Hallo Leute, folgendes Setup ist vorhanden: 1kHz Sinus-Oszillator Out-Ampl.: 10-40mV DC Aus dem gegeben Signal möchte ich die Frequenz auf 10/20/100 Hz umwandeln. Wie könnte mein Frequenzteiler dann aussehen? Welche sind am besten hierfür geeignet? Grüße vk
vk schrieb: > Aus dem gegeben Signal möchte ich die Frequenz auf 10/20/100 Hz > umwandeln. > Wie könnte mein Frequenzteiler dann aussehen? Welche sind am besten > hierfür geeignet? Das geht m.E. nur mit einem digitalen Teiler, z.B. dem 7490 bzw. dessen Nachfolgern. Das Rechteck am Ausgang kann man dann mit einem Tiefpass in einen Sinus umformen.
Beitrag #5082960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sinussignale werden nicht "heruntergeteilt", sondern "heruntergemischt". Den Aufwand dafür willst du dir aber nicht antun. Wofür brauchst oder willst du das denn?
Bearbeitet durch Moderator
Wenn du verschiedene Sinussignale brauchst, ist es wesentlich einfacher einen neuen einstellbaren Sinusgenerator zu bauen (oder zu kaufen) als das 1khz Signal herunter zu teilen oder mischen.
Bei 1kHz biete ich noch die folgende Variante an: - Gleichspannung addieren, symmetrisch um 1,25V - Auf Analog Comp mit Bandgap Referenz geben - Timer mitlaufen lassen zwecks Periodendauer - Sinus mit gleicher Phasenlage als PWM ausgeben - Rekonstruktionsfilter Ggf. ist noch ein bischen Signalformung/Verstärkung nötig bei 10mV.
