Hallo Wie kann ich mit möglichts wenig Bauteilen 9 LED Stripes a 10W @ 12V ansteuern? Als µC sollte ein ESP zum einsatz kommen. Der hat leider nur 8 nutzbare Ausgänge. Was perfekt passen würde wäre ein MOSFET Array, welches über SPI oder I2C angesprochen werden kann.
Kolja L. schrieb: > Was perfekt passen würde wäre ein MOSFET Array, > welches über SPI oder I2C angesprochen werden kann. tpic6b595? Ohne irgendwelche Angaben zu Strom und ggf. High-/Low-Side-Schaltwünschen hilft da nur die Glaskugel.
Wenn die LED-Stripes noch nicht vorhanden sind wären digitale Stripes vlt. interessant (WS2812B). Hierzu gibt es Bibliotheken für den ESP...
aufgrund der anforderungen im ersten beitrag reicht auch ein ausgang, mit dem ein passendes relais gesteuert wird. kann (alle) 9 stripes ein- und ausschalten, blinken, morsen -> ansteuerbar...
> Ohne irgendwelche Angaben zu Strom Hat er doch angegeben: > 9 LED Stripes a 10W @ 12V Also ungefähr 9 mal 1 Ampere. Das würde ich mit ganz normalen MOSFET Transistoren in Grundschaltung machen. Mein persönlicher Favorit ist der IRLU024N. Was willst du denn machen? PWM oder nur an/aus? Ich frage, weil PWM bei so hohen leistungen problematisch ist. Die langen Streifen strahlen dabei eine Menge elektromagnetische Störsignale ab. Wenn du sie dimmen willst, dann lieber mit geregelten Konstantstromquellen. Dann sollte man aber sinnvollerweise LED Streifen ohne Widerstände verwenden, um nicht unnötig Energie zu verheizen. > Der hat leider nur 8 nutzbare Ausgänge. Häng zwei Schieberegister (verkettet) dran. 74HC595. Der TPIC Chip ist nicht stark genug, ansonsten wäre er super praktisch gewesen.
