Hallo, ich bin gerade dabei in mein Auto ein Amateurfunkgerät einzubauen. Das originale Kabel hat je eine Sicherung in Plus und Minus. Weis jemand warum das so ist? Wenn ich mein eigenes Kabel ziehe reicht es da aus nur Plus abzusichern?
Beitrag #5082484 wurde vom Autor gelöscht.
Kurzschluss schrieb: > Das originale Kabel hat je eine Sicherung in Plus und Minus. > > Weis jemand warum das so ist? Das geht nach dem Motto: "Der Hund ist tot, besser ist, wir binden ihn an.
unbestätigten Gerüchten zufolge für die gelegentlich noch vorkommenden Autos mit plus an Masse (alte englische Modelle). Ansonsten: "Sicher ist sicher, secht de Jan, und streut sich Zucker auf die Marmelelade"
Kurzschluss schrieb: > Das originale Kabel hat je eine Sicherung in Plus und Minus. > > Weis jemand warum das so ist? Möglicherweise, um den selten Fall von Fahrzeugen mit der Karosserie auf dem Pluspol der Batterie abzudecken. Da könnte ein ev. Kurzschlussstrom hauptsächlich über das "Minus"-Kabel fließen. > Wenn ich mein eigenes Kabel ziehe reicht es da aus nur Plus abzusichern? Wenn du nicht ein Spezialfahrzeug wie bspw. einen englischen Oldtimer fährst: ja. ... zu langsam getippt ...
Wenn Du ein PKW mit Batterietrennschalter hast und diesen vergisst einzuschalten, fliesst der Strom (wie ich ja im anderen Thread bereits angemerkt hatte) zum Anlassen des Fahrzeugs nicht mehr über diesen (ist ja offen) sondern über den Minus deines Funkgerätes, übers Antennenkabel usw. und versorgt das ganze Fahrzeug. Beim Starten wirds dann lustig. Gut, wenn dann in der Minusleitung eine Sicherung kommt anstatt der Masseleiterzug des Transceivers. Beim LKW mit 24V Bordnetz gibt das ein schönes Feuerwerk, wenn man da keine Sicherung in der Masseleitung hat und man mit seinem "Zubehör" VOR dem Trennschalter direkt mit PLUS und MINUS auf der ersten 12V-Batterie ist. Alles schon (lange her . ok) erlebt. War im konkreten Beispiel ein MAN Geldtransporter. http://static.cosmiq.de/data/question/de/d0b/f1/d0bf1658189599539794d6077bd1b000_1_orig.jpg StromTuner
Axel R. schrieb: > Alles schon (lange her . ok) erlebt. War im konkreten Beispiel ein MAN > Geldtransporter. Na, wenigstens hat man das Geld für die Reparatur da gleich auf der Ladefläche bei sich.
Jetzt, 15 Jahre später kann man drüber schmunzeln. War nicht komisch, damals (tm). StromTuner
Gleiches hab ich auch erlebt. Nagelneuer MAN Bus. 12k DM Schaden damals. War ziemliches Feuerwerk. War nicht lustig.
