Hallo allerseits, ich habe gerade meinen PC aufgeschraubt und sehe, dass die SATA-Kabel weitgehend am "Hauptkabelbaum" (so nenne ich das Bündel mal behelfsweise) festgebunden sind. Sie laufen also ca. 20cm parallel zu den anderen Stromkabeln sowie USB-Panel, Audio-Panel, etc. Da ich oft lese, dass man z.B. Netzwerkkabel und Stromkabel beim Hausbau getrennt verlegen sollte, frage ich mich, ob das innerhalb des PCs ungünstig für die Datenübertragung ist, oder ob die Schnittstelle von Haus aus problemlos damit klar kommt? Kann ja sein, dass bei der Entwicklung schlaue Leute an diesen Umstand gedacht haben... Viele Grüße Jeff
Jeff schrieb: > z.B. Netzwerkkabel und Stromkabel beim Hausbau > getrennt verlegen sollte Ist das nicht gesetzlich festgelegt? Hat glaub ich auch noch andere Gründe das man da einen Abstand haben will. Jeff schrieb: > Sie laufen also ca. 20cm parallel zu > den anderen Stromkabeln sowie USB-Panel, Audio-Panel, etc. Sata ist differenziell und gut geschirmt. Ansich dafür ausgelegt.
Jeff schrieb: > Da ich oft lese, dass man z.B. Netzwerkkabel und Stromkabel beim Hausbau > getrennt verlegen sollte Man sollte schon zwischen 5V/12V Leitungen und 230V Leitungen unterscheiden.
Für SATA ist das kein Problem, aber Einstreuungen von "dicken" Leitungen für Mainboard, CPU und GraKa auf das Front-Audiopanel gibts oft.
Jeff schrieb: > Da ich oft lese, dass man z.B. Netzwerkkabel und Stromkabel beim Hausbau > getrennt verlegen sollte, frage ich mich, ob das innerhalb des PCs > ungünstig für die Datenübertragung ist, oder ob die Schnittstelle von > Haus aus problemlos damit klar kommt? einmal wie bereits erwähnt hat man im Haus 230V-Leitungen, zusätzlich kommen da auch noch viel grössere Strecken zusammen die eine Störübertragung möglich machen. wenn man das jetzt im PC tatsächlich hinbekommen würde, dass eine Netzleitung da drin noch herumgeführt wird, und das mal für 20cm zusammen liegt, gehts dann schon mal. wenn man nicht grad selbst noch irgendwas im Rechner versenkt, das 230V benötigt kommt das aber nicht vor. Die Strom-Leitungen im PC sind soweit nur DC und das macht es für ein Datenkabel nicht wirklich interessant. solala schrieb: > aber Einstreuungen von "dicken" Leitungen > für Mainboard, CPU und GraKa auf das Front-Audiopanel gibts oft. weil die Kabel da drin nur das billigste vom billigen sind. Der Kupfer-Spartrieb nötigt den Hersteller schon mal, eine Schirmung aus Blumendraht zu basteln. selbst Strom- und Signalleitungen habe ich damit schon gesehen (verkupfertes Eisen)
● J-A V. schrieb: > einmal wie bereits erwähnt hat man im Haus 230V-Leitungen, Die Spannung ist nicht relevant, sondern der über die Leitungen fließende Strom. Und da können im Versorgungsbereich von Motherboards und Spielergraphikkarten Ströme auftreten, die mindestens in der gleichen Größenordnung liegen wie die in normaler Haus-Elektroinstallation. > Die Strom-Leitungen im PC sind soweit nur DC und das macht es für ein > Datenkabel nicht wirklich interessant. Das HF-Verhalten der Stromversorgungsleitungen im PC ist nicht ohne, zwar ist das "nur" Gleichstrom, aber mit starken und sehr schnellen Lastschwankungen, was sich wiederum in entsprechend starken und schnellen Stromschwankungen auswirkt. Effektiv ist das AC, mit einem großen DC-Anteil. Da fließen eben nicht dauerhaft 10 A, sondern der fließende Strom schwankt binnen Milli- oder sogar Microsekunden um mehrere Ampere. Das kann schon massiven "Störschmutz" erzeugen und auch in andere Leitungen induzieren. Insofern ist die Fragestellung des Threaderstellers durchaus gerechtfertigt. Aber, und das hat "base64" schon angedeutet: SATA-Kabel sind sowohl gut geschirmt als auch daß sie differentielle Datenübertragung verwenden, was Störeinflüsse sehr gut reduzieren hilft. Daher gibt es, obwohl die Kabel des Netzteils ein massives Störfeld abstrahlen, keine Probleme.
Rufus Τ. F. schrieb > > Daher gibt es, obwohl die Kabel des Netzteils ein massives Störfeld > abstrahlen, keine Probleme. Der TO will uns wohl verarschen, ich glaube es nicht. Da möchte ich mal Bilder sehen. Alle Tower die ich sah mit SATA Kabeln waren so verkabelt das die Powerleitungen von oben kamen und die SATA Kabel von unten. Also völlig getrennt von den Powerleitungen! Und wenn es tatsächlich so sein sollte wie der TO es behauptet, dann muß jemand herum gebastelt haben.
Ei der Daus schrieb: > Der TO will uns wohl verarschen, ich glaube es nicht. Du hast nicht viel Erfahrung. Es gibt durchaus viele PC-Bastler, die ihre PCs "ordentlich" aufbauen wollen und dann alle Kabel zusammenbinden. Sicher, bei Ware großer Hersteller (Dell, HP etc.) wirst Du das nicht finden, auch nicht beim auf Kinderzimmer-PCs spezialisierten "Modder", aber der Kistenschieber an der Ecke, der 08/15-Büro- und Heim-PCs zusammenschraubt, ist das durchaus üblich.
