Hallo Zusammen, ich mache kleinere Basteleien mit µC (AVR und STM32), wobei ich die Platinen selbst mache (bzw. machen lasse). Um diese nun zu "verpacken" habe ich mir einen Schwung kleiner Gehäuse bei Reichelt gekauft und stehe nun vor dem Problem passende Schrauben zu finden, um die Platinen in den vorgesehenen Befestigungslöcher der Gehäuse zu verschrauben. Hier mal ein Beispiel eines Gehäuses (ist aber nur eines von vielen unterschiedlichen): https://www.reichelt.de/Kunststoff-Kleingehaeuse/GEH-KS-21/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=8159&GROUPID=7715 Hierfür benötige ich eine Schraube mit 2,9mm Gewindeaußendurchmesser, sowie einer max. Gewindelänge von 7mm (besser 6mm) Da man bei eBay leider nicht gut parametrisch suchen kann, bin ich bislang nur auf dieses Angebot gestoßen welches mit 8mm Gewinde zu lang ist: http://www.ebay.de/itm/Stk-20-x-Schrauben-2-9-mm-x-8-mm-Screws-2-9-x-25-mm-A1699-/262791681192 Derzeit behelfe ich mir mit M3 Schrauben mit Feingewinde: https://www.schrauben24.biz/schrauben-24/Schrauben/metrische-Schrauben-Gewindeschrauben/Senkkopfschrauben-DIN-965/-ISO-7046-u-DIN-7991/-ISO-10642_1495 Aber andere Gehäuse habe ja teile dünnere Befestigungslöcher und ich würde schon gerne Schrauben mit dem "stärkeren" Gewinde haben, falls auch mal Zugkräfte auf die Platine wirken könnten (z.B. Druckknöpfe auf der Rückseite) Nun die Frage in die (Bastler-)Runde, wer hatte auch schon dies Problematik und hat für mich evtl. Links zu solchen Schrauben? Gerne können dies auch Schraubensortimente sein mit dieser Art von Schrauben und auch gerne bei eBay oder Ali etc. aber auch bei den deutschen Versandhändlern. Danke schon mal an alle fürs lesen
Ralf M. M. schrieb: > Nun die Frage in die (Bastler-)Runde, wer hatte auch schon dies > Problematik und hat für mich evtl. Links zu solchen Schrauben? https://de.screwerk.com/products/stp/stp21.html https://de.screwerk.com/products/stp.html Es werden dort auch "andere Standards" genannt (und geliefert).
Michael B. schrieb: > Ralf M. M. schrieb: >> Nun die Frage in die (Bastler-)Runde, wer hatte auch schon dies >> Problematik und hat für mich evtl. Links zu solchen Schrauben? > > https://de.screwerk.com/products/stp/stp21.html > > https://de.screwerk.com/products/stp.html > > Es werden dort auch "andere Standards" genannt (und geliefert). Wow, vielen Dank, da kann man sich alles schön raussuchen, leider nur lassen die sich den Service (verdientermaßen!) ganz ordentlich bezahlen. Ich hatte eigentlich gehofft für eine Schraube nicht mehr als ca. 5-10 Cent ausgeben zu müssen. Bei denen ist es bei meinen Mengen (<=50 Stück) ein Preis von mind. 45 Cent/Stck. Wäre also froh, wenn jemand noch eine günstigere Quelle hat, da ich auch nicht unbedingt die Hochwertigkeit welche mir das obige Angebot sicher bietet benötige
So nach einer weiteren Suche, habe ich endlich welche zumindest mal für das dargestellte Beispiel gefunden. Nachdem ich durch den Link von "Michael B." gemerkt hatte, dass es wohl doch keine Schrauben mit 2,9 mm gibt, sondern diese mit 3,0 mm angegeben werden konnte ich weiter suchen und musste dann feststellen, dass die auf den eBay Angeboten sehr häufig erst bei einer Länge von 8 mm beginnen. Aber die folgenden 2 habe ich dann gefunden: http://www.ebay.de/itm/Schrauben-fur-Kunststoffe-3x6-Innensechsrund-NEU-200-Stuck-/160443609570 http://www.ebay.de/itm/PT-Schrauben-fur-Kunststoffe-Linsenkopf-mit-TORX-Edelstahl-A2-3mm-/360755151176?var=&hash=item53feaec148:m:mTbLKf3FwYNYyRjoxSdIfEg Nach wie vor bin ich an weiteren Tipps, vor allem für dünnere Befestigungen interessiert
Wenn du Platinen befestigen willst, warum suchst du dann nach Senkkopfschrauben? Und wenn du nach Senkkopfschrauben suchst solltest du auch verstehen wie diese bemasst werden!
http://minischrauben.com/sortiment-linsen-blechschrauben--44443.html Die 2,9 mm sind zwar auch erst ab 9 mm, aber für Kunststoffgehäuse oder 3D Drucke waren da für mich immer passende dabei.
Wie wärs damit? 50Stck für 1,00€ http://www.ebay.de/itm/Kreuzschlitz-Blechschrauben-M-2-9-X-6-5-50-Stuck-1-EUR-/331874462442?hash=item4d45426aea:g:Z6EAAOSwyQtVoiyX
Lutz H. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Blechschrauben-DIN-7982-Edelstahl-VA-TORX-2-2mm-2-9mm-3-5mm-3-9-4-8-5-5mm-6-3mm-/251251169474?var=&hash=item3a7fbc98c2:m:mR_ygcGofi9y5e0TTtri9Zg Danke für den Link, werde ich mal genauer schauen, welche ich da brauchen kann Max M. schrieb: > Wenn du Platinen befestigen willst, warum suchst du dann nach > Senkkopfschrauben? Die habe ich nicht gesucht, sondern die habe ich schon lange da, da ich bisher meine Gehäuse im 3D-Drucker selbst gemacht habe. Jetzt wollte ich aber alternativ(!) dazu auch fertige Gehäuse einsetzen > Und wenn du nach Senkkopfschrauben suchst solltest du auch verstehen wie > diese bemasst werden! Ja das weiß ich, nur bei den selbstschneidenden Schrauben wusste ich es noch nicht so genau Johannes S. schrieb: > http://minischrauben.com/sortiment-linsen-blechsch... > Die 2,9 mm sind zwar auch erst ab 9 mm, aber für Kunststoffgehäuse oder > 3D Drucke waren da für mich immer passende dabei. Super, sowas hatte ich als Grundlage gesucht! Frank T. schrieb: > Wie wärs damit? 50Stck für 1,00€ > Ebay-Artikel Nr. 331874462442 Genial!!! und direkt bestellt.
Fürs nächste Mal: Gibts auch im Baumarkt: https://www.bauhaus.info/blech-metall-spenglerschrauben/c/10000008?q=:Durchmesser00000004:2.9 - da kann man sogar einzelne kaufen. Wahrscheinlich auch bei den anderen Baumärkten... MfG, Arno
EJOT Schrauben verwenden wir in der Firma für Kunststoffteile http://www.industrie.ejot.de/Verbindungstechnik/Produkte/DELTA-PT%3Csup%3E%26reg%3B%3C-sup%3E/p/VBT_DELTA_PT ich seh morgen mal im System, ob ich Die welche rausziehen kann. Aber Baumarkt wäre sonst auch mein nächster Tipp gewesen...
https://www.conrad.de/de/linsenblechschrauben-29-mm-65-mm-kreuzschlitz-philips-iso-7049-stahl-verzinkt-100-st-toolcraft-814954-814954.html Obwohl Blechschrauben für Kunststoff nicht so gut geeignet ist. Die Steigung bei selbstschneidende Schrauben für Kunststoff ist doch etwas anders. Aber ich benutze auch die von Conrad.
Ralf M. M. schrieb: > Hierfür benötige ich eine Schraube mit 2,9mm Gewindeaußendurchmesser, > sowie einer max. Gewindelänge von 7mm (besser 6mm) Da kann man sicher stinknormale M3 nehmen. wxsdde
Sorry, noch ein Link ohne Spitze u. etwas billiger. https://www.conrad.de/de/linsenblechschrauben-29-mm-65-mm-kreuzschlitz-philips-din-7981-stahl-galvanisch-verzinkt-100-st-toolcraft-145064-145064.html?sc.ref=Product%20Details
wxsdde schrieb: > Ralf M. M. schrieb: >> Hierfür benötige ich eine Schraube mit 2,9mm Gewindeaußendurchmesser, >> sowie einer max. Gewindelänge von 7mm (besser 6mm) > > Da kann man sicher stinknormale M3 nehmen. Allerdings sollte man vorher einen M3-Gewindebohrer benutzen.
wxsdde schrieb: > Da kann man sicher stinknormale M3 nehmen. In ein 2,5 ér Kernloch bekommt man die M3 nicht reingewürgt. Oder der Zapfen reist. M3 schneiden ginge vielleicht, aber dann müsste man durchbohren (Kernloch) Das Sackloch ist ja nur 4,5 mm tief. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C700/g025.pdf
Arno schrieb: > Fürs nächste Mal: Gibts auch im Baumarkt: > https://www.bauhaus.info/blech-metall-spenglerschrauben/c/10000008?q=:Durchmesser00000004:2.9 > - da kann man sogar einzelne kaufen. Wahrscheinlich auch bei den anderen > Baumärkten... Oupps, stimmt, daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht, da ich bei den Feingewindeschrauben dort nix gefunden hatte. Danke für den Hinweis! Axel R. schrieb: > EJOT Schrauben verwenden wir in der Firma für Kunststoffteile > http://www.industrie.ejot.de/Verbindungstechnik/Produkte/DELTA-PT%3Csup%3E%26reg%3B%3C-sup%3E/p/VBT_DELTA_PT > > ich seh morgen mal im System, ob ich Die welche rausziehen kann. Dies sehen sehr interessant aus, aber eine VPE von 1.000 Stk ist doch leicht über meinem (Bastel-Lebens-)Bedarf :-) Thomas B. schrieb: > https://www.conrad.de/de/linsenblechschrauben-29-mm-65-mm-kreuzschlitz-philips-iso-7049-stahl-verzinkt-100-st-toolcraft-814954-814954.html > > Obwohl Blechschrauben für Kunststoff nicht so gut geeignet ist. > Die Steigung bei selbstschneidende Schrauben für Kunststoff ist doch > etwas anders. > Aber ich benutze auch die von Conrad. Hab ich auch mal auf die Liste genommen (Die ohne Spitze) wxsdde schrieb: > Ralf M. M. schrieb: >> Hierfür benötige ich eine Schraube mit 2,9mm Gewindeaußendurchmesser, >> sowie einer max. Gewindelänge von 7mm (besser 6mm) > > Da kann man sicher stinknormale M3 nehmen. Ja, das mache ich ja im Moment. Nur baue ich meist Dinge, welche zum "Spielen" sind, also etwas ruppiger mit umgegangen wird und dann kann schon mal ein Taster auf der Unterseite sein und somit die Kraft so wirkt, dass die Platine aus der Verankerung gedrückt wird und da ist mir dann ein groberes Gewinde lieber
Wenn ich alte Geräte ausschlachte hebe ich mir viele Schrauben auf. Kann man immer gebrauchen u. nimmt nicht viel Platz. Und beim reinschrauben etwas Wachs dran hilft auch. Hängt aber auch vom Kunststoff ab, am liebsten habe ich ABS :) Gruß Thomas
Jau - den 'Tick' habe ich auch! Hat mir aber schon oft aus der Bredouille geholfen bei der Suche nach einer 'passenden' Schraube :-)
Jo, habe ich vergessen, die heißen eigentlich PT-Schrauben, sorry.
Ralf M. M. schrieb: > Hierfür benötige ich eine Schraube mit 2,9mm Gewindeaußendurchmesser, > sowie einer max. Gewindelänge von 7mm (besser 6mm) Hint: Gehäuse kauft man beim Elektronikteile-Händler. Dann wohl auch die passenden Schrauben. Ich seh also beim Bürklin nach und der erste Treffer, den ich lande, ist genau diese Schraube: https://www.buerklin.com/de/linsenkopf-blechschraube/p/14h560 PS: Reichelt ist kein Elektronikteile-Händler in dem Sinne. Mehr ein Elektronikramsch-Händler.
Der Gehäuse Hersteller hat so was nicht im Angebot? Mal wieder geknausert?
Ralf M. M. schrieb: > Hier mal ein Beispiel eines Gehäuses (ist aber nur eines von vielen > unterschiedlichen): > https://www.reichelt.de/Kunststoff-Kleingehaeuse/GEH-KS-21/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=8159&GROUPID=7715 > > Hierfür benötige ich eine Schraube mit 2,9mm Gewindeaußendurchmesser, > sowie einer max. Gewindelänge von 7mm (besser 6mm) Und warum hast du nicht gleich die passenden Schrauben mitbestellt? 2,9 X 6mm https://www.reichelt.de/Blechschrauben/SBL-29065-100/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=65858&GROUPID=2749&artnr=SBL+29065-100&SEARCH=%252A
Na ja, die original PT-Schrauben sind besser als Blechschrauben. Wundert mich aber auch, dass Conrad oder Reichelt die nicht anbietet.
Weil man die für die Befestigung so einer lumpigen Platine nicht braucht. Wenn man Gehäuse mit Schrauben kauft, sind auch nur solche dabei.
