Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem: Es soll über eine Strecke von max. 200m Audiosignale ( Full Duplex ) und 2 serielle Stream ( RS232 ) übertragen werden. Es stehen hierfür insgesamt 4 Adern zu Verfügung ( 2x verdrilltes Päarchen geschirmt / Spannungsversorgung ist seperat ) Ich habe ein Blockdiagramm angehängt wie das System auszusehen hat. Die Audioqaulität muss kein High End sein ( Es wird eine "normale" Sprechverbindung ) Die Schnittstelle zwischen den 2 "Stationen" kann nach belieben gewählt werden! Ich bin also wie gesagt auf der Suche nach einer Lösung für diese Problem. Das dies ein "kommerzielles" Projekt ist, würde auch eine Freelancer Tätigkeit hierfür in Frage kommen. Es würde mich freuen hier ein positives Feedback zu bekommen. Gruß Th.
Thorsten schrieb: > Es soll über eine Strecke von max. 200m Audiosignale ( Full Duplex ) und > 2 serielle Stream ( RS232 ) übertragen werden. Ja, das wäre möglich mit Ethernet. Dies ist bis 200m spezifiziert. Über die 2 Doppeladern kann man 100MBit fahren. > Ich bin also wie gesagt auf der Suche nach einer Lösung für diese > Problem. Das ist auf jeden Fall machbar. Man muss sich nur eine geeignete Hardware-Plattform ausgucken. > Das dies ein "kommerzielles" Projekt ist, würde auch eine > Freelancer Tätigkeit hierfür in Frage kommen. Wie hoch ist denn das Budget für dieses Projekt?
Thorsten schrieb: > Die Schnittstelle zwischen > den 2 "Stationen" kann nach belieben gewählt werden! Da kommt wohl nur Ethernet in Frage - dazu müsste das Kabel passen, also mindestens CAT5, nicht irgendein Twisted Pair wie ein altes ISDN. Bei Neuverlegung ist das ja sowieso das üblichste. Georg
Frank M. schrieb: > Ja, das wäre möglich mit Ethernet. Dies ist bis 200m spezifiziert. Über > die 2 Doppeladern kann man 100MBit fahren. wo hast du das her? > 100BASE-TAllgemeine Bezeichnung für die drei 100- > Mbit/s-Ethernetstandards über Twisted-Pair-Kabel: 100BASE-TX, > 100BASE-T4 und 100BASE-T2 (Verkabelung nach TIA-568A/B). > Die maximale Länge eines Segments beträgt wie bei 10BASE-T 100 Meter. > Die Steckverbindungen sind als 8P8C-Modularstecker und -buchsen > ausgeführt und werden häufig falsch mit „RJ-45“ bezeichnet. bei 200m muss in der Mitte ein Switch hin.
Frank M. schrieb: > Stimmt, es waren 100m. ;-) Nein, 200m bei Fullduplex stimmen. Die 100m sind durch die Laufzeit der Ethernetframes und der Kollisionserkennung begründet, da durfte eine Collisiondomain nicht länder als 100m sein. Bei Vollduplex gibt es keine Kollisionen, da sind um die 200m möglich und werden durch die Kabeleigenschaften bestimmt.
Warum nicht was fertiges nehmen? Stichwort AVB. Du mußt nur deine RS232 Signale in Ethernet umsetzen und mit in die Leitung einspeisen. Audio ist bereits implementiert. Lizenzfrei ist ein weiterer Bonus.
Audio Signal symmetrieren mit Trafo am besten und dann ist das kein Problem. Hin und zurück gehen 2 Paare drauf. Die Seriellen Schnittstellen ebenfalls (RS485) oder CAN. Nichts aufwändiges, bis auf den Trafo ;)
Thorsten schrieb: > Es wird eine "normale" Sprechverbindung Telefone? Eine Doppelader ... Thorsten schrieb: > 2 serielle Stream ? Zwei in eine Richtung oder jeweils eine entgegengesetzt? Wenn letzteres: 2 Modems. Eine Doppelader. Gruß Jobst
