Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unit Test für C Code
von Markus (Gast)
Hallo Forum,
ich habe mich in der letzten Zeit mit Unit Tests beschäftigt und nutze
nun Unity für das Testen von C Code. Als Compiler wird der gcc verwendet
und ich teste auf dem PC. Die Software ist allerdings für ein
Steuergerät und in Zukunft möchte ich auch mal versuchen, die Tests auf
der Zielhardware laufen zu lassen.
Soweit bin ich auch recht zufrieden mit Unity, da es sich recht
problemlos einbinden lies. Nur habe ich nun Probleme mit CMock um Stubs
und Mocks zu generieren. Dort habe ich Probleme mit den Ruby Skripten
und ich das Einbinden finde ich nicht als so ganz intuitiv.
Daher mal die Frage in die Runde: Welche Tools nutzt ihr den für Unit
Test von C Code?
Gruß Markus
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Hallo Markus,
ich nutze C nur sehr selten. Aber eigentlich müsstest Du doch alle
Werkzeuge nutzen können, die man auch unter C++ verwenden kann. Den zu
testenden Code, entweder mit einem C Compiler übersetzen und die zu
testenden Funktionen dann in einem Header exportieren, der "C++ aware"
ist, oder auch den C Code mit einem C++ Compiler übersetzen.
Ich verwende da Boost.Test und Catch.
mfg Torsten
von Michael B. (laberkopp)
Markus schrieb:
> Unity
Unity ist doch speziell für embnedded
http://www.throwtheswitch.org/unity/
Aber ich halte von diesen Sammlungen wenig. Unit für für mich kein
Hauptprogramm, sondern eine C-Datei ohne main. Ich schreibe in diese
C-Datei trotzdem ein main zwischen #ifdef TEST das Testfälle aufbaut und
ablaufen lässt. Kompiliert man die Unit (diese Quelltextdatei mit ihren
Abhängigkeiten) mit -D TEST, wird ein Hauptprogramm draus, daß über
stderr (oder welchen Fehlerkanal auch immer) eventuelles Gemecker
ausgibt und einen fail/pass return-code. Diese Testprogramme werden im
automatischen build (Batch, Jenkins, woauchimmer) gebaut und laufen
gelassen.
von Markus (Gast)
Danke, werde ich mir mal anschauen.
Von der Sache her machen solche Frameworks ja nichts anderes, so
verstehe ich das bisher.
Ich hab meine main, die auf der Zielahardware läuft und eine zweite
main, die beim Unit Test läuft. Umgeschaltet wird halt per
Compileswitch.
Ich dachte mir auch schon was eigenes für Unit Tests zu schreiben, aber
da es ja schon einige Tools gibt, wollte ich mir diese Arbeit sparen.
> gelassen.
Da ist auch mein Ziel. Ich will den aktuellen Softwarestand in die
Versionsverwaltung laden und dann werden automatisch die Tests
ausgeführt und wenn alle erfolgreich sind, dann wird das Release für die
Zielhardware erstellt. Zwar dauert der Buildprozess nur gute 25
Sekunden, aber so habe ich einen automatisierten Ablauf
von Markus (Gast)
ich habe mir mal Boost und auch andere C++ Unit Tests angeschaut. Die
bringen ja alle sehr viel Ballast an Funktionen mit, die ich für meinen
C Code gar nicht nutzen kann. Daher fand ich Unity prima, da es speziell
für C bzw sogar für Tests auf der Zielhardwate gedacht ist.
Der Vorteil von Boost und anderen ist, dass sie durch Jenkins
unterstützt werden ( xUnit Plugin ).
von Jack (Gast)
Die Einbindung von Generatoren, ob für Stubs oder anderweitig, erfolgt
bei mir selbstverständlich im Makefile.
Der Generator-Output ist ein Target im Makefile, der zu testende Code
ein oder mehrere Prerequisites. Das Testprogramm selber hat den
Generator-Output als Prerequisite. Dazu die üblichen make-Dekorationen
wie clean:, depend:, etc.
> Test von C Code?
Ein Framework für Unit-Testing und make.
Im einfachsten Fall, wenn es wirklich eng wird auf dem Zielsystem,
beginne ich mit minunit.h - dem kleinsten Unit-Testing Framework das ich
kenne. Hier ist der komplette Sourcecode:
http://www.jera.com/techinfo/jtns/jtn002.html:
/* file: minunit.h */
#define mu_assert(message, test) do { if (!(test)) return message; } \
                                while (0)
#define mu_run_test(test) do { char *message = test(); tests_run++; \
                                if (message) return message; } while (0)
extern int tests_run;
Da das natürlich nicht reicht werden, je nach aktuellem Bedarf,
schrittweise  weitere Macros eingeführt. Soweit es eben auf dem
Zielsystem geht.
