Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied Ringkerntrafo zu Trafo mit eckigem Eisenkern
von Maxim (Gast)
Ich benötige einen Trafo für 220V auf 24V zum Erwärmen eines
Widerstandsdrahtes. Die Anwendung benötigt ca. 150W und soll an normalen
16A Haushaltssicherungen funktionieren. Ist dafür einen Ringkerntrafo
(z.B. 200W) oder ein Trafo mit eckigem Eisenkern besser geeignet?
von Ei der Daus (Gast)
Feldlinien mögen keine Ecken...
von Maxim (Gast)
Zusatzfrage: Kann die Sicherung auch bei einem unbelasteten 300 W
Ringkerntrafo schon rausfliegen?
Auf Wikipedia steht zu Ringkerntrafo: "Haushalts-Netzsicherungen können
beim Einschalten von Ringkerntransformatoren ab einer Trafo-Größe von
ca. 300 VA ausgelöst werden."
von Maxim (Gast)
Also Ringkerntrafo bevorzugen, da besserer Wirkungsgrad?!
von HildeK (Gast)
Ja. Überlege doch: kein Mensch würde sich den Aufwand zum Wickeln eines
Ringkerntrafo machen, wenn er nicht deutliche Vorteile hätte.
von Maxim (Gast)
Manche Ringkerntrafos werden z.B. mit 2x 12V bzw. 1x 24V Ausgang
beschrieben. Müssen für eine 24V Ausgangsspannung dann beide 12V
Ausgänge parallel zusammengeschalten werden?
von HildeK (Gast)
Nein, in Reihe. Wie bei jedem anderen Trafo auch.
von Maxim (Gast)
Ja, macht Sinn sonst gibts kein 24V ;-)
von HildeK (Gast)
Eben. Und wenn du eine Wicklung vertauscht, gibt es dann statt 12V+12V
eben 12V-12V, das merkst du aber gleich :-).
Beim Parallelschalten kann man den doppelten Strom entnehmen, allerdings
ist das ein wenig kritisch, weil dann die beiden Teilspannungen wirklich
gleich sein müssen, was in der Praxis eher nicht anzutreffen ist - das
führt dann zu einem dauerhaften Ausgleichsstrom.
Bei Kleinleistungstrafos könnte man sich das ggf. erlauben.
von hinz (Gast)
Das macht man sogar bei Winztrafos mit 500kVA.
von Georg (Gast)
Nicht nur, auch das magnetische Streufeld ist geringer, auch daher ja
der gute Wirkungsgrad. Das kann z.B. bei Audioverstärkern von Bedeutung
sein.
Deswegen wickelt man sowas bifilar. Es gibt Millionen von Trafos aller
möglicher Grössen mit z.B. 12-0-12V, die für Parallel- oder
Seriellschaltung ausdrücklich vorgesehen sind. Das ist absolute
Standardtechnik.
Georg
von Michael B. (laberkopp)
Egal, nimm den billigeren.
Nicht wenn der Trafo die alleinige Bealstung darstellt. Wenn aber schon
10A Dauerstrom fliessen, kann es passieren. Einschaltstrombegrenzer
verbaut man erst ab 500VA.
In Reihe, richtigrum siehe Anleitung bzw. Beipackzettel.
> sein.
Nicht unbedingt. Bei Ringkerntrafos spart man gern dermassen am Eisen,
daß das Streufeld genau so gross wird wie beim E-Kern Trafo.
von hinz (Gast)
Märchen!
von Schreiber (Gast)
Ein Schaltnetzteil ist leichter und wirtschaftlicher.
Noch günstiger wird es, wenn man den Widerstandsdraht auf 12V
Betriebsspannung auslegt.
Vorteile:
geringere magnetische Streufelder
lässt sich flacher bauen
man kann nachträglich noch weitere Wicklungen aufbringen
Nachteile:
teurer
schwieriger zu fertigen
nur einphasig möglich.
heute nimmt man aber meist ein Schaltnetzteil, außer wenn man
Wechselstrom (oder Drehstrom) benötigt
von HildeK (Gast)
Wenn ich dran denke, dass sich bei meinem Laptop innerhalb von 5..6
Jahren schon das zweite Schaltnetzteil (230V auf 20V) in die ewigen
Jagdgründe verabschiedet hat, dann spricht auch das generell für einen
Trafo.
von tarahafoho (Gast)
hinz schrieb:
> Märchen!
Bei Ringkerntrafos braucht man weniger Eisen.
Daraus "zu wenig" abzuleiten, spricht für
eine Art "gute, alte, eckige Trafos"-Liebe.
Kann man ja, aber solche Behauptungen...
von Bastler (Gast)
Hallo
für ein Schaltnetzteil spricht das man es öfter auch mit großer Leistung
als Restposten, gebraucht oder mit ein wenig Glück auch "ganz Normal"
sehr preiswert bekommt - für die Anwendung braucht die Spannung auch
nicht besonders "sauber" zu sein, somit auch kein Problem.
Die preiswerten Schaltnetzteile in dieser Leistungsklasse sind aber oft
in einer mehr oder weniger "offenen" Ausführung und somit für einen
absoluten Laien nicht unbedingt optimal.
Wer aber einen "normalen" Trafo richtig und sicher anschließen kann der
kann auch mit solchen "offenen" Schaltnetzteilen umgehen.
Nachteilig ist bei Schaltnetzteilen das eine auch kurzzeitige
Überlastung nicht möglich ist - die "immer" eingebaute Schutzschaltung
schaltet schon bei geringer Überlast gnadenlos ab wie schon so mancher
Bastler bemerkt haben wird der einen "größeren" Motor (und dazu gehört
auch schon ein Scheibenwischermotor) mit einen scheinbar locker
ausreichenden Schaltnetzteil betreiben wollte (Anlaufstrom).
Ähnliches kann auch bei einen Heizdraht vorkommen.
Aus diesen Grund kann ein "normaler" Trafo manchmal besser geeignet sein
- diesen kann man, insbesondere in der Ringkernausführung und hoher
Nennleistung kurzzeitig kräftig überlasten, wobei kurzzeitig, abhängig
von der Überlastung, auch durchaus einige Minuten sein können.
Bastler
von Harald W. (wilhelms)
Bei der Bemessung von Trafos wird gern vergessen, das
es keinen direkten Bezug zwischen Kernquerschnitt und
übertragbarer Leistung gibt. Vom Kernquerschnitt her
kann die übertragbare Leistung beliebig gross werden.
Für die übertragbare Leistung ist allein die entste-
hende Verlustleistung zuständig und wie der Trafo diese
loswerden kann. Deshalb kann man Trafos auch problemlos
zehnfach überlasten solange diese kurzzeitig ist und
dem Trafo genügend Zeit zur Abkühlung gegeben wird.
RKTs haben m.W. grundsätzlich einen kleineren Querschnitt
als "eckige".
von hinz (Gast)
> als "eckige".
...bei gleicher Nennbelastbarkeit.
Nicht grundsätzlich, aber meistens.
