Alexa TV steuern
OP #5079395
Hallo
Und zwar möchte ich gern mit Alexa meinen Fernseher steuern
Habe bereits mit einem Arduino Nodemcu meine Funksteckdosen 433mHz
angesteuert jetzt dachte ich ich schalte Meinen Fernseher über das
Nodemcu
per Infrarot...leider musste ich feststellen das die Fernbedienung kein
Infrarot integriert hat auch kein 433mhz
hat jemand eine Idee wir die Signalübertragung funktionieren kann und
wie ich das mit Alexa lösen kann ?
Beitrag #5079489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5079493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5079596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5079599 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5079621
Was ist es denn für ein Fernseher?
Ansonsten funktioniert das mit Alexa so:
Du erstellst Dir einen Amazon Developer Account und einen Amazon AWS
Account. Dann kannst Du Dir zum Test ein Custom Skill einrichten das
zunächst mal ein einfaches AWS Lambda Script anspricht. Damit machst Du
Deine ersten Schritte mit Alexa. Das mache ich gerade und kann bereits
mein erstes Skill mit Alexa aufrufen.
Dafür gibt es jede Menge Tutorials im Web.
Später musst Du Dein Alexa Skill bzw Deine Lambda Function mit Deiner
Schaltung zuhause verbinden. Das mache ich als nächstes. Das braucht ein
Zertifikat für verschlüsselte Verbindung soviel ich bis jetzt gelesen
habe.
Musst Dir dann überlegen, ob Du dann von AWS in Dein Netzwerk
hineinverbindest oder ob Deine Fernbedienungsschaltung den Status pollt
und bei AWS abholt, was es tun soll. M.e. ist von AWS auf Deine
Schaltung verbinden schneller im Sinne einer Fernbedienung. Beim Pollen
gäbe es immer einen Zeitversatz bis Deine Schaltung zuhause mitbekommt,
was sie tun soll.
Zuhause brauchst Du eine Schaltung, die den Fernseher ansteuern kann
einerseits und LAN/Internet-Verbindung andererseits.
Das kann man in eine Schaltung packen (mit irgendeinem Wifi/LAN Board
wie den ESP32 etc) oder in Server und Elektronik trennen - wie ich es
mache.
Ich habe eine Konstellation aus einem Raspberry Pi, der fungiert mit
div. scripts in Python und NodeJS als Home Automation Server (kann per
HTTP API und per Apple HomeKit steuern).
Auf dem Pi steckt ein selbst erstelltes "shield", das per 868 MHz Funk
weitere Schaltungen ansteuern kann. ZB Ventilsteuerungen im Garten.
In deinem Fall könnte entweder dieses Shield direkt den Fernseher
ansteuern oder das Shield könnte Befehle an eine entfernte Schaltung
senden, die dann den Fernseher ansteuert.
Am Besten gehst Du die Einzelteile separat an und fügst dann die Teile
zusammen. Erstmal den Fernseher mit einer Prototypschaltung ansteuern,
die so einfach wie möglich ist. Dann das mit irgendeiner Art Server
zusammenbringen, damit es per TCP/Ip erreichbar wird.
Parallel die ersten Schritte mit Alexa, bist Du Calls nach Hause
bekommst.
Die gesamte Kette ist dann:
Echo > Skill > Lambda > Server zuhause > Elektronik zur TV Steuerung >
TV
#5079659
> TV
Ich hab das ganz einfach gemacht:
Alexa -> ESP8266 ->  MC
Und von dort aus dann halt steuern was man will. Da braucht es weder ein
AWS noch einen extra Skill noch sonstige Verenkungen. Man kann sich sein
Leben auch unnötig schwer machen. Da die Anfragen an Alexa einfache UDP
Requests sind kann man sich auch, sollte man das denn wollen, eine
eigene App oder Webseite basteln. Oder geht dann halt den direkten Weg
über den ESP.
Bei mir war es aber ungleich leichter, zumindest beim TV, da er noch
über IR verfügt. Desweiteren laufen über den gleichen MC noch die
Decken- und Wandbeleuchtungen.
Home-Automation ala Heizung steuern habe ich aber nicht. Die dafür
zuständige "Technik" heißt nicht Alexa sondern Sabine. ?
#5079799
schau Dir mal folgenden Thread im unoffiziellen Alexa-Forum an:
https://www.alefo.de/broadlink-f71/broadlink-rm-pro-learning-universal-intelligent-co-t782.html
https://www.amazon.de/Broadlink-Universal-Intelligent-Controller-Automation-RF-Fernbedienung-kompatibel-Black/dp/B01HO27U5E
Unterstützen Sie alle IR-controlled Geräte wie TV, Klimaanlage, DVD,
elektrische Vorhänge, Lampen, Luftreiniger, Hifi, Bluray Player,
Projektor oder die AC-Einheit, RF sockets, Fans
Das Smart Home RM-Pro steuert alle Infrarot fernbedienung Geräte /
Geräte. Der RM-Pro steuert alle RF Geräte / Geräte, die an den 433MHz
Frequenzen in Ihrem Heim arbeiten. Wenn der Code Rolling Code ist, kann
broadlink RM PRO es nicht unterstützen
Unterstützt Auto-Modi, Home / Away-Modus, Sleep / Wake-up-Modus,
Eltern-Modus und den Sicherheitsmodus
Scheduling: Voreingestellte Ihre eigenen Profile automatisch zu
festgelegten Zeit arbeiten.Mit dem eingebauten Timer von überall über
das Mobilfunknetz
Ultra-Signalstärke und 360-Grad-Abdeckung.Unterstützung Apps für Android
und IOS Ihr TV von Ihrem Smartphone über das Internet zu steuern,
überall und jederzeit
