Einstellen einer Auto LPG Anlage ein Bluetooth Modul HC-05. Damit es sich mit einer android app verbinden kann, muss ich es wie folgt programmieren: AT+NAME=Bluetooth Interfaces NX AT+PSWD=bt AT+UART=57600,0,0 Ich habe Key 34 High geschaltet und bin im AT Mode. Name und UART kann ich programmieren und bekomme ein "OK" zurück. Das Passwort wird allerdings nur 4-stellig akzeptiert. Ich kann also das Passwort nicht auf "bt" setzen. Error(0). Egal ob ich es mit einem USB TTL Adapter versuche oder mit einem Arduino und SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // RX, TX. Gibt es dafür einen Trick? Die 29 seitige PDF mit AT Commands kenne ich bereits. Ich versuche diese Anleitung nach zu bauen. Bei den Russen scheint es funktioniert zu haben, auch wenn in den Kommentaren das selbe Problem mit dem Passwort erwähnt wurde. Eine Lösung steht dort nicht. https://translate.google.de/translate?sl=auto&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fc%2F2165835%2F&edit-text=
Sorry, aber ich sehe, es lässt sich auch keine Zahlenfolge festlegen. 1234 oder 000000 geht auch nicht. ?!
Das Passwort ist doch Standardmäßig 1234, also muss es mit einer
Zahlenfolge gehen.
Ich hatte mir vor einiger Zeit mal
>AT+PSWD=1234
Als gültigen Befehl notiert.
Pin 34 auf High kann auch nicht schaden, denn in diesem Modus werde alle
befehler erkannt. Wenn der Pin auf Low liegt, gehen einige Befehle
nicht.
Kann es sein, daß den Zeilenende anders eingestellt werden muss? meine
Notizen weisen darauf hin, daß es CRLF sein muß.
Peterm schrieb: > Bei den Russen scheint es funktioniert zu haben, auch wenn in den > Kommentaren das selbe Problem mit dem Passwort erwähnt wurde. Eine > Lösung steht dort nicht. Doch steht dort ... Man soll das Passwort des HC-05 Moduls ändern.
Ich benutze als BT-TTL Adapter lieber den HC-06, der ist immer im AT Modus, solange der nicht "gepairt" ist. Hatte jetzt wegen Falschlieferung HC-05 hier und habe die erfolgreich umbenannt. Habe aber nicht probiert, dass Passwort zu ändern. Eine schöne Anleitung zum Bau eines BT Adapters für z.B. KME oder BRC Just findet sich im lpgboard.de Gruß Martin
