Hi weiß jemand wie sich ein Defekt bei einem XL4005 äußert (äußern kann)? Es handelt sich um diesen IC: http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4005%20datasheet.pdf Ist es möglich, daß bei einer Step-Down Konfiguration bei einem Defekt Vin direkt an SW anliegt? Laut block diagram ist zwischen Vin und SW nur etwas "mosfetartiges" dazwischen - wie wahrscheinlich ist es, daß dieser MOSFET dauernd leitend wird und Vin volle Kanne (Oszillator aus) an SW anliegt? Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungswerte? viele Grüße
Piter K. schrieb: > http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4005%20datasheet.pdf Der misst läd bei mir nicht! Mosfets Legieren im allgemeinen durch -> Hitzetod! Die inneren Strukturen verschmelzen -> Niederohmiger Silizium-BLOCK.
Teo D. schrieb: > Die inneren Strukturen verschmelzen -> Niederohmiger Silizium-BLOCK. Das habe ich befürchtet... allerdings ist nicht ganz klar, was im XL4005 steckt. Falls der Link nicht lädt, nach XL4005 googeln :)
Piter K. schrieb: > Falls der Link nicht lädt, nach XL4005 googeln :) Iiiich, Sonntag Morgen vor 9h. Das kostet dann aber den 8fachen, statt dem 4fachen Satz!
OK, nur für dich! (Glaskugel polieren kostet normalerweise 50% Aufschlag) Selbst wenn da ein normale Transistor drinsteckt, ist das nicht unwahrscheinlich.
Piter K. schrieb: > Ist es möglich, daß bei einer Step-Down Konfiguration bei einem Defekt > Vin direkt an SW anliegt? Ja. > wie wahrscheinlich ist es, daß dieser > MOSFET dauernd leitend wird und Vin volle Kanne (Oszillator aus) an SW > anliegt? Passiert. Da er gegen Überhitzung geschützt ist passiert es nicht so leicht wie bei Buck Reglöern mit externem MOSFET. Aber bei Überspannung kann es ganz schnell gehen. Daher haben bessere Schaltreglernetzteile auch eine Crow Bar am Ausgang.
Michael B. schrieb: > gegen Überhitzung geschützt Lustig wie das im Dabla Werbekopf beschrieben wird "Internal Optimize Power MOSFET". :) Würde bei den Max. Rating nicht "Power Dissipation - Internally limited" stehen, wüste ich das echt nicht einzuordnen. :/
Was lernen wir daraus.... Schaltregler lieber als StepUp betreiben, sonst brutzelt Unter Umständen die Schaltung dahiner weg :)
Beide Topologien kann man selbstverständlich durch Sicherungsmaßnahmen ergänzen. Und wenn die Schaltung dahinter zwar hohe Spannung braucht, aber dabei hochohmig versorgt werden muß, um nicht kaputtzugehen, hilft die vom Step-Up "durchgereichte Eingangs- minus Diodenvorwärtsspannung" alleine auch noch nicht.
