Zenerdiode sowohl als Freilaufdiode als auch Spannungslimit
OP #5078471
Hi
folgendes kleines Problemchen:
Ich will ein Relais steuern, dabei ist die Versorgungsspannung nicht
konstant. Sie kann zw. 15 und 30V liegen.
Ich dachte grob an folgende Schaltung:
+ o-------+ 15-30V
         |R|
relais   |\|  Z D
   S ---| T NPN
Das Relais benötigt ca. 30 mA. die ZD beschränkt die SPannung am Relais
auf seine Nominalspannung bei Vin über 15V.
Frage: reicht die Zenerdiode als Freilaufdiode oder brauche ich noch
eine extra Freilaufdiode parallel zu ZD? Wird T ausgeschaltet muss ZD ja
schlagartig vom Zenerbetrieb in den Diodenbetrieb umschalten. Ist diese
Zeit eventuell zu groß?
viele Grüße & danke.
OP #5078592
Volker S. schrieb:
> 5V-0,7V
> Die 5V und der Emitterwiderstand bestimmen den Konstantstrom, I=
> 4,3V/130 Ohm
verstehe... das Potential steigt bis 4.3V bis I_max, ab dann fällt die
Spannungsdifferenz zu Vin an CE ab, da T langsam "zu macht". D.h. der
Spannungsüberschuß wird an der CE Strecke "vernichtet" - ist das so
richtig?
Du hast also einen I=const an CE bei variabler (steigender Spannung),
bei der ersten Version mit R im Kollektorpfad habe ich ein U=const auf
der Zenerdiode bei steigendem I... irgendwie Pi mal Daumen das gleiche?
(in Bezug auf Verluste).
#5078645
@ Piter Kura (kurczaq)
>richtig?
Ja, wenn gleich man da einfach sagen kann und sollte,
". . . die verbleibenbde Restspannung fällt über der CE Strecke des
Transistors ab". Denn vernichtet wird da gar nichts und das Wort gehört
in eine andere Schublade.
Ja.
Keine Sekunde! Dein Relais will schließlich immer mit konstantem Strom
angesteuert werden, damit es sicher anzieht.
Nein. Denn wenn man es richtig dimensioniert, muss bei minimaler
Spannung schon der Nennstrom des Relais fließen. Bei voller Spannung
fließt dann deutlich mehr Strom durch deine Z-Diode. Das Verhältnis wird
umso größer, je größer die relative Änderung der Spannung über dem
Vorwiderstand ist. Deswegen ist es auch schwierig bis unmöglich, die
Spannung am Vorwiderstand von nahe 0 bis zu einen Wert X schwanken zu
lassen, das Verhältnis wird SEHR groß. Im Normalfall wird man sich auf
2:1 und weniger beschränken wollen. Bei dir wäre es fast 15:0, also
unendlich!!! -> geht nicht
Moderator #5078654
Nein. In Mawins Schaltung liefert die 15-30V-Quelle genau den Strom, den
das Relais braucht (30mA). In deiner Schaltung ist der gelieferte Strom
höher, da ein Teil davon durch die Z-Diode fließt. Deswegen ist auch die
Gesamtleistung und damit die Verlustleistung höher.
Allerdings musst du beachten, dass Mawins Schaltung maximal eine
Spulenspannung von U₀-5V liefert (15V≤U₀≤30V). Bei U₀=15V sind das 10V.
Ein 12V-Relais wird damit zwar noch schalten, aber sehr sauber ist das
nicht.
Mit einer kleinen Erweiterung liefert die Schaltung aber bis zu U₀-1V,
so dass auch ein 12V-Relais problemlos damit betrieben werden kann:
         +15-30V
          Relais   |
0V/5V --4k7--+----|<
             |     |E
            E|     |
             |    20R
            GND   GND
Gast #5078692
MaWin schrieb:
> Ja, wenn sie 30mA aushält, bei 1%V also 450mW.
Was hat die Nennleistung der ZD mit ihrer Funktion als Freilaufdiode zu
tun? Da ist eher die im Pulsbetrieb zulässige Gesamtenergie relevant. Es
ist wohl kaum davon auszugehen, dass das Relais per PWM angesteuert
wird, obwohl das natürlich auch ein Weg wäre, um den Strom zu steuern.
OP #5079131
Das ist dann die "standard" Variante mit 2xT für Stromquelle, die wohl
jedem klar sein sollte. Mir war eben die 1-Transistor Version nicht ganz
klar. Deshalb auch meine Frage nach der Diode in 1-T-Version - Zener
oder 1N5184? Nach deinen Ausführungen nehme ich an es ist eine normale
Freilaufdiode.
Gast #5079221
Piter, Du denkst viel zu kompliziert.
Denn im Grunde genommen ist jede Diode eine Zener-Diode.
Bei "normalen" Dioden ist halt die Zener-Spannung (nach ihrem
Entdecker benannt) nicht genau bestimmt.
Also kannst Du eine "Zener-Diode" auch als Freilaufdiode
verwenden. Oder für alles, wofür man normale Dioden verwendet.
Gast #5079227
Zumindest sollte geprüft werden, ob die Diode schnell genug ist.
