Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug elektronisch Lötstation für Akkuzellen löten geeignet ?
von Thomas S. (thoma)
Ist eine elektronisch geregelte Lötstation mit großer Lötspitze zum
Akkuzellen (18650) löten geeignet?
Bei mir ist nach 10 Minuten bei einer fabrikneuen hochwertigen
elektronisch geregelten Lötstation der Temperatursensor defekt geworden.
Liegt es an der Akkuspannung der den Sensor defekt werden lassen hat
oder ein Materialfehler. Also hat die Akkuspannung Einfluss auf die
verbaute Elektronik im Lötkolbengriff?
Hat jemand zum Akkuzellen Löten eine elektronisch geregelte Lötstation
im Einsatz? Wenn ja welche?
von Horst (Gast)
Wo war denn das andere Ende des Akkus angeschlossen?
von 123 (Gast)
Habe noch selten gesehen, dass die gelötet werden. Normalerweise wird
sowas geschweißt. Und das nicht ohne Grund!
Nur wenn du es geschafft hast + und - der Zelle gleichzeitig ohne
Kurzschluss an die Elektronik zu bringen. Sonst logischer Weise
natürlich nicht.
von Der Andere (Gast)
Nenne Ross und Reiter.
von radiostar (Gast)
Bei Lötstationen ist der Lötkolben wenn dann über einen hochohmigen
Widerstand geerdet, also kann eine sonstwie geartete Spannung an der
Lötspitze den Sensor nicht zerstören - der ist nämlich recht
unempfindlich. Eigentlich sollte der garnicht kaputt gehen. Vieleicht
hat der Lötkolben eine kalte Lötstelle? :-))
von Harald W. (wilhelms)
Und wenn, dann eher mit "Dachrinnenlötkolben" mit einer Leistung
von >= 100W!
Die ersten Minuten hat es auch super funktioniert da die Station sehr
viel Leistung hat und andererseits sehr geeignete Lötspitzen für diese
Aufgabe gibt. Die tollen Lötspitzen waren bei mir ein entscheidendes
Kaufargument.
Dachrinnenlötkolben: mit so etwas möchte ich nicht arbeiten weil die
Lötspitzen eine Katastrophe sind.  Der Pluspol-Kontakt hat nur einen
Durchmesser von 7,5mm also die Lötspitze darf maximal 6mm haben sonst
verbrennt man die Kunststoffschutzhülle.
Das in der Serienfertigung / Professionellen Bereich Punktgeschweißt
wird ist mir bekannt es werden im Amateurbereich aber zigtausende 18650
Zellen auch gelötet und das z.B. im Modellbau schon seit sehr langer
Zeit.  Bitte keine Diskussionen über Punktschweißen sondern nur ob der
Temperatursensor  Heizelement  verbaute Elektronik im Lötkolbengriff
auf den Strom der Akkus negativ reagiert.
Bitte um weitere Meldungen …. vielen Dank!
von Nick S. (c0re)
Thomas S. schrieb:
> ob der
Nein.
Nur wenn du den Pluspol lötest :-)
Sag mal bist du taub und blind? WELCHE LÖTSTATION?
von Erwin D. (Gast)
Thomas S. schrieb:
> ob der
Wie schon einige richtig bemerkt haben, müßte dazu ein Strom fließen.
Und damit ein Strom fließen kann, muß ein geschlossener Stromkreis
vorliegen. Wenn du an eine Seite des Akkus mit der Lötspitze rangehst,
kann demzufolge kein Strom fließen und auch dein Lötkolben nicht kaputt
gehen.
Das muß also einen anderen Grund haben (Materialfehler, Zufall?).
Beitrag #5083195 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ryven (Gast)
Meiselform 15mm auf einem 200W Lotkolben ist sowohl für Plus als auch
für Minus wunderbar geeignet. Man kann den Meisel ja auf kippen.
Kann scheinbar nicht jeder.
Der Dachdeckerlöthammer mit 300W ist auf Dauert etwas zu schwer, ansonst
ist er klasse dafür.
von Cerberus (Gast)
In einem Online-Forum macht die Hörfähigkeit nicht wirklich Sinn.
Damit muss man hier leben wenn verhaltensgestörte TOs hier Fragen
stellen und dann Null-Dialogfähig sind. Vermutlich ein Schüler, der
in der Schule nicht aufgepasst hat, was ein geschlossener Stromkreis
ist. Merkt man auch daran, dass eine Frage nicht mit einem Fragezeichen
abgeschlossen wurde. Vielleicht sollte man hier erst mal einen
Intelligenztest einführen bevor man Fragen stellen darf.;-b
Horst schrieb im Beitrag #5083195:
> Von so jemandem will man garkeine Hilfe.
Man gut, dass wir Gäste hier nicht die Regeln machen. Was
die Umgangsformen angeht, sollte man allenfalls den TO kritisieren
und nicht einen Antwortenden. Hier greift nämlich kein Hausrecht
(außer für Andreas und die Mods.).
> Warum suchst Du Dir nicht nen anderes Forum (am besten Dein eigenes),
> wenn Du nicht zum höflichen Umgang mit anderen Menschen fähig bist?
Ist Horst jetzt = Thomas Schneider oder machst du dich nur zum Anwalt
des TOs?
Wenn du der Meinung bist man braucht nicht zu wissen um welchen
Hersteller und Typ von Lötstation es geht, wenn man einem Fragenden
eventuell helfen möchte ob und warum diese Lötstation defekt ist, dann
wirst du mit dieser Meinung hier ziemlich einsam dastehen.
Aber ich denke mal, wenn du ein Autoersatzteil brauchst dann gehst du
auch in einen Teileshop und regst dich darüber auf daß die wissen wollen
was für ein Hersteller und Fahrzeugtyp es ist. Und kaufst dort aus
Protest nichts mehr.
:-p
So long, der TO war eh entweder ein Troll oder er hatte zumindest genug
Grips die
Thomas S. schrieb:
> fabrikneuen hochwertigen elektronisch geregelten Lötstation
auf Garantie zurückzusenden.
Beitrag #5083965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5084002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5084161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5084239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5084448 wurde von einem Moderator gelöscht.
