Hallo. Gibt es Hardware die sich noch vor dem Kabelmodem anschließen lässt und eine Art Port-Mirroring vornimmt? Also zum einen das Signal einfach durchlässt und zum anderen eine Kopie des Signals wie ein Modem in Datenpakete umwandelt und über einen Ethernetanschluss abrufbar macht (ähnlich einem Switch mit portmirroring). Könnte so ein pseudo Modem ohne komplexe Software auskommen, was Sicherheitsupdates überflüssig macht?
Das Kabelmodem braucht bidirektionale Kommunikation mit seiner Gegenstelle. Einfach ein zweites Modem Parallelschalten um Mitzulauschen wird nicht gehen. Verrate doch einfach mal, was du schlussendlich machen willst, und nicht wie du dir einen Lösungsweg vorstellst. Glaskugel, gefüttert mit Infos aus dem anderen Thread: Du willst im Kabelnetz Internet klauen, und verhindern dass du per Firmware-Killswitch rausgeschmissen wirst.
Mudde B. schrieb: > Gibt es Hardware die sich noch vor dem Kabelmodem anschließen lässt und > eine Art Port-Mirroring vornimmt? Ja, schau dich mal in Hackerkreisen um. Mudde B. schrieb: > Also zum einen das Signal einfach durchlässt und zum anderen eine Kopie > des Signals wie ein Modem in Datenpakete umwandelt und über einen > Ethernetanschluss abrufbar macht (ähnlich einem Switch mit > portmirroring). DOCSIS ist meines Wissens nach verschlüsselt. So einfach Datenpakete klonen funktioniert daher nicht. Mudde B. schrieb: > Könnte so ein pseudo Modem ohne komplexe Software auskommen, was > Sicherheitsupdates überflüssig macht? Sicher. Aber das wäre ja kein "Modem", sondern nur noch ein "Dem". Außer um in der Firmware des Modems versteckte Schädlinge zu finden fällt mir keine Anwendung dafür ein.
Das pseudo Modem soll nur das Signal spigeln damit ich auch im Falle eines gehackten Routers und Rechner noch sehe was tatsächlich an Daten ausgetauscht wird. Dazu sollte das pseudo Modem unsichtbar oder unangreifbar für die anderen Geräte sein.
Jan H. schrieb im Beitrag # >Außer > um in der Firmware des Modems versteckte Schädlinge zu finden fällt mir > keine Anwendung dafür ein. Ja genau dafür will ich es.
Das kannst du dir abschminken. DOCSIS handelt beim Verbindungsaufbau einen Schlüssel aus, ohne den du nichts mit den Daten anfangen kannst. Das ist allein schon deshalb wichtig, weil ja die Signale aller Leute in deinem Haus bei dir am Modem ankommen. Da könnte also jeder deinen Traffic mitlesen, wenn das nicht ordentlich verschlüsselt wäre. Den Kabeltraffic kann man nur sinnvoll über eine gehackte Modem-firmware sniffen.
Mudde B. schrieb: > damit ich auch im Falle eines gehackten Routers und Rechner noch sehe > was tatsächlich an Daten ausgetauscht wird. Tja deswegen sind die alles-in-eins Plastikrouter Murks! Ich hab mein Netz Modular gebaut, wenn sich irgendein Teil merkwürdig verhält fliegt es raus oder wird untersucht. Außerdem ist viel schwerer einen zentralen Punkt für einen Hack zu finden.
Mudde B. schrieb: > Jan H. schrieb im Beitrag # >>Außer >> um in der Firmware des Modems versteckte Schädlinge zu finden fällt mir >> keine Anwendung dafür ein. > > Ja genau dafür will ich es. Was passiert wenn man Viren 1:1 klont? Man hat 2 Viren...
Bla schrieb: > Ich hab mein Netz Modular gebaut, wenn sich irgendein Teil merkwürdig > verhält fliegt es raus oder wird untersucht. Toller Hecht! Und wie erkennst du in deinem modularen Netz, dass sich dein Kabelmodem verselbständigt hat?
Felix U. schrieb: > Das kannst du dir abschminken. DOCSIS handelt beim Verbindungsaufbau > einen Schlüssel aus, ohne den du nichts mit den Daten anfangen kannst. Das ist natürlich eine Hürde. Und eine gesicherte Übertragung des Schlüssels auf ein zweites Gerät ist vermutlich schwerer zu realisieren als ein schreibgeschütztes Modem. > Das ist allein schon deshalb wichtig, weil ja die Signale aller Leute in > deinem Haus bei dir am Modem ankommen. Ok. Ich hätte jetzt vermutet das funktioniert nach dem Switch prinzip und nicht wie bei einem Hub > Da könnte also jeder deinen > Traffic mitlesen, wenn das nicht ordentlich verschlüsselt wäre. Den > Kabeltraffic kann man nur sinnvoll über eine gehackte Modem-firmware > sniffen. Wie meinst du das? 2 Modems die miteinander verknüpft sind und den gleichen Schlüssel verwenden?
Ausgehend vom Aufbau der wesentlichen Funktionsblöcke des Kabelmodems
(wie auf Wikipedia zu sehen), lässt sich da so ein Signalspiegel zw. CPU
und MAC Baustein setzen, der softwaretechnisch nicht manipulierbar ist?
Mudde B. schrieb: > was Sicherheitsupdates überflüssig macht? Sorry, aber warum beschäftigst Du Dich nicht erstmal mit der Technik, die in dem Modem steckt bevor Du versuchst grundlegende Sicherheitsfunktionen weg zu lassen? Solange Du keine Ahnung hast, wie ein Docsis-Modem funktioniert, was willst Du erreichen, indem Du daran rumpfuscht? Allen Leuten in Deiner Straße daa Internet stören? Und selbst wenn Deine Bastelei klappen sollte, was willst Du dann mit den Daten anfangen? Solange Du die Routerfirmware nicht kennst, kannst Du damit genau garnichts anfangen. Such Dir doch ein Ferienprojekt, das auch irgend einen Sinn hat.
Mudde B. schrieb: > Ok. Ich hätte jetzt vermutet das funktioniert nach dem Switch prinzip > und nicht wie bei einem Hub Die Fernsehkabel waren ja nur für unidirektionalen Verkehr gedacht, da hätte es keinen Sinn gemacht, jedem Teilnehmer ein eigenes Kabel zu verlegen. Das Koax geht vom TV-Verteiler im Keller nach oben und wird für jede Wohnung ein mal angezapft. Teilweise hängen auch mehrere Häuser an einem Strang. Allein das macht die Modems auf der Koax-Seite extrem komplex. > Wie meinst du das? 2 Modems die miteinander verknüpft sind und den > gleichen Schlüssel verwenden? Da bräuchtest du halt auch eine Firmware, die dir den Schlüssel gibt und dann eine andere die sich mit einem gegebenen Schlüssel in die Verbindung einklinkt. Am "einfachsten" ist ein Modem mit einer Firmware, die so gehackt ist, dass sie dir bestimmte, für dich interessante, Segmente über USB oder einen LAN Port ausspuckt. Das ganze Vorhaben wird dein Netzwerk aber ziemlich sicher nicht sicherer machen.
Felix U. schrieb: > Am "einfachsten" ist ein Modem mit einer Firmware, die so gehackt ist, > dass sie dir bestimmte, für dich interessante, Segmente über USB oder > einen LAN Port ausspuckt. Das ganze Vorhaben wird dein Netzwerk aber > ziemlich sicher nicht sicherer machen. Das scheint mir nicht einfach und wenig sicher wie du selbst angemerkt hast. Dann doch lieber ein Modem mit hardwareseitigen Schreibschutz. Wie komplex wäre die Realisierung von: "Ausgehend vom Aufbau der wesentlichen Funktionsblöcke des Kabelmodems (wie auf Wikipedia zu sehen), lässt sich da so ein Signalspiegel zw. CPU und MAC Baustein setzen, der softwaretechnisch nicht manipulierbar ist?"
Mach dein Modem/den Router auf, schau nach ob JTAG herausgeführt ist, und du damit (zumindest Lese-)Zugriff auf alle verbauten Flash-Speicher hast. Wenn ja: Regelmäßig auslesen und vergleichen. So findest du zwar keine NSA-Backdoor die bereits in der Fabrik aufgespielt wurde, aber kannst zumindest feststellen, ob/wann du ein Firmware-Update bekommen hast. Mudde B. schrieb: > zw. CPU und MAC Baustein setzen, Mach dein Modem mal auf, und schau ob das nicht sowieso beides auf einem Chip sitzt. Macht es etwas kompliziert, da dazwischenzugehen. Soviele verschiedene Chips sind da meistens nicht verbaut, und bei fast allen ist die Funktion leicht erkennbar. (Ethernet-Switch, Flash, RAM, USB-Hub, WLAN, Spannungswandler... + Ein dicker Unbekannter. ASIC, FPGA, dicker DSP, ...)
Mudde B. schrieb: > Dann doch lieber ein Modem mit hardwareseitigen Schreibschutz. Welches Problem glaubst Du damit lösen zu können? Hältst Du es für tatsächlich realistisch und wahrscheinlich, daß irgendwas oder irgendwer versucht, diese Firmware zu "hacken"?
Ich will mein Modem unverändert lassen. Mir geht es darum ob man Geräte mit den gewünschten Funktionen mit vertretbarem Aufwand iwie besorgen/bauen kann.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mudde B. schrieb: >> Dann doch lieber ein Modem mit hardwareseitigen Schreibschutz. > > Welches Problem glaubst Du damit lösen zu können? Hältst Du es für > tatsächlich realistisch und wahrscheinlich, daß irgendwas oder irgendwer > versucht, diese Firmware zu "hacken"? Ja.
Mudde B. schrieb: > Mir geht es darum ob man Geräte mit den gewünschten Funktionen mit > vertretbarem Aufwand iwie besorgen/bauen kann. Die Frage wurde Dir bereits beantwortet: Nein, das ist nicht drin. Du musst also Dein Schutzbegehren anders aufziehen - sorge dafür, daß aus Deinem lokalen Netz nicht jeder Hinz und Kunz auf das Modem zugreifen kann. Wenn das Modem tatsächlich ein Modem ist, und kein Router, sollte das mit entsprechender Konfiguration Deines dazwischengeschalteten Routers kein Thema sein. Daß von außen über das Kabelnetz direkte Angriffe auf Dein Modem gefahren werden, kannst Du natürlich so nicht ausschließen, aber auf welche Art und Weise sollten die erfolgen?
Mudde B. schrieb: > Ich will mein Modem unverändert lassen. Mudde B. schrieb: > Dann doch lieber ein Modem mit hardwareseitigen Schreibschutz. So, was jetzt? Schreibschutz oder unverändert? Auch um festzustellen ob "gehackt" wurde, musst du das Gerät selber hacken. Oder du kauft eins das von Fabrik aus eine große rote "Ich wurde gehackt" Warnleuchte hat, der du dann vertrauen musst. Alternativ: Ich verkauf dir gerne einen "Häcking-Detector", der auf unveränderten&ungeöffneten Modems funktioniert. Ganz ohne Batterie. Einfach per Saugnapf am Modem befestigen, und wenn die pösen Häcker kommen, geht (meistens, 99.9% Zuverlässigkeit Garantiert) der Alarm los. Kompatibel mit allen Geräten von allen Herstellern in allen Kabel- und DSL-Netzen. Für kurze Zeit nur 999,99€ bei AluHutShop.ru.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mudde B. schrieb: >> Mir geht es darum ob man Geräte mit den gewünschten Funktionen mit >> vertretbarem Aufwand iwie besorgen/bauen kann. > > Die Frage wurde Dir bereits beantwortet: Nein, das ist nicht drin. > Die Frage hat man mir nicht zur genüge beantwortet. Allerdings wurde die Diskussion um die Frage überwiegend unnötig ausgeweitet. > Du musst also Dein Schutzbegehren anders aufziehen - sorge dafür, daß > aus Deinem lokalen Netz nicht jeder Hinz und Kunz auf das Modem > zugreifen kann. Wenn das Modem tatsächlich ein Modem ist, und kein > Router, sollte das mit entsprechender Konfiguration Deines > dazwischengeschalteten Routers kein Thema sein. > Ich will aber sehen welche Pakete bei einem komprometierten Modem rein und rausgehen. Und dieses Mitlesen soll entsprechend unsichtbar für die gehackten Geräte sein. > Daß von außen über das Kabelnetz direkte Angriffe auf Dein Modem > gefahren werden, kannst Du natürlich so nicht ausschließen, aber auf > welche Art und Weise sollten die erfolgen? Keine Ahnung- ist auch nicht meine Frage.
Verwendet Docsis statische oder dynamische schlüssel? Bei statisch müsste sich mit einem zweitmeisten ja der Download mitlesen lassen. Schwierig wird es beim uplink. Da können die Modems sicherlich nur senden und nicht empfangen.
Mudde B. schrieb: > Ich will aber sehen welche Pakete bei einem komprometierten Modem rein > und rausgehen. Und dieses Mitlesen soll entsprechend unsichtbar für die > gehackten Geräte sein. Sehe das ganze doch mal aus einer anderen Richtung: 1. Ob das Modem gehackt ist und nicht, sollte erst einmal egal sein - hinter dem Modem liegt das ganze Inet - von wo jetzt der Angriff kommt, spielt ersteinmal keine Rolle. Denn die Daten die darüber gehen, sollte verschlüsselt sein - Ende zu Ende, vom PC bis zum Server.... ob ein Angreifer dich vom Netz oder Modem angreift sollte bei starker Verschlüsselung keine Rolle spielen... 2. Wenn Du umbedingt wissen willst, was das Modem so aus dem Netz in die weite welt überträgt, dann lausche Einfach an der Ethernetschnittstelle des Modems und härte deinen Router...
DOCSIS 3.0 verwendet Verschlüsselung. Die Schlüssel sind nicht permanent gespeichert, sondern werden auf Basis der MAC Adresse und Zertifikaten ausgehandelt. Die MAC-Adresse steht drauf, aber das Zertifikat nicht.
Mudde B. schrieb: > Ich will aber sehen welche Pakete bei einem komprometierten Modem rein > und rausgehen. Und das kannst Du nicht, weil der Kram verschlüsselt ist und Dir die Schlüssel nicht bekannt sind. Aufstampfen und "ich will aber" hilft hier nicht.
Skyper schrieb: > Mudde B. schrieb: >> Ich will aber sehen welche Pakete bei einem komprometierten Modem rein >> und rausgehen. Und dieses Mitlesen soll entsprechend unsichtbar für die >> gehackten Geräte sein. > > Sehe das ganze doch mal aus einer anderen Richtung: > > 1. Ob das Modem gehackt ist und nicht, sollte erst einmal egal sein - > hinter dem Modem liegt das ganze Inet - von wo jetzt der Angriff kommt, > spielt ersteinmal keine Rolle. Denn die Daten die darüber gehen, sollte > verschlüsselt sein - Ende zu Ende, vom PC bis zum Server.... ob ein > Angreifer dich vom Netz oder Modem angreift sollte bei starker > Verschlüsselung keine Rolle spielen... > Das glaube ich nicht, denn falls eine Maschine hardwarenah infiziert ist wie bspw. mit LightEater können Schlüssel ausgelesen werden und Daten noch vorm Verschlüsseln abgefangen werden. [[Hier=https://www.kuketz-blog.de/sicheres-desktop-system-linux-haerten-teil1/]] wird bspw. auch angerissen, dass Härten einer Ebene keinen Sinn macht wenn die Ebene darunter komprometiert ist. Klingt auch völlig logisch. > 2. Wenn Du umbedingt wissen willst, was das Modem so aus dem Netz in die > weite welt überträgt, dann lausche Einfach an der Ethernetschnittstelle > des Modems und härte deinen Router... Am komprometierten Host lauschen ob dieser infiziert ist, ist doch nur möglich wenn ich sicher sein kann das die Malware sich nicht verstecken kann. Sonst könnte man doch bspw. RootKits am Hostsystem einfach mittels Netzwerk-Analyser am Host ausfindig machen oder nicht.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und das kannst Du nicht, weil der Kram verschlüsselt ist und Dir die > Schlüssel nicht bekannt sind. Aber: DOCSIS nutzt m.W. noch DES56, wenn kein AES geht. Mit einem kleinen Schrank voller FPGAs (Bitcoin-Miner werden nur darüber lachen) kriegst du das entschlüsselt. http://www.copacobana.org/ Brauchst halt ein wenig Geduld, Echtzeit ist das nicht. Aber, Bonus: Du kannst dann auch sehen, was die Nachbarn so im Internet treiben.
A. K. schrieb: > Die MAC-Adresse steht drauf, aber das Zertifikat nicht. Ein Zertifikat ist per Definition öffentlich. Die Sicherheit eines Schlüsselaustausches hat damit gar nichts zu tun. AntiMaker schrieb: > Aber: DOCSIS nutzt m.W. noch DES56, wenn kein AES geht. Das stimmt, allerdings wechselt der Schlüssel auch alle paar Sekunden, sodass man doch einige COPACOBANAs bräuchte :D Mudde B. schrieb: > Am komprometierten Host lauschen ob dieser infiziert ist, ist doch nur > möglich wenn ich sicher sein kann das die Malware sich nicht verstecken > kann. Jemand der remote dein Kabelmodem infizieren kann wird sich auch nicht durch irgendwelche Hobbyisten-Sicherheitsvorkehrungen stoppen lassen.
Felix U. schrieb: > Jemand der remote dein Kabelmodem infizieren kann wird sich auch nicht > durch irgendwelche Hobbyisten-Sicherheitsvorkehrungen stoppen lassen. Ob Remote oder direkt durch bspw. austauschen der Geräte ist unerheblich. Ich will die Datenpakete beobachten, welche ein komprimitiertes System verschickt- sollte doch möglich sein, sofern ich den Datenaustausch nicht am infizierten Host sondern an einem für das komprimitierten System unsichtbaren Stelle mache? Und das System könnte in meinem Fall eben der Router und Rechner sein. Im Prinzip will ich wissen welche Geräte ich brauche um den Datenverkehr einer solchen Heimaufstellung, wie kompromitierter Router+Rechner beobachten zukönnen.
Dir wurde schon mehrfach erklärt, warum Du die von Deinem Kabelmodem versendeten Daten nicht analsysieren kannst. Wenn es Dir gelingt, Dich von der Hypothese des angegriffenen Kabelmodems zu trennen, und das Kabelmodem wirklich nur ein Modem ist (ein Ende: Kabel/Docsis, das andere Ende: Ethernet/PPOE), dann kannst Du selbstverständlich den Datenverkehr Deines Routers mit dem Modem analsysieren. Das da verwendete Protokoll (PPOE) ist dokumentiert, es wird normales Ethernet verwendet, das ganze kann durch Ethernet-Switches oder -Hubs geleitet werden, und mit einem "manageable Switch" ist auch ein Ausleiten einer Kopie der Daten an einen mithörenden Rechner möglich; als Analsysewerkzeug genügt Wireshark. Und es ist auch erheblich wahrscheinlicher, daß Dein Router kompromittiert wird, denn der hat eine Administrationsoberfläche, für den gibt es (hoffentlich) gelegentliche Firmwareupdates, und der bietet je nach Hersteller auch die eine oder andere Komfortfunktion - je mehr von all dem vorhanden ist, desto größer ist die potentielle Zahl der Angriffsvektoren, und desto eher könnte da tatsächlich eine Kompromittierung stattfinden; weiß ja nicht, was für merkwürdige Webseiten Du Dir so ansiehst, die so etwas als "Nutzlast" neben ihren eigentlichen Inhalten transportieren. Wenn Du aber ein Gerät "Modem" nennst, das eine Kombination aus Router und Modem ist, dann kannst Du eben nicht mithören, was das Ding zu erzählen hat, es sei denn, Du manipulierst es mit Software- oder Hardwareeingriffen. Beides hattest Du selbst aber ausgeschlossen.
Abgesehen von der vielen deutlichen Hinweisen, dass es es etwas hakelig sein dürfte, die auf der BK-Kabelverbindung verschlüsselt übertragenen Pakete zu entschlüsseln und damit deren Inhalte zu verstehen, werden bei DOCSIS unterschiedliche Frequenzbereiche und sogar unterschiedliche Modulationsarten für den Upstream und Downstream verwendet, d.h. ein Endgerät kann gar nicht die Pakete "sehen", die ein anderen Endgerät verschickt, sondern nur die Pakete, die von der Kabelkopfstelle kommen. Zum Mitschneiden der Daten (in beiden Richtungen) auf der Bitübertragungsebene einschließlich der CRC-Prüfung empfehle ich daher den äußerst preisgünstigen Rohde&Schwarz FSW mit der passenden Analysatorsoftware. Beides gibt es für kleines Geld direkt von Rohde&Schwarz. https://www.rohde-schwarz.com/de/applikationen/docsis-3.1-tests-auf-bituebertragungsebene-fuer-kabelmodems-und-kabelkopfstellen-vereinfachen-application-card_56279-220864.html Die Geräte bzw. die zugehörige Software lassen sicherlich auch ein Mitschneiden der Bitfolgen und vermutlich dekodierten Datenpakete zu, so dass Du die Entschlüsselung mit einem kleinen Dreizeiler direkt programmieren kannst. Ob die Rechenleistung des im FSW integrierten PCs ausreicht, um die Pakete in erträglicher Zeit zu entschlüsseln, müsste man noch prüfen. Ansonsten tut es ein kleiner FPGA-basierter Rechencluster im Hintergrund; Bei Amazon EC2 kann man sich in Windeseile so etwas zusammenkonfigurieren, ohne gleich selbst ein teures FPGA-Entwicklungsboard kaufen zu müssen. Insbesondere kann man bei Amazon so etwas auch minuten- oder stundenweise mieten: https://aws.amazon.com/de/ec2/instance-types/f1/ Falls die Erstellung der Entschlüsselungsalgorithmen in VHDL oder Verilog zu lästig sein sollte, kannst Du das sicherlich unbürokratisch und kostengünstig bei Anbietern wie NSA oder BND einkaufen. Leider haben diese Anbieter keinen so schönen Onlineshop wie Amazon, aber dafür einen sehr aufmerksamen Kundensupport und Außendienstmitarbeiter, die gerne bei Dir vorbeischauen, um Dich ausführlich zu beraten. Also lass den Kopf nicht hängen, sondern lass Dich nicht entmutigen und lege einfach mit den o.a. Hilfsmitteln los! Das kostet zwar ein bisschen Einarbeitung und Taschengeld, lohnt sich aber auf jeden Fall angesichts des Schadens, den Du durch ein gehacktes Kabelmodem erleiden könntest!
AntiMaker schrieb: > Aber: DOCSIS nutzt m.W. noch DES56, wenn kein AES geht. Das nützt aber nichts, wenn das bestehende Modem AES kann und der Schnüffler nur mithorcht.
Felix U. schrieb: >> Die MAC-Adresse steht drauf, aber das Zertifikat nicht. > > Ein Zertifikat ist per Definition öffentlich. Das P in PKI steht zwar für "public", das heisst aber nicht, dass es jeder kennt.
A. K. schrieb: A. K. schrieb: A. K. schrieb: Jetzt weiß ich definitiv, wie du auf 43k Beiträge kommst. Das Thema seicht streifende Dreizeiler und Doppelposts :)
Bei mir wurde ein BIOS Rootkit im Kabelmodem installiert. Man kriegt es nur via JTAG weg, oder Flash direkt mit einer handelsüblichen Klammer beschreiben. Das Rootkit infiziert dann die angeschlossenen Rechner (versucht es mindestens), z.B. über ARP den Verkehr umleiten und derartiges. Die Antwortzeiten und Datenrate gibt Aufschluss. Bei mir ist nix zu holen. Hacker sind Deppen.
Beitrag #5085603 wurde vom Autor gelöscht.
Also Leute jetzt mal ernsthaft! Da hat ein User eine "Angst" das sein DSL-Modem manipuliert sein könnte und ihr verarscht ihn einfach als würde so etwas nicht möglich sein! Offenbar kennt keiner die Nachricht über den fehlgeschlagenen Infektionsversuch bei dem zigtausende Internetanschlüsse lahm gelegt wurden! Mudde B. schrieb: > Kabelmodem anschließen lässt und > eine Art Port-Mirroring vornimmt Dazu wurde oben schon genügend geschrieben. Siehe Schlüsselaustausch. AntiMaker schrieb: > Verrate doch einfach mal, was du schlussendlich machen willst, und nicht > wie du dir einen Lösungsweg vorstellst. Ich vermute er traut seinem Anbieter nicht! Zurecht wie ich finde! Hintergrund: ich bin 1u1-Kunde und bei einer Störung hat sich der Kundendienst auf das Modem aufgeschaltet. Dabei sagte er mir das er nur eine lahme Geschwindigkeit misst, aber ansonsten habe ich DSL-Verbindung! Er kann meine Geräte im Netzwerk sehen, wie den Drucker und den Laptop... Wenn das der Anbieter kann, können das auch Hacker welche Lücken des Anbieters ausnutzt. GGf. infiziert der Angreifer das System des Anbieters und kommt so über die Leitung ins Haus. Was helfen kann wäre eine reine Hardwarefirewall nach dem Router (FritzBox) anzubringen und erst ab dort WLAN und LAN mit den Geräten zu verbinden! Dr. Google schrieb: > Bei mir ist nix zu holen. Doch! Deine Privatsphäre! Und somit auch Zugangsdaten siehe "Social-Engeneering". Dr. Google schrieb: > Hacker sind Deppen. Wenn sie bei dir im Netz sind ist es eher umgekehrt! Falls ihr ne FritzBox habt, schaut doch mal unter Diagnose -> Sicherheit welche Ports nach außen immer offen sind obwohl keine Portfreigaben eingerichtet wurden! Vor allem den "Anbieter-Dienste (TR069)".
Marc H. schrieb: > Da hat ein User eine "Angst" das sein DSL-Modem manipuliert sein könnte > und ihr verarscht ihn einfach als würde so etwas nicht möglich sein! Auch dafür wurde ihm eine billige, einfache und sichere Lösung angeboten. (Modem nur als Modem, eigener Router). Dann kann sein Internetanbieter das Modem hacken wie er lustig ist, weiter kommt er nicht. Ja, er könnte dann im gecrackten Modem Daten mitlesen. Aber warum? Um das Modem zu hacken muss er schon tief in der Infrastruktur des Providers hängen. Und da kommt er viel viel leichter an den User-Traffic.
Beitrag #5086041 wurde vom Autor gelöscht.
