Hi, ich habe neuerdings eine Fritzbox, vorher Telekom Router. Per Kabel ein NAS angeschlossen. Das NAS hat die Adresse 192.168.2.100. Nun sind die Router ja von Haus aus anscheinend so eingestellt das sie den Adressstamm 192.168.178.x verteilen. Das habe ich bereits umgestellt, nach einigem hin und her war das auch zu finden (subnetzmastke 255.255.255.0). Bereich DHCP von 20 bis 200 werden Adressen fortlaufend verteilt. Soweit so gut, das passiert auch, Laptop bekommt über WLAN die 192.168.2.20 und wenn ich ihn über LAN anschließe auch gleich die 192.168.2.21 und wird in der Liste auf dem Router entsprechend aufgeführt. Standardmäßig nutze ich aber WLAN mit dem Laptop, und das NAS hängt über Kabel am LAN Port LAN1 des Routers. Link LED des NAS etc. ist auch aktiv, Kabel heile, alles gut. Nur leider erscheint das NAS, das ja vorher an dem anderen Router ohne Probleme lief, nicht in der Liste auf dem Router unter "Heimnetz" wo alle Teilnehmer sonst ja aufgelistet werden wenn sie ans "Netz" des Routers angeschlossen werden... Das NAS lässt sich auch nicht "anpingen" vom Laptop aus. Nun habe ich gesehen das man LAN1 und LAN2 auf Gigabit stellen kann, und das sie auf Gigabit stehen, aber auch das umschalten auf 100MBit oder das Umstecken auf LAN3 und LAN4 helfen nicht. Man kann natürlich auch selber Endgeräte in die Liste eintragen, aber die MAC des NAS habe ich gerade nicht und ich denke es muss doch auch irgendwie so zu machen sein. Ich habe auch gelegentlich einen Raspi im Netz, auch über Kabel, er ist so konfiguriert das er eine Adresse einstellt, wenn er keine per DHCP erhält, auch mit dem vorigen Router kein Problem, aber auch er ist nicht zu erreichen mit der jetzigen Fritzbox. Auch wenn für mich alles auf die Endgeräte deutet lässt das Fehlerbild eher irgendeine Einstellung in der Fritzbox vermuten, nur welche das ist hier die Frage da das Laptop ja auch sofort per LAN eine bekommen hat... Ach ja interessant ist, wenn man die Diagnose im Router laufen lässt, zeigt er tatsächlich an, das momentan 2 Endgeräte vorhanden sind, 1x das Laptop über WLAN und das LAN1 aktiv ist(NAS), stimmt ja auch mit der Link LED am NAS überein. Demnach muss es mit dem DHCP zu tun haben, nur was kann da so noch schief laufen? Lief ja vorher auch... Selbst wenn man sagt der Ping vom WLAN kommt nicht ins LAN, so müsste das NAS doch in der Liste auftauchen... ich bin etwas ratlos in dieser Sache... Danke gruß Hannes
Die von der Fritzbox verwaltete Liste führt Geräte auf, die - ihre Adresse vom DHCP-Server in der Fritzbox erhalten haben und/oder - mit der Fritzbox kommunizieren Wenn Dein NAS das nicht macht, taucht es nicht in der Liste auf. Wenn Du trotz gleichem IP-Adressbereich auf allen Geräten (192.168.2.x) kein Ping von einem an der Fritzbox angeschlossenen WLAN-Gerät hinbekommst, dann wird das an der Option "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" liegen, die bei Dir vermutlich nicht aktiviert ist.
Rufus Τ. F. schrieb: > "Geräte dürfen miteinander > kommunizieren" liegen, die bei Dir vermutlich nicht aktiviert ist. Ist nur für WLAN to WLAN relevant. Nicht für WLAN to LAN! Hannes schrieb: > NAS hat die Adresse 192.168.2.100. Sicher? Lass einen IP-Scanner laufen! https://www.heise.de/download/product/advanced-ip-scanner-19718 Hannes schrieb: > DHCP von 20 bis 200 Geräte mit fester Adresse möglichst nicht innerhalb des DHCP-Pools? Hannes schrieb: > die Diagnose im Router laufen lässt, > zeigt er tatsächlich an, das momentan 2 Endgeräte vorhanden sind Sagt nur das sie physisch vorhanden sind. Nicht das auch eine Layer 2/3 Verbindung etabliert ist.
>>Sicher? eigentlich ja, aber ich habe nochmal alles kontrolliert und tatsächlich hatte ich die NAS Adresse doch zwischendurch wohl mal geändert, da ich erst nicht wusste wie man den Stamm auf der Fritzbox ändert... Sehr ärgerlich alles, aber das läuft jetzt. >>- ihre Adresse vom DHCP-Server in der Fritzbox erhalten haben Guter Tip, also wenn das Gerät eine feste hat, dann könnte es sein das es nicht auftaucht? Führt die Box >>Option "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" Die war aktiv, ist mir auch aufgefallen, danke dennoch für den guten Tip! >>Geräte mit fester Adresse möglichst nicht innerhalb des DHCP-Pools? Doch, aber das kann ich ja ändern... >> Nicht das auch eine Layer 2/3 Auch ei guter Hinweis, auch wenn ich das an der stelle etwas verwirrend als endnutzer finde. Aber ich kann es jetzt deuten, bei der Diagnose geht's um Layer 1 und bei der Liste dann um Layer 2/3 - könnte man ja auch mal textuell "verständich für alle" dabei schreiben. Jedenfalls hilft mir das alles bei dem Problem mit der Verbindung zum Raspi, welche ich dann noch mal genauer überprüfen muss... Danke für die guten Tips, das hilft wirklich weiter! Gruß Hannes
