Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Strip ws2811 per µC steuern- was beachten?
von jons (Gast)
Moin,
ich möchte ein ca 20m langes LED Licht aus 4*5m ws2811 LED Strips
(60LEDs, 20 Controller/Meter) aufbauen und mit einem Arduino steuern.
Folgende Fragen dazu habe ich noch:
Soll ich eine Leitung mitlegen für die Stromversorgung oder kann ich den
gesamten Strom über die LED-Strips schicken?
Muss die Datenleitung einen Vorwiderstand haben?
Muss ich die Datenleitung zwischendurch verstärken, oder wird das Signal
an jedem Controller aufbereitet?
Vielen Dank im Voraus für etwaige Antworten!
von HildeK (Gast)
Eine quellseitige Serienterminierung ist bei längeren Leitungen
empfehlenswert, manchmal sogar notwenig.
Sie Bild: https://i.stack.imgur.com/0dxXE.png
Die Daten gehen in jeden Ansteuer-IC rein und werden von dem wieder
aufbereitet zum Weiterleiten.
von jons (Gast)
Super danke:)
Wie ist der Vorwiderstand zu wählen?
von DraconiX (Gast)
jons schrieb:
> Moin,
Ich habe dies gerade hinter mir, ich habe ca. 25m WS2812B Stripes
verlegt. Du kannst davon ausgehen das du nach spätestens jedem Meter
(besser wäre sogar jeden halben Meter) einen Spannungsabgriff von einer
nebenliegenden Versorgungsleitung legen musst. Ich selbst habe alle fünf
Meter ebenfalls eine Spannungszufuhr direkt aus dem Netzteil gemacht. Du
darfst nicht die Ströme vergessen die da fließen, bei 20 Meter WS2812
sind das bei Vollweiß immerhin 40A - demnach musst du auch deine
Versorgunsleitung und dein Netzteil auslegen. Rechne damit, dem
Kabelquerschnitt bei 40A / 5V geschuldet, einen extra Kabelkanal zu
legen. Das Kabel wird sehr mächtig ausfallen. Das ist im Grunde das
größte Problem.
Zweites Problem wird dein Controller an sich sein. Schaue darauf das
deine verwendete Lib nicht allzuviel RAM frisst und dein Controller
genügend RAM zur Verfügung stellt. Sollte die LIB einen Buffer
bereithalten sind es für jede LED ca. 24Byte + Schlussbyte. Ich habe
dies mit einem STM32F103 realisiert und auch einen kleinen Buffer
genutzt, ich kann mit dem STM ca. 8000 LEDs einzeln ansprechen incl.
letzten Rückspeicherwert.
Achte darauf das die Leitung vom µC zur LED nicht länger als 10cm sein
sollte. Einen kleinen Tipp gebe ich dir: Setze eine WS2812 mit auf das
PCB und nimm leite dann von dieser zur Stripe weiter.
Ansonsten viel Glück!
von aSma>> (Gast)
Am besten immer mehrfach die Spannung einspeisen.
Die erste Datenleitung muss möglichst nah am µC hängen (<20cm). Man
könnte einen Pullup nehmen <=1.8k. Oder es hat sich auch eingebürgert
einen 220R in Serie zu setzen, da bei vielen Leuten die erste LED kaputt
ging...
Ich würde einen Pullup nehmen.
Dazu steht was im Datenblatt.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
Bis 10m geht ohne Verstärkung.
von HildeK (Gast)
Das ist abhängig von deiner Leitung, genauer gesagt vom Wellenwiderstand
der Leitung. Da könnten 33Ω richtig sein oder aber auch 50Ω oder mehr.
Fließen da wirklich 40A für 4*60 LEDs? Ich lese was von max. 20mA pro
LED, das wären dann in Summe 'nur' 4*1.2A, also max. 5A ...
von AntiMaker (Gast)
Stand oben: bei 20 Metern. Ohne Angabe wieviele LED/meter.
HildeK schrieb:
> max. 20mA pro LED,
pro Farbe. Also 60 mA für R=G=B=100%
Ah sorry, du hast einzelne ws2811, und an jedem Controller-Chip dann 3
LEDs pro Farbe in Serie, das Ganze mit 12V betrieben?
Bin vom WS2812 ausgegangen, LED+Controller in einem, an 5V.
von Rene K. (xdraconix)
Nicht 4*60 LEDs (weil das sind ja bloß vier Meter) sondern 20*60 LEDs
;-) und 60mA je WS2812 und dann den Leitungsverlust mit rechnen.
von Wolfgang (Gast)
20 Controller/m  20 m  (3 * typ. 18.5 mA)/Controller = 22.2 A
> dann 3 LEDs pro Farbe in Serie, das Ganze mit 12V betrieben?
Ahh achso... Warum tut man sich denn die 2811 noch an?! O.o
Hier erstelle ich übrigens gerade ein PCB für meine Stripes, halt
WS2812B... Ich kann die Stripes bei mir über Infrarot, Webbrowser,
Android-App oder so wie ich es eigentlich am häufigsten machen über
Alexa zurufen ?, schalten. Eine Musiksteuerung mit Electret ist auf dem
Prototyp auch gerade in Bearbeitung. Diese wird auf dem PCB noch
integriert.
Da is aber nix mit Android, das ist reines C über SW4STM.
Beitrag "STM32 - 2 lagig Routen, wohin mit VDD und VSS"
von HildeK (Gast)
Ach so - das hatte ich falsch verstanden.
In dem Fall:
lautet die Antwort: unbedingt eine parallele Leitung legen.
Vor einiger Zeit wurde hier mal diskutiert, ob 4mm², 10mm² oder mehr
dazu notwendig sind.
Und: auch die GND-Leitung mit dem selben Querschnitt ausstatten, darauf
beziehen sich auch die Datensignale, denn ein GND-Lifting wird zu
Datenfehlern führen.
von jons (Gast)
Vielen Dank für die vielen Antworten, ich hatte ein paar Daten nicht
angegeben, also: Versorgungsspannung beträgt +12V, es sind pro Meter 20
Controller, die jeweils 3 RGB-LEDs ansprechen, also 60 LEDs pro Meter,
verbaut. Bisher habe ich  nur 5 Meter, ich messe nachher mal nach, wie
viel Strom bei höchster Helligkeit auf 5 Meter fließt.
von Ralf G. (ralg)
Das meinst du hoffentlich nicht so, wie es sich liest!? ^^
von controllergirl (Gast)
Bin auch an einem ähnlichen Projekt bastelnd. Hat jemand einen Link zu
seinem Projekt oder vielleicht ein paar Bilder? Zwecks Inspiration?
Bin noch in der Planung und könnte so evtl. ein paar Fehler vermeiden.
> Link zu seinem Projekt oder vielleicht ein paar Bilder? Zwecks
> Inspiration?
Hier Mal meine Lib für STM32 über Timer befeuert über DMA.
Beitrag "WS2812 - STM32 PWM/DMA - Easy Lib"
Bilder kann ich ja mal Gelegenheit machen. Und wie gesagt, weiter oben
ist die Platine.
von jons (Gast)
Inwiefern?
von Ralf G. (ralg)
jons schrieb:
> Inwiefern?
Hmm..., ich hab' noch mal recherchiert. Sowas (W2811-Stripes) gibt's ja
sogar noch :-O Da sollte das allerdings passen. Ich ging von einem
Eigenbau aus.
(Selbstgebastelt würde ich die Auswahl der Widerstände für die
Spannungsversorgung der Chips und die Helligkeitsanpassung der LEDs als
mögliche Fehlerquelle lieber ausschließen)
Kannst du ignorieren bzw. als Fehler anstreichen.
