Hi! Kann eine PC Tastatur gleichzeitig mehrere Tastendrücke erkennen? Rein aus der Architektur? Bei shift und Ctrl und Alt geht das ja. Aber z. B. bei ASDF gleichzeitig? Was bekommt man da? Wie wird das an den PC weitergeleitet? MfG Martin
Martin G. schrieb: > Wie wird das an den PC weitergeleitet? Suche dir einen PC mit einem Textbearbeitungsprogramm und probiere es aus.
Ja ist möglich, braucht man auch für PC Spiele. Such mal nach n-key-rollover
Anders formuliert, was sendet die Tastatur an den PC? z. B. Bei dem dingsda, wovon mancher reich werden will, genannt TAP mit nur 5 Fingern zu arbeiten, da könnte man doch eine total coole Tastatur machen mit nur 5-6 Tasten... Aber um es auszuprobieren würde ich erst mal eine normale Tastatur benutzen, mit nur 6 aktiven Tasten drauf. MfG Martin
Martin G. schrieb: > Kann eine PC Tastatur gleichzeitig mehrere Tastendrücke erkennen? Ja! https://de.wikipedia.org/wiki/Scancode
Martin G. schrieb: > Bei dem dingsda, wovon mancher reich werden will, genannt TAP mit nur 5 > Fingern zu arbeiten, da könnte man doch eine total coole Tastatur machen > mit nur 5-6 Tasten... > > Aber um es auszuprobieren würde ich erst mal eine normale Tastatur > benutzen, mit nur 6 aktiven Tasten drauf. Wovon zum Geier redest du da überhaupt?!?
Martin G. schrieb: > Kann eine PC Tastatur gleichzeitig mehrere Tastendrücke erkennen? Aber sicher. Die ganz günstigen, die beim PC dabeiliegen können meistens 3 gleichzeitig, aber nicht unbedingt alle Kombinationen (D.h., alles mit Strg, Shift, Alt wird sicher erkannt, aber ASX nicht unbedingt, sondern z.B. als ASYX fehlinterpretiert). Bessere Tastaturen können meistens 6 Tasten, das ist das Limit von USB für eine Tastatur per HID, die "Gamer"-Tastaturen können dann auch theoretisch alle Tasten gleichzeitig übertragen, indem sie sich als mehrere Tastaturen anmelden.
Die meisten PC-Tastaturen, die ich bisher offen hatte, hatten rein passive Kontaktmatrizen, da würde ich nicht Allzuviel in dieser Hinsicht erwarten. Midi-Keyboards, dies sowas beliebig verarbeiten können (Akkorde), haben vor jedem Kontakt eine Entkoppelungsdiode. mfG Edit: Typo
R. M. schrieb: > vor jedem Kontakt eine Entkoppelungsdiode. Die gabs bei den klickeri-klick Tastaturen auch noch in der Ur-zeit....
