Seilbahn steuern
Gast #5078507
Hallo
Ich habe eine kleine Seilbahn gebaut und möchet diese nun steuern
können.
Als Controller kommt ein  ESP8266 zum Einsatz,
da ich das Ganze gerne vomn Handy aus steuern möchte.
Der Motor besteht aus einem Servo, welches nur noch als Getriebemotor
dient
und über das Poti ansteigende Werte an meinen analogen Eingang liefert.
Pro Radumdrehung gibt es einen Maximalwert von ca 3.3V.
Auf eine Radumdrehung genau zu steuern reicht vollkommen aus.
Nur soll die Bahn während er Fahrt wweitere Befehle empfangen können,
um z.B. eine Lampe einzuschalten.
Ich programmiere mit der ArduinoIDE und bin noch recht unerfahren.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich es mit Interrupts lösen sollte?
Also immer wenn ein (der) Maxiumalwert erreicht ist,
wird eine Runde gezählt und wenn Runde_ist == Runde_soll ist, wird
gestoppt?
Leider finde ich dazu keine passenden Beispiele und frage daher hier
nach.
Auch möchte ich, dass die Bahn nicht sofort stehen bleibt, sondern
langsam bremst.
Wie realisiert man dies?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Kevin
Gast #5078522
> langsam bremst.
Immer mitzählen wo man ist und rechtzeitig vorm Ziel den Motor zunehmend
langsamer laufen lassen. Man kann z.B. mit konstanter
(Brems-)Beschleunigung arbeiten, d.h. ausgehend von der
Fahrgeschwindigkeit per Integration den Bremsweg ausrechnen und dann
entsprechend rechtzeitig anfangen zu bremsen.
Gast #5078526
Die Bahn soll ja nicht ewig bremsen.
Nur eben nicht so plötzlich, denn dann wackelt sie am Seil immer.
Eine Radumdrehung sind ca 10cm. Das sollte (gefühlt) als Bremsstrecke
reichen.
Wie sage ich ihr, dass sie in der letzten Umdrehung von PWM 100% zu PWM
0% verlangsamen soll?
#5078548
Hi
Wenn Dein Servo nicht zu 100% zum Getriebemotor rückgebaut wurde,
könntest Du mit der Servo-Ansteuerung die Geschwindigkeit einstellen.
Also, wenn Du das im Servo enthaltene Poti entfernt und durch zwei
Widerstände fest auf 'Mittelstellung' ersetzt hast und den mechanischen
Anschlag auf der Welle weg ist, kannst Du über ein Signal 1ms...2ms den
Motor von schnell links über Stop (1,5ms) nach schnell rechts (2ms)
fahren lassen.
Die Stop-Position muß wegen der Toleranz der Widerstände erprobt werden,
kann sein, daß der Aus-Bereich nicht ganz genau in der Mitte liegt.
Gast #5078808
In dem du die Bremsstrecke bestimmst und eine Rampe programmierst.
Wie man das programmiert, findest du aber auch im Netz.
Google: arduino pwm motor rampe
Gast #5078834
> reichen.
Vermutlich hast Du in Deinem Programm ja schon eine Art Soll-Position,
da wo die Bahn hinfahren soll, und eine Ist-Position wo die Bahn aktuell
ist.
Vermutlich setzt sich Deine Ist-Position aus der Anzahl von vollem
Umdrehungen des Potis sowie dem Aktuellen Drehwinkel des Potis zusammen.
Was Du brauchst, ist eine Einfach Regelung. Genauer reicht ein einfacher
P-Regler mit zwei "Tricks"; in Pseudo-Code:
  IF soll_position_nicht_erreicht() THEN
    positions_abweichung = soll_position - ist_position;
    stellwert = p_faktor * positions_abweichung;
    pwm = SIGN(stellwert) * LIMIT(min_geschwindigkeit, ABS(stellwert), max_geschwindigkeit);
  ELSE
    pwm = 0:
  END
Die beiden "Tricks" sind die Maximal-Geschwindigkeit und die
Minimal-Geschwindigkeit.
Gast #5078880
Hallo und danke für die vielen Beiträge!
Ich glaube, ich habe verstanden wie ich die Bahn bremsen kann :-)
Ab Dienstag wird programmiert.
Habt ihr bis dahin noch ein Tipp für die Positionierung?
Sind Interrupts der richtige Ansatz?
#5078916
Hi
In wie fern Positionierung?
Wenn die Bahn nicht umlaufend fahren kann, sondern jeweils oben und
unten ein Ende erreicht wird, musst Du doch auch nur wissen, wann Du
oben bzw. unten angekommen bist.
Das sollte sich berechnen, spätestens mitzählen lassen.
In der 2 Minuten danach aufgebrannten Programm-Version wäre dann die
maximale Fahrstrecke bekannt und man könnte auch eine Zwischen-Position
anfahren (kA wofür ... Insassen per Bungy-Seil oberhalb der
Teufelsschlucht raustreten?).
Wenn der µC sonst Nichts zu tun hat, dann Der auch pennen und sich 'alle
Nase lang' durch einen Sensor aufwecken lassen, die gefahrene Strecke
mitzählen, schauen, ob was gemacht werden muß (PWM umstellen) und wieder
ins Bett.
Das geht sehr gut per Interrupt, beim Arduino bin ich aber der Falsche
und bei meinen ATtinys wohl auch nur als Noob unterwegs ;)
