Forum: Offtopic Baumstumpf entfernen
von Christian M. (Gast)
Hallo Hobbygärtner!
Ja auch Elektroniker haben einen Garten! Und Bäume! Und Baumstümpfe!
Nur, wie wird man die los? Und das schnell?!
Beim recherchieren bin ich auf verschiedene Tipps gekommen, die Meisten
habe ich aber nicht zur Verfügung oder dauern zu lange. Bleibt nur noch:
Ausbuddeln. Möchte ich vermeiden, wenn's irgendwie einfacher geht.
Ausbrennen. Haut das hin bis Montag? Einfach Holz drumrum und anzünden?
Chemisch. Was kommt denn da noch in Frage? Ammoniumnitrat steht mir in
Mengen zur Verfügung. Mit Zucker mischen, drüberschütten und anzünden?
Auf den Bildern seht Ihr die zwei Stümpfe im Grössenvergleich mit einer
kubanischen Münze von 1962. Der Eine ist schon älter und tot, der Andere
habe ich gestern gefällt.
Gruss Chregu
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
ausbuddeln, grab die erde weg, die wurzeln mehr als 10cm kannst du
abhacken wenn du faul bist, aber das ist das einzig sinvolle.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Hol einen kleinen Bagger, der macht das innerhalb weniger Minuten.
Kostet auch nicht viel.
Chemie? - Holz kann man nicht wegätzen.
Abbrennen? - Die Wurzeln brennen nicht wirklich, Holz ist nass.
Zucker? - Hilft nicht wirklich. (Du meintest wohl eher Salz...)
von M. K. (kichi)
Entweder die bereits genannten Möglichkeiten oder mittels
Baumstockfräse. Bei uns in der Nähe (Bodensee/3-Ländereck) gibt's einen
der die Dinger in verschiedenen Größen hat (von manuell bis zu hinten an
den Traktor) und damit durch die Umgebung tingelt.
von Michael B. (laberkopp)
Normalerweise nützt es wenig, nur den Stubben rauszuholen.
Man will eigentlich auch die Wurzeln rausholen.
Der klassiche Weg der Gärtners ist die Baumstubbenfräse
https://www.youtube.com/watch?v=Frofb-QWNkE
Ziehen ist billig aber du hast schon zu kurz abgesägt
https://www.youtube.com/watch?v=Fr1Ki5jkhQg
Baggern ist mühsam
https://www.youtube.com/watch?v=dxkDn3IiAOs
Sprengen geht auch
https://www.youtube.com/watch?v=dTSmhKPGwl0
Ausbrennen bringt wenig
https://www.youtube.com/watch?v=tsLCIB80Y6k
Von Hand geht am schnellsten
https://www.youtube.com/watch?v=FIJz1eDCS1M
auch die Wurzeln machen weniger Arbeit als gedacht.
> im Grössenvergleich mit einer kubanischen Münze von 1962.
Das ist ... genial.
von oldeurope O. (Gast)
> der Andere
Hättest ein paar Meter Stamm stehen lassen sollen.
Dann hat man einen guten Hebel zum rausknicken.
Kannst jetzt ringsum mit einer Säbelsäge die Wurzeln
kappen. Eine kräftige Öse dranschrauben und mit dem Auto
wegziehen.
LG
old.
von Thomas L. (ics1702)
Mit einer Seilwinde raus ziehen. Dazu musst du aber noch ein wenig
buddeln und die Wurzeln kappen. Außerdem benötigt du einen Festpunkt.
Eventuell kann du da als Festpunkt den andern Baumstumpf nehmen, so
bekommst du wenigstens einen raus. Um das Seil am Stumpf zu befestigen
eventuell einen Keil  reinschneiden, oder mit einem schalbohrer durch
den Stamm bohren und das Seil dann durch das Loch führen.
Das nächste mal vielleicht den Stamm länger lassen und irgend etwas
daraus bauen. (Tisch, Blumenständer, Sonnenschirm, Baumhaus...)
Grüsse Thomas
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Früher™ hat man da Ammoniumsalpeter und Diesel oder Unkraut-Ex und
Zucker für genommen, keine Ahnung wie es heute gemacht wird ;-)
man darf den Baum halt nicht gleich so weit unten absägen.
Man lasse einen noch ca 1m langen Stamm stehen,
dann kann man den Rest ganz gut raushebeln.
Oder das Teil auch mit dem Auto raus ziehen.
Sofern man genügend Platz hat um da heran zu fahren und so.
Rote T. schrieb:
> Ammoniumsalpeter
> Ammoniumnitrat
Gruss Chregu
Ja, danke Leute. Ein bisschen Ernüchternd. Aber war grad noch draussen
bis jetzt und habe gebuddelt so gut's geht. Auch dickere Wurzeln lassen
sich wirklich gut mit dem Beil durchtrennen. Und bin ein bisschen weiter
runtergekommen.
Ja, habe dann mal ein "span set" zwischen die Stümpfe gespannt und alles
gegeben. Der Aeltere hat auch schon geknackt, ich glaube, den hab ich
bald. Beim Anderen werde ich am Montag weiter sehen.
Gruss Chregu
von Dirk B. (dirkb2)
Meist federn Wurzel. Dann ist es mit dem Beil nicht so angenehm.
Zudem sind auch noch Steine im Weg, die das Beil stumpf machen.
Mit einer Astschere kannst du die dünneren Wurzel auch durchtrennen.
Graben, wackeln, schauen wo es hängt, durchtrennen und von vorne.
von Lothar K. (megastatic)
ich hab schon mal die Wurzeln von einem Stock mit dem Hochdruckreiniger
frei-"gewaschen" und dann durchtrennt. Ging ganz gut, macht aber eine
Sauerei wenn man nicht aufpasst. Und natürlich immer wieder rütteln,
zerren, fluchen. Ist wirklich eine Plackerei . . .
von Werner H. (werner45)
..Das mit dem Stahlseil laßt mal lieber, das ist gefährlicher als man
denkt!
Ich sah mal zu, wie Bauarbeiter einen Wurzelstock mit fingerdickem Seil
und einer Planierraupe rausziehen wollten. Das Seil riß oder löste sich
mit lautem Singen und verfehlte den Raupenfahrer beim Zurückfedern nur
knapp. Der Fahrer war leichenblaß und wollte nicht mehr arbeiten...
Mit einem PKW reißt man sich nur die Abschleppöse aus, der Baum sitzt
fester.
Mit einem LKW - siehe oben.
Ausbrennen mit reinem Sauerstoff gibt furchtbaren Qualm und dauert sehr
lange (einige Flaschen).
Bei Bäumen mit Pfahlwurzel muß man unter den oberen Wurzelkranz kommen
und die Pfahlwurzel absägen, dann kann man zuschütten, der Rest
verrottret langsam.
Die schnellste Art ist die oben erwähnte Fräserei.
Baumfällen ist viel einfacher als Wurzelentfernung.
Gruß   -   Werner
von Purzel H. (hacky)
Als ich noch jung war, ging man genau bei diesem Problem zum lokalen
Bauernbedarf und holte sich ein paar Stangen Dynamit. Das wird
wahrscheinlich heute nicht mehr so laufen ...
von Feldkurat K. (feldkurat)
Heute benutzt man bestimmt etwas aus dem sog. App-Store dafür.
Radikant.apk oder so.
-Feldkurat-
von Jens G. (jensig)
Auch ein stumpfes Beil geht wunderbar, wenn man nicht gerade nur quer
reinhaut, sondern schräg. Anschließend kann man es ja wieder
"geradeschleifen".
Ansonsten war es natürlich, wie andere schon bemerkten, ein Fehler, den
Baum bis ganz runter wegzusäbeln. Einen Meter stehen lassen, und man hat
einen schönen Hebel.
Kennt natürlich jeder - eine kubanische Münze. Willst Du was
verschleiern?
Aber egal - das waren wohl eher nur Bäumchen ...
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich fande den Tipp mitt der Säbelsäge weiter oben recht praktikabel, Hab
das auch schon so gemacht.
Ansonsten halt so gut wie möglich die Wurzeln kappen und Kette drum und
Traktor ran.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Den grünen Stubbenbeißer ansiedeln.
Namaste
> verschleiern?
Nein, nein. Ist mir nur so spontan eingefallen. Ich fand's noch lustig!
Ja, waren schon nicht so gross. Mussten aber dem Neubau der (grösseren)
Garage weichen. Von daher müssen die Strünke nicht "schön" raus, dürfen
nur nicht mehr weiterwachsen, kommt Beton drauf. Im Anhang ein Bild der
Baustelle, wen's interessiert...
Gruss Chregu
Hättest Du schon gestern gleich einen Nachbarn mit einem kleinen Bagger
angerufen, wäre das ganze schon lange erledigt - und wächst garantiert
nichts mehr. - kopfschüttel -
Was die Leute hier für schwachsinnige Ideen haben.
von Stephan S. (outsider)
Ich habe auch die Methode mit dem Wurzeln ausgraben genutzt, das ist
eine echt Strafarbeit... Aber andererseits auch ein gutes Training und
geeignet um sich nach der Arbeit einnwenig auszupowern. Ich habe das auf
etwa 4 Tage verteilt.
Optimal ist es wenn man es schafft mit Schaufel und Hacke die Wurzeln
komplett freizulegen. Wo möglich habe ich mit dem Beil oder der Hacke
die Wurzeln abgeschlagen. Besonders nah am Stamm ging das manchmal
nicht. Da ich keine Stichsäge habe, habe ich dann die Wurzeln etwas
weiter untergraben, sodass ich sie dann mit der Handsäge vom Stamm
absägen konnte. Teilweise habe ich dann unter die abgesägte Wurzel einen
kleinen Rangierwagenheber gestellt und die Wurzel nach oben raus
gedrückt. Das geht dann mit wenig Kraftaufwand. Aber insgesamt habe ich
bestimmt 10 Stunden gebraucht um das Ding rauszubekommen. Ein weiterer
wartet noch...
in den dicken Teil mit Forstner-Bohrern viele Löcher rein bohren,
dann da drüber ein Feuer machen.
von Daniel F. (df311)
das stimmt allerdings, aber
problem (fast) gelöst...
bei einigen Begriffen hier schrillen doch schon wieder die
Terror-Abwehr-Alarmglocken.
Ja - Anti-Baum-Terror ... ;-)
welchen Baum meinst Du da jetzt?
Im 50kg Sack...
Gruss Chregu
von Holger L. (max5v)
Das ist eventuell gar nicht mal so blöd, ein Loch in die Mitte und eins
unten von der Seite. Wie bei einem Schwedenfeuer. Mit einem harzhaltigen
Baum wäre das mal ein interessanter Versuch.
das würde abe rnicht von selbst brennen,
dazu braucht es ein normales Lagerfeuer darüber
und min 5 Stunden Zeit.
der Baum war ja noch ein Kind, bei grösseren Stümpfen
braucht man mit der Methode schon Tage.
...wenn das Ausbrennen mit reinem Sauerstoff nicht vernünftig geht,
funktioniert das in Luft weitaus schlechter...
Das Einfüllen von konzentrierter Salpetersäure in etliche Bohrungen und
Anzünden nach Austrocknung ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Brennt
anfangs schneller, dann qualmt es nur noch.
Mit Ammonsalpeter ist das ähnlich.
Gruß   -   Werner
von Johannes R. (oa625)
Ist zwar Offtopic und bezieht sich nicht primär auf chregu's Beitrag,
aaaber:
Ich bin Bj.50 und wohne im Erzgebirge. In der Nachkriegszeit war
Heizmaterial knapp, mein Großvater hat auf Abruf Kohlewaggons entladen
und dafür u.a. Heizmaterial bekommen und ich habe als Kind manchmal
meinen Vater samt meinem Onkel auf abgeholzten Flächen zum
Baumstubben-ausgraben begleitet. Da waren neben dem obligatorischen
Handwagen auch Spitzhacke, Schrotsäge, Zahnstangen-Wagenheber,
Beile/Äxte und sog. Kieleisen (ca. 50cm lang, einseitig zum Keil
breitgeschmiedet) zum Abtrennen der Pfahlwurzeln bei Kiefernstubben mit
vor Ort. Der Lohn der Schinderei war zähes Wurzelholz, das einen
brauchbaren Heizwert hatte.
Vielleicht täte es dem Einen oder Anderen gut, mal wieder "zu den
Wurzeln" zurückzukehren statt nur das Thermostat aufzudrehen oder
lediglich in den Keller zu gehen um den Heizölvorrat zu prüfen.
OT Ende
@Christian Müller:
Wurzeln soweit möglich abhacken, grobes altes Blatt (das Holzsägeblatt
mit den Haifischzähnen) in die Säbelsäge und drauflos arbeiten!
Spitzhacke oder Brechstange zum Hebeln benutzen. Das Sägeblatt kann man
mit Proxxon/Dremel/Ferm- Schleifer oft nachschärfen!
Ein schönes Wochenende wünscht
Johannes
dafür werden die Hände mit Salpetersäure gelb wenn Du nicht aufpasst ;)
von Christian K. (Gast)
Wenn ich schon mit konzentrierten Säuren rummanscht, nehmt wenigstens
Salzsäure. Damit verschwindet die Wurzel auch ohne anzünden.
Das ist ein Irrtum, konz. Salzsäure hat nur 39 % und greift Holz nur
sehr langsam an.
Aber heiße, konz. Schwefelsäure (98%) oxydiert Holz sofort.
Damit kann man auch die Plastik-IC-Gehäuse entfernen.
Silizium, Gold, Eisen und Aluminium bleiben übrig, das Plastik ist weg.
Gruß   -   Werner
Das ist das Gegenstück zu Dieben im Haus: Silizium, Gold, Eisen und
Aluminium sind weg -Plastik bleibt übrig.
-Feldkurat-
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Vielleicht oben ein Päckchen Thermit drauf und anzünden?
Nasses Wurzelholz brennt wahrscheinlich von sich aus bescheiden, aber
mit einem Kilo Thermit sieht die Sache vermutlich anders aus.
Thermit brennt ein Loch nach unten, der Rest bleibt stehen.
Gruß   -   Werner
So, habe heute den ganzen Tag gefeuert. Morgen unter der Glut mal
schauen, was sich gemacht hat. Jedenfalls sieht man die Stümpfe noch
stehen...
Gruss Chregu
> Gruß   -   Werner
Ja und? Ist doch genau das, was er haben will.
Brennt Loch nach unten heißt Baumstumpf weg.
von Thomas B. (thombde)
> stehen...
Wenn Du so ein schön freies Gelände hast kann man das wohl so machen.
Aber im dicht bebauten Gebiet, oder mit Kornfeld und trockener
Buchsbaumhecke  in der nähe würde ich mir das nicht zutrauen :-)
Thomas
von Matthias B. (dl4bm)
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht....
Einen Großteil der Arbeit hast Du doch schon erledigt, nämlich das
Freigraben des Wurzelgeflechts. Wieso haust Du nicht wie vorgeschlagen
die einzelnen Wurzeln mit einer Ast ab und hebelst den verbliebenen
Stumpf hin- und her bis er herausbricht? In der Zeit bis hier im Forum
halbwegs sinnige Antworten kommen, wäre die Drecksarbeit schon längst
erledigt.... Und 'schnell' gehen solche Arbeiten nunmal nicht.
Sind raus! Ich weiss nicht, wieviel das Feuer geholfen hat, aber zu
Zweit mit der Ranga und der Axt gings dann relativ schnell!
Gruss Chregu
> ...aber zu
> Zweit mit der Ranga....
Heißt es nicht: DEM Ranga?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ranga_Yogeshwar
oder meinst Du jemand Anderen, bzw. Anderes?
-Feldkurat-
Oh, nein, DEN kenn ich nicht! :-))
Weiss nicht wie das auf Deutsch heisst, ist so ne grosse, schwere
Eisenstange. Auf einer Seite eine Spitze, auf der Anderen so eine
gekröpfte Fläche. Schwiegermutter braucht die auch zum Bohnenstangen
setzen...
Gruss Chregu
> gekröpfte Fläche.
Eine Brechstange?!
> setzen...
Teufelsweib!
-Feldkurat-
von Teo D. (teoderix)
> Sind raus!
Das nenn ich doch mal ne echte Jagdtrophäe.
Das Bier zahl ich! :)
> Teufelsweib
Wie wahr!
Teo D. schrieb:
> Das Bier zahl ich!
Schon getrunken! :-))
Gruss Chregu
Wir sind ja die lustigen Holzhackerbuam,
holje holio hol je holio,
uns liebn die Madln und neiden's die Buam,
holje holio holio holjo!
Das Foto ist super :)
Pluspunkt von mir.
Edit:
Du bist aber auch ein Schrank.
Da kann ich nicht mithalten.
Thomas
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Nur die Arbeitsschuhe sind etwas ... 'leicht'.
Vorteil hier: Bei einer Verletzung kann das Blut ablaufen, spart das
Aufschneiden des Schuhwerk ;)
Dem Foto nach zu urteilen habt Ihr bei den Arbeiten auch nicht wirklich
gefroren.
Glückwunsch zum erlegtem .... ja was eigentlich?
> Eine Brechstange?!
Ja genau. So Eine hatte ich in der Schweiz halt nie, dort darf man ja
nichts bauen. Braucht alles ein Gesuch...
Mit solchen "Schuhen" haben die Vietkongs den Krieg gewonnen!
Gruss Chregu
von Ralf L. (ladesystemtech)
Jetzt, wo ihr schon fertig seid, kann ich euch ja mal die Lösung für
Faule preisgeben: Einfach eine große Trennscheibe in die Flex einspannen
und von oben tiefe senkrechte Schlitze (gerne auch über Kreuz) in den
Baumstumpf reinflexen. Den Rest erledigt die Zeit. Der Baumstumpf
verfault dann wie von selbst.
Hi
Wenn Du mit Deinem Leben abgeschlossen hast, nimm eine Trennscheibe
einer großen Flex und schnalle Diese auf eine kleine Flex - Beide machen
80m/s - nur dreht dafür das große Blatt bei der großen Flex dafür
weniger schnell!
Auf Deutsch: Wenn das Blatt >> als die für die Flex vorgesehene Scheibe
ist, bekommst Du eine irrsinnige Umgangsgeschwindigkeit, Die das Blatt
aushalten muß.
... bitte, mach Das also nicht ... da helfen dann auch nicht mehr die
Schuhe, mit Denen die Vietkongs den Krieg gewonnen haben.
Alternativer Verständnisversuch zum zitierten Text:
Was ist eine 'große' Trennscheibe?
Was meinst Du mit Flex? (Einhand-Winkelschleifer wäre gängig also
115/125er Scheiben)
Oder eine große Flex - macht etwas mehr Respekt und benötigt zwei Hände.
Wenn's noch etwas fetter sein darf, die Dinger nennen sich Trennjäger
und laufen per Verbrenner.
Bin ich froh, dass ich einen Greifzug habe...  ;-)
Patrick J. schrieb:
> nimm eine Trennscheibe einer großen Flex und schnalle Diese auf eine
> kleine Flex
Ich hätte da Sorgen, dass die große Scheibe im 115er Einhandschleifer am
Gehäuse kratzt. Aber warum nicht die große Scheibe auf die große Flex?
Die 2 cm, die die Kleine tiefer käme werdens schon nicht ausmachen.
Stümpfchen?  ;-)
Wo kommst du den her?
Das macht man mit ner Kettensäge und je nach Baumart, 5-10J Zeit.
Mit Schwarzpuffer o. wie Vorort Ammoniumnitrat und xxxxx. Weniger Zeit
aber extrem viel mehr Fun. :D
Ja so kenne ich das auch! Und dann Salz drauf und im Jahr darauf kann
man das wie ein Schwedenfeuer abbrennen.
Hätte ich auch letzes Jahr schon gemacht, wenn wir uns nicht im letzten
Moment für den Bau entschieden hätten. Budget war Entscheidungsgrund.
Trotzdem ist die absehbare Bugdetüberschreitung schon bei ca. 30%. Wie
immer.
Gruss Chregu
Hi
> bei ca. 30%.
Peanuts - darüber würde man beim BER Sekt verteilen ;)
Das is mir neu. :-o
Braucht aber'n Wetterschutz.... Aber warum nich. Nicht Jeder holzt ja
gleich nen Ganzen Wald ab.
Warte, ist ja noch nicht fertig...
Gruss Chregu
von Richard H. (richard_h27)
Zum Wurzel ziehen nehme ich den Taschenrechner.
@ Richard H. (richard_h27)
Der Dentist hätte bestimmt auch die passende Zange dafür .... ;-)
von Uhu U. (uhu)
Dentisten gibts heute nicht mehr - das war früher ein Lehrberuf. Seit
der 2. Hälfte der 1950er Jahre durften die nicht mehr praktizieren; das
war das ausschließlich studierten Zahnmedizinern vorbehalten.
Nee, Wurzeln entfernst Du einfach, indem Du sie quadrierst ;-)
von Armin L. (linzenich)
Hallo!
aus meiner eigenen Erfahrung habe ich das Problem folgendermassen
gelöst:
1. bei dicken Baumstämmen
ca. 30cm Baumstumpf stehen lassen, dann mit Kettensäge kreuzförmig
einschneiden nach Schwedenfeuer Art so tief es geht. Den Rest erledigt
das Feuer.
2. bei kleineren Durchmessern: ca. 1m Baumstumpf stehen lassen
mit einem Flaschenzug, ich habe einen 1.5t typ mit Kette, den Baumstumpf
rausziehen. Dafür braucht man einen stabilen Ankerpunkt wie z.B. einen
Baum,in der Nähe.
Gruss Armin
wie man an meinem Namen erkennen kann, bin ich schon etwas älter, weil
der Name ist kurz danach aus der Mode gekommen.
von Uhu U. (uhu)
> Baum,in der Nähe.
Dumm nur, wenn dabei der falsche Baum Schaden nimmt…
von Korbi G. (Firma: Möhrchenzucht) (korbinian_g53)
> Baum,in der Nähe.
Man sollte allerdings dabei nicht außer Acht lassen, dass so ein
Flaschenzug auch reißen kann. Mit 1,5 Tonnen Spannkraft dürfte das nicht
bei einem "Au!" bleiben.
Außerdem sollte man beachten, dass der Baumstumpf bei erfolgreichem
Manöver evtl. schneller aus der Erde kommt, als einem lieb ist. Die
Spannkraft ist ja nicht plötzlich weg, nur der Widerstand des Baums.
von Lotta  . (mercedes)
Huch hat das lange gedauert! ;-O
Ammoniumnitrat hatte er doch schon?
Also, Aluminiumpulver dazu und ne Sprengkapsel
dran, und schon ist sogar die Baugrube für die
Garagen ausgehoben!
;---)))))   ;--PPPP
mfg
http://www.wald-prinz.de/tragbare-forstseilwinde-staemme-wurzeln-per-seilzug-bewegen/4584
Tut er leider nur in XT Videos.
In der Realität knackt er nur ganz langsam Wurzel für Wurzel zur Seite
und liegt dann da. Denn der Zug einer Kette lässt nach wenigen cm schon
merklich nach, mehr längt sich die Kette wohl kaum. Ich verwende für
diese Technik allerdings einen 3,2t Greifzug...
Armin L. schrieb:
> Gruss Armin
Interessant. Ich kenne 3 Armin vom gleichen Jahrgang aus einem kleinen
Dorf. Die sind jetzt 52 Jahre alt.
von Johannes S. (Gast)
eines der effektivsten Werkzeuge die ich in letzter Zeit gekauft habe
ist eine Makita Säbelsäge. Die kam auch beim Ausgraben zweier grosser
Kirschbaumwurzeln zum Einsatz. Das ging wesentlich einfacher und besser
als mit einer Axt und auch sägen bis in die Erde rein macht den
Sägeblättern nix aus, mit einer Kettensäge kann man sowas auch nicht
machen.
Ziehen auch mit Kettenzug, die Wurzel kommt dabei ganz langsam und nicht
wie Kai aus der Kiste gesprungen.
von Gunnar F. (gufi36)
(auch wenn der TO vielleicht lange nicht mehr da ist...)
Ich hatte 33 Fichten ca. 15m hoch Stämme D ca. 30cm alle gefällt und die
Wurzeln ausgebuddelt.
Werkzeuge: Axt, Spaten, Spitzhacke, Bügelsäge und....
... Wagenheber!
Nachdem die meisten horizontalen Wurzeln abgesägt waren, selbigen
drunter geschoben und dann knarzt es überall mal und ich konnte die
Dinger rausheben. Die Arbeit hatte auch richtig Spass gemacht....
Manchmal vermisse ich die Bäume sogar etwas....
Glück gehabt: Fichten wurzeln nur sehr flach.
https://www.google.com/search?q=fichte+windwurf&tbm=isch
Wenn das ein kleines Wäldchen war, dann hättest du ggfs. auch nur die
Randfichten ummachen und auf den nächsten Sturm warten müssen. Meist
packt es dann die anderen, die das "Freistehen" nicht gelernt haben,
auch. Die Wurfrichtung ist dabei natürlich eher zufällig...  ;-)
ne ne, die standen alle schön ringsum mein Haus herum und ich wollte
weder dauerhaft in Dunkelheit und Nässe wohnen, noch die Dinger (War zur
Zeit von Kyrill) aus meinem Dach fieseln.
P.S. damit muss ich auch meine Aussage von oben korrigieren!
Kyrill hat eine der Wurzeln für mich ausgebuddelt. Ganz ohne die
beschriebenen Werkzeuge...
Leute, der Thread ist 2 Jahre alt, inzwischen dürfte der Baumstumpf
verrottet sein.
Und wenn nicht, helfen drei Stangen Dynamit und ein Feuerzeug.
Ja, meine sind raus. Garage steht.
Aber vielleicht ist es für jemand anderen hilfreich!
Gruss Chregu
