Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bin kein ausgesprochener Elektroniker und meine Kenntnisse stammen noch aus der Anfangszeit wo noch fast alles nachzubauen war. Jetzt brauche ich aber Hilfe. Aufgabe ist: 2 Batterien mit unterschiedlichen Ladeschlußspannungen zu laden. Beide Batterien werden über Solarmodul und Laderegler permanent versorgt. Jedoch haben sie unterschiedliche Ladeschlußspannungen und zwar 14,2V und 14,8V. Der Ladestrom sollte auf 20-30 AH begrenzt werden. Um Gewicht zu sparen werden keine Relais verwende, deshalb sollte die Steuerung durch MOS-FET'S realisiert werden. Zusätzlich sollten die Ladeschlußspannungen über Poti o.ä. geregelt werden können. Wer kann mir einen Schaltplan mit Stückliste erstellen? Viele Grüße Helmut
Die Votronik MPP Laderegler können auf Lipo eingestellt werden und haben nen 12V Bleiakku Ausgang für nen Zweitakku. Wäre das was?
Im Prinzip ja, aber normale Akkus haben 14,8V (wäre i.O.) aber Lipo's haben 14,4V also 0,2 V zuviel
Ha Dann nimmst Du 14,8V und packst eine SI-Diode in Reihe - 0,6V-0,7V Spannungsverlust und Du bist bei Deiner Endspannung. Helmut schrieb: > Der Ladestrom sollte auf 20-30 AH begrenzt werden. Ergibt keinen Sinn - Ah wären Ampere-Stunden (oder Ampere x Stunde). Möchtest Du den Strom auf 30A begrenzen? Dann kann ein Poti nicht wirklich regeln - Du kannst mit dem Poti 'irgendwas' einSTELLEN - z.B. die Ladeschlußspannung. 30Ai st schon eine Hausnummer - bei Kleinzeug gäbe es dutzende CCCV-Lade-Platinen vom freundlichen Chinesen. Ebenfalls mit Potis für Maximal-Strom, Maximal-Spannung und Minimun-Strom zur Voll-Erkennung (im CV-Betrieb) - aber halt nur für ein Ampere oder so. MfG
Helmut schrieb: > Aufgabe ist: 2 Batterien mit unterschiedlichen Ladeschlußspannungen zu > laden. Unzureichende Aufgabe. Offenbar nur 1 Solarmodul. Soll erst die eine Batterie/Akku geladen werden und dann der nächste ? Sollen beide gemeinsam geladen werden, und wie ? - so dass beide Akkus dieselbe Spannung haben - so daß beide Akkus denselben anteiligen Strom bekommen - so daß wenn beispielsweise ein Akku leer ist, der andere zu 30% voll, erst der leere bis 30% gealden wird, dann beide simultan auf 100% ? Da nichts dazu gesagt wurde, ist es wohl egal. Ein ICL7665 enthält 2 Spannungsvergleicher. Der könnte 2 MOSFETs schalten, so daß der eine Akku bei 14.2V und der andere bei 14.8V angetrennt wird (und weil die Spannung gleich wieder sinkt, wird er gleich wieder drangeschalötet, aber die Einschalt-Zeit nimmt ab). Der ICL7665 könnte seine Betriebsspannung vom Solarpanel beziehen, aber dann darf dessen Leerlaufspannung nicht über 16V liegen, was sie aber vermutlich tun wird. Man müsste einen 15.5V Shuntregler dazubauen. Der ICL7665 könnte auch seine Betriebsspannung aus dem 14.8V Akku beziehen, wenn der denn immer da ist. Oder dem 14.2V Akku... Auch hier weiss man nichts genaues, also ist es wohl egal. Angenommen er hängt am 14.8V Akku, dann müsste er mit einen P-Kanal MOSFET in der Plusleitung zum 14.2V Akku den vom Solarpanel abtrennen und könnte mit einem N-Kanal MOSFET das Solarpanel kurzschlessen wenn auch der 14.8V Akku voll ist und nichts mehr geladen werden muss. Die Berechnung steht im Datenblatt, eine kleine Hysterese von 0.1V sollte man einplanen, aber du willst es eh einstellbar haben. Der ICL7665 zieht bloss 3uA, und selbst mit den beiden Spannungsteilen keine 10uA. ABER: 14.8V und 14.2V klingt, als ob du falsche Grenzwerte benutzt. Helmut schrieb: > Der Ladestrom sollte auf 20-30 AH begrenzt werden. Das macht ja hoffentlich das Solarmodul, oder hast du ein 100A Solarmodul obwohl deine Akkus nur 30A vertragen ?
Helmut F. schrieb: > Im Prinzip ja, aber normale Akkus haben 14,8V (wäre i.O.) aber > Lipo's > haben 14,4V also 0,2 V zuviel Hast du dir das Produkt gar nicht angeguckt?
Hallo, hat etwas gedauert, konnte nicht eher. Hier die Antworten. >Offenbar nur 1 Solarmodul. 2 Module, gesammt 300 Watt >Soll erst die eine Batterie/Akku geladen werden und dann der nächste ? Beide sollen gleichzeitig geladen werden >Sollen beide gemeinsam geladen werden, und wie ? >- so dass beide Akkus dieselbe Spannung haben Akku A soll 14,2V und Akku B 14,8V Ladeschlußsp. haben >- so daß beide Akkus denselben anteiligen Strom bekommen Strom je nach Bedarf >- so daß wenn beispielsweise ein Akku leer ist, der andere zu 30% voll, >erst der leere bis 30% gealden wird, dann beide simultan auf 100% ? Vorzugsweise soll erst A geladen werde Da nichts dazu gesagt wurde, ist es wohl egal. >Ein ICL7665 enthält 2 Spannungsvergleicher. Der könnte 2 MOSFETs >schalten, so daß der eine Akku bei 14.2V und der andere bei 14.8V >angetrennt wird (und weil die Spannung gleich wieder sinkt, wird er >gleich wieder drangeschalötet, aber die Einschalt-Zeit nimmt ab). Die Spannung könnte bis auf 12V sinken bevor wieder zugeschaltet wird. >Der ICL7665 könnte seine Betriebsspannung vom Solarpanel beziehen, aber >dann darf dessen Leerlaufspannung nicht über 16V liegen, was sie aber >vermutlich tun wird. Man müsste einen 15.5V Shuntregler dazubauen. nicht unbedingt notwendig >Der ICL7665 könnte auch seine Betriebsspannung aus dem 14.8V Akku >beziehen, wenn der denn immer da ist. Oder dem 14.2V Akku... A liegt immer an und kann als Versorgung genutzt werden Auch hier weiss man nichts genaues, also ist es wohl egal. >Angenommen er hängt am 14.8V Akku, dann müsste er mit einen P-Kanal >MOSFET in der Plusleitung zum 14.2V Akku den vom Solarpanel abtrennen >und könnte mit einem N-Kanal MOSFET das Solarpanel kurzschlessen wenn >auch der 14.8V Akku voll ist und nichts mehr geladen werden muss. Die >Berechnung steht im Datenblatt, eine kleine Hysterese von 0.1V sollte >man einplanen, aber du willst es eh einstellbar haben. Eine Hysterese von 1V würde passen Der ICL7665 zieht bloss 3uA, und selbst mit den beiden Spannungsteilen keine 10uA. ABER: 14.8V und 14.2V klingt, als ob du falsche Grenzwerte benutzt. Helmut schrieb: Der Ladestrom sollte auf 20-30 AH begrenzt werden. Das macht ja hoffentlich das Solarmodul, oder hast du ein 100A Solarmodul obwohl deine Akkus nur 30A vertragen ?
