Hallo, ich würde mir gerne so eine Kreuzzeigeruhr entwickeln. http://www.waniewski.de/And_more/uhr_clock_horloge.htm Nur habe ich keine Ahnung wie ich eine Uhrzeit so in eine Spannung/Strom bekomme dass ich ein Instrument damit ansteuern kann... Habr ihr Tips für mich was ich bei der kompletten Entwicklung berücksichtigen sollte? Leider bin ich mit µPCs noch nciht viel weiter wie eine Wechselblinker mit PWM... Ahoi BB
BastelBernd schrieb: > Leider bin ich mit µPCs noch nciht viel weiter wie eine Wechselblinker > mit PWM... PWM ist schon das richtige Stichwort. Da noch einen Tiefpass dran und schon hast Du eine variable Spannungsquelle, mit der Du so ein Zeigerinstrument ansteuern kannst.
So ein Kreuzzeiger Instrument ist für solche Spielereien viel zu schade! Die braucht man für die Antennenanpassung.
BastelBernd schrieb: > Leider bin ich mit µPCs noch nciht viel weiter wie eine Wechselblinker > mit PWM... Das reicht eigentlich für so eine Uhr aus: du braucht ein solches Zeigerinstrument und zwei PWM. Bestenfalls 2 Widerstände fehlen dann noch und die Hardware ist fertig.
Dazu brauchst du evtl. nicht mal einen MC: http://surasto.de/index.php?cat=Elektronik&page=DAC-Uhr Ok, DACs und CMOS kann man sich mit einem MC sparen, du nimmst statt der DACs zwei PWM Kanäle. Die PWM braucht nicht mal besonders gesiebt zu werden, denn das macht das Drehspulinstrument alleine. Nur das Kreuzzeigerinstrument musst du noch auftreiben. Ein Instrument bis 10-20mA kann der MC alleine treiben (natürlich auch alle empfindlicheren).
Guckst du z.B. hier: http://fakedomain.de/elektronik/messuhr/index.htm oder hier: http://alan-parekh.com/projects/multimeter-clock-simpson-260/
Die Steuerung für so eine Uhr gab es mal beim ELV Verlag als Bausatz, Artikeln Nummer 68-098958. Vielleicht findest du irgendwo noch den Schaltpan. Die Skalen kann man noch downloaden: https://files.elv.com/Assets/Produkte/9/989/98958/Downloads/98958_dud1_uhren_skalen.pdf Ansonsten findest du in meinem Buch Band 3 eine stark vereinfachte Variante dieser Uhr (nur ein ATtiny13 + Hühnerfutter): http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
