Hallo Profis und Erfahrene, ich habe da ein Problem: Ich möchte mir gerne eine PC-Lüftersteuerung bauen. Hierzu habe ich vor mit einem STM32F103 bis zu 8 4-Pin-Lüfterkanäle zu realisieren und habe entsprechend 8 x 25kHz-PWM. Allerdings haben alle PWM-PC-Lüfter eine Mindestdrehzahl. Ich möchte aber auch jeden einzelnen Lüfter komplett abschalten können. Dazu möchte ich die Versorgung der einzelnen Lüfter per MOSFET abschalten. Als Strom habe ich pro Kanal 1A veranschlagt (Reserve, große Lüfter, etc.) Hier war meine 1. Überlegung einfach einen N-Kanal zu nehmen und die Masse des Lüfter zu klauen. Allerdings habe ich keinerlei Erfahrungen wie dann das Tachosignal oder der PWM-Eingang des Lüfter sich verhalten, wenn die Masse fehlt. (Querstrom, Masse zieht sich über den Tacho oder PWM-Eingang, etc.) Daher dachte ich dann, einfach einen P-Kanal-Mosfet zu nehmen. Hier brauche ich aber ja wieder einen Transistor der mit das Gate steuert, oder ? Hat hier jemand Erfahrungen damit oder mache ich mir hier bezüglich des N-Kanal zu viele Gedanken ? Grüße, Souko
Verschoben durch Moderator
Marcel P. schrieb: > Hier war meine 1. Überlegung einfach einen N-Kanal zu nehmen und die > Masse des Lüfter zu klauen. Das ist in der Tat keine gute Idee, denn der PWM-Eingang ist sicher gegen Masse spezifiziert. Und die hängt dann bei abgeschaltetem Lüfter auf 12V. Also "sieht" der PWM-Eingang abwechselnd -7V und -12V... Marcel P. schrieb: > Hat hier jemand Erfahrungen damit oder mache ich mir hier bezüglich des > N-Kanal zu viele Gedanken ? Nimm einfach einen fertigen High-Side-Switch. Der BTS711L1 hat z.B. 8 Kanäle mit Kurzschlussschutz und Temperaturüberwachung usw, usf.
Bearbeitet durch Moderator
Ok, also definitiv die 12V Schalten und finger weg von der Masse. Dann mache ich mir da mal einen Kopf drum. Und sorry fürs posten im falschen Forum :-)
Mach's richtig und nimm P-Kanal. Läuft ja keine PWM über den An/Aus FET, und die 12V-Betriebsspannung sind normalerweise noch im erlaubten Gate-Spannungs-Bereich. Ansteuerung ist also kein besonders aufwändiges Hexenwerk, Widerstand, Transistor und gut.
Der BTS711L1 ist ja ein genialer Vorschlag ! Der deckt sogar gleich die anderen Punkte ab, die ich mir noch auf die "Denk mal drüber nach" Liste notiert habe. Kurzschlussschutz und dergleichen. Vielen Dank !
Ich dachte immer ohne PWM-Signal, bzw. wenn das nur low ausgibt, diese abgeschaltet sind (ok, Ruhestrom fließt noch)!? Bzw. ohne, hat sich da bei mir noch nie einer gedreht.
Naja. In der Tat gibt es hier breit gestreute Verhaltensmuster. Soweit ich die Norm kenne, ist es so, das bei offenem PWM-Eingang immer Full-Power an sein muss. Wird der PWM-Eingang auf Low gezogen, bleibt der ein oder andere stehen. Viele laufen aber auch auf einer Mindestdrehzahl.
Marcel P. schrieb: > Naja. In der Tat gibt es hier breit gestreute Verhaltensmuster. OK, Danke. Hatte dann wohl nur Pech, das meine ohne nicht wollten. Waren aber höchsten 5-6St. und älterer Generation, bei denen ich das probiert hatte.
Marcel P. schrieb: > Soweit ich die Norm kenne, ist es so, das bei offenem PWM-Eingang immer > Full-Power an sein muss. Auch ohne Norm wäre das für mich der "sichere Zustand" bei einem Lüfter. Und deshalb volle Drehzahl bei fehlendem PWM-Signal naheliegend.
