Forum: Offtopic Was bitte soll ein Digitalmotor sein?
von Richard H. (richard_h27)
In den aktuellen Fernsehwerbespots wird ein Dyson-Akkustaubsauger damit
beworben, dass er einen Digitalmotor habe.
Der Akku wurde nicht weiter beschrieben, der ist dann wahrscheinlich
noch analog?
Der Dreck wird wohl auch noch lokal gespeichert und nicht in der Cloud
abgelegt.
von 3162534373 .. (3162534373)
es ist ein BLDC Motor.
pinselloser Digitalstrommotor?
von Georg M. (g_m)
Answer (2014):
https://www.quora.com/How-do-digital-motors-work
Georg M. schrieb:
> Answer (2014):
>> Dyson has apparently applied the term "digital" to the motor based on
>> the fact that electronic switching circuits and perhaps digital
>> logic circuits are used to power the motor.
Nach Dyson-Logig fährt auch mein Auto mit einem Digitalmotor, weil er
auch von "digital logic circuits" gesteuert ist und der Diesel so
digital-mäßig eingespritzt wird.
von (prx) A. K. (prx)
Ventil offen, Ventil zu => Schaltvorgang, also ist schon Ottos Original
eigentlich digital. Wobei diese Denkweise natürlich auch den
Bürstenmotor digital macht. Anders bei Wechselstrom-Motoren ohne
Kommutierung, wie (A)Synchonmotoren, da wird nichts geschaltet. ;-)
Ich habe ebenfalls einen Staubsauger mit Digitalmotor:
Gesteuert wird der Motor durch einen Schalter, der mit 0 und 1
beschriftet ist. In Schalterstellung 1 läuft der Motor, in Stellung 0
nicht.
Ein nichtdigitaler Motor hätte anstelle des Schalters einen Drehknopf
mit dem die Drehzahl von 0 bis 100% eingestellt werden kann. So etwas
gibt es aber nur bei teuren Staubsaugern, die billigen arbeiten alle nur
digital ;-)
von Michael B. (laberkopp)
> damit beworben, dass er einen Digitalmotor habe.
Kann nur Stufe 1, Stufe 2 und aus, keine Drehzahlregelung.
Da nach 6 Minuten sowieso der Akku leer ist und 3 Stunden zum Aufladen
brauchtm ist das Ding nur für Hipster in ihrer 1 Zimmer Studentenbude
geeignet.
von Jens G. (jensig)
@ Yalu X. (yalu) (Moderator)
>nicht.
Stell' Dir vor - ich habe sogar Digitallampen - Ein/Aus ...
von Bernd S. (bernds1)
Will jetzt jeder sein Gerät hier aufzählen, was ein- und ausgeschaltet
werden kann?
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Mein 'Gerät' kann ich nicht ausschalten :/
von Carl D. (jcw2)
Heute muß alles digital sein. Das Wort haben die Marketing-Experten
gerade erst entdeckt.
Wo ich arbeite, wird seit über 40Jahren Software geschrieben.
Zuvorgenannt Experten erzählen uns nun, daß dies ab sofort DIGITAL zu
erfolgen hat. Und wundern sich über die mitleidigen Blicke.
von Teo D. (teoderix)
Klar... Ich hab nen Digitalen Schniedel .../... ;)
von Feldkurat K. (feldkurat)
Meiner ist hydraulisch betätigt und kann der Situation entsprechend
sanft angesteuert werden. Diese Methode ist seit Menschengedenken
bewährt. Die digitale noch nicht...
-Feldkurat-
von Thomas E. (thomase)
Und das in einem Staubsaugerthread. Mal gucken, was da noch kommt.
Bei mir ist das auch kein Schmitt-Trigger!
Aber Zwischenzustände, sind da auch nur schwer zu halten. ;)
von Mac G. (macgyver0815)
In Chinesen Fachjargon könnte es auch heissen:
Schwanzloser Digital-Direktstrom-Motor.
Oder auch SchwaDiDiMo.
Beitrag #5473893 wurde von einem Moderator gelöscht.
