Hallo, ich logge ca. 30 DS18B20 über einen DS9490R in Logtemp. Jetzt sind 3 Jahre rum und die ersten fallen aus. Ist das Normal ? Komischerweise immer im doppelpack heute waren gleich 3 ausgefallen. Wie sieht es bei euch aus? Gruss Mike
Wie werden die versorgt? Lange Leitungen? Welche Temperaturen ? Bei mir ist noch nie einer ohne Grund kaputt gegangen.
Kann ich hier auch nicht bestätigen. Etwa 200 Stück laufen bei uns und unseren Kunden schon 7-8 Jahre ohne einen einzigen(!) Ausfall. Eventuell eingekoppelte Spannungsspitzen über zu lange Leitung? Beschreib mal den Aufbau genauer.
Die Versorgung ist über den DS9490R. Die DS18B20 sind als Linie mit Abzweigen montiert. Und die Temperaturen im Haus halt max. 30 Grad. Das höchste wird die Solaranlage sein.
bei mir ist einer nach 7 Jahren ausgefallen, aber Ausfall war nicht das richtige Wort, ich würde sagen Arbeitspunktverschiebung. Ich habe eine gemischte Stern Bus Topologie 72m parasität gespeist mit 7 Sensoren. Rv 2.2k mit Änderung zu 1,5k laufen wieder alle.
Die Verkabelung ist in J-Y(ST)Y 4x2x0,6. Ich hab die 3 Adern bis zum Fühler gezogen die Brücke hab ich an der Einspeisung gemacht.
Ich biete mehr: Seit Oktober 2006 ohne Ausfälle, 24/7. DS18B20 und DS18S20 auf dem selben Bus. Wilde Stern/Bus-Verdrahtung. Und - die CRC-Prüfung sowie die 85.0 Erkennung ist Pflicht!
ich habe seit ca. 3 Jahren 70 Stück in meinem Schichtspeicher bei Temperaturen von bis zu 100°C. Davon ist kein einziger ausgefallen. Allerdings sind diese auch im µSOP Gehäuse auf einer flexiblen Leiterplatte und per ext. Spannung versorgt. Ich poste immer wieder gerne mein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=-4rBRaiAmNc&t=8s Damals hatte ich noch die Zeit um solche Spielereien auszuhecken... ;-) Allerdings steckt viel fremdes Hirnschmalz in Form von Arduino-Bibliotheken da drin. Viele Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > Ich poste immer wieder gerne mein Video dazu: > Youtube-Video "Temperaturprofil im Schichtspeicher mit 80 DS18B20" Sehr schön. > ... Evtl. muss ich da noch eine Dimm-Funktion einbauen... Das Runterregeln würde die Kamera schon von alleine machen, wenn du die Umgebungshelligkeit erhöhst.
