Hi, habe hier 2 EWE FritzBox 7360, voip und 3 Nummern. Ich möchte gern ein zweites Endgerät (Analog) auf der zweiten Nummer haben, an der Box ist aber ja nur ein Anschluss, oder? Kann ich die zweite dazu nutzen? oder gibt es weitere interne Pins? Ich möchte eigentlich nicht noch eine Box bestromen zumal die Endgeräte nah beieinander sind... Danke Gruß Hannes
Nö, diese Fritzbox hat nur einen a/b-Port. Weitere Telephone kannst Du nur als DECT-Geräte an der fritzbox-eigenen DECT-Basisstation anmelden, oder aber übers Netzwerk als SIP-Geräte bzw. mit einem externen SIP-zu-a/b-Umsetzer. Es funktionieren aber nicht alle DECT-Handsets mit der DECT-Basisstation an der Fritzbox; neben den AVM-eigenen Geräten funktionieren Gigaset-Handsets i.d.R. problemlos.
>>kann man die zweite Box als SIP-zu-a/b-Umsetzer nutzen?
Ich habe ein analoges tel und ein gigaset.
Kann ich dem gigaset eine andere nummer zuweisen wenn ich es direkt
anmelde?
Also
Analog nummer 1
dect nummer 2
Hannes schrieb: >>>kann man die zweite Box als SIP-zu-a/b-Umsetzer nutzen? > > Ich habe ein analoges tel und ein gigaset. > > Kann ich dem gigaset eine andere nummer zuweisen wenn ich es direkt > anmelde? > > Also > > Analog nummer 1 > dect nummer 2 Ja
ok, muss mal sehen wie das dann mit dem AB des Gigasets ist, ich gehe davon aus das die Hardware dafür auf der Station ist... hmmm und einen AB im netz o.ä. muss nicht sein... kann man die zweite Box alternativ als SIP-zu-a/b-Umsetzer nutzen?
Hannes schrieb: > kann man die zweite Box alternativ als SIP-zu-a/b-Umsetzer nutzen? Ja, aber die Einrichtung ist fummelig und die Beschreibung von AVM ist ziemlich bescheiden. Zum Einstieg https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7360/wissensdatenbank/publication/show/708_FRITZ-Box-fuer-Betrieb-mit-anderer-FRITZ-Box-einrichten/ Dann https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7360/wissensdatenbank/publication/show/172_FRITZ-Box-zum-Telefonieren-ueber-andere-FRITZ-Box-einrichten/ Alternative gibt es separate Analog-VoIP Adapter von diversen Herstellern. Die sind zum Teil so teuer, dass es sich eher lohnt direkt ein IP-Telefon zu kaufen. Eventuell ist die Fritz!Fon App für das Handy noch eine Alternative https://avm.de/produkte/fritzapps/fritzapp-fon/
Hannes schrieb: > ok, muss mal sehen wie das dann mit dem AB des Gigasets ist, ich gehe > davon aus das die Hardware dafür auf der Station ist... hmmm und einen > AB im netz o.ä. muss nicht sein... Der AB ist in der Tat in der Basisstation. Aber das macht nichts, die Fritzbox enthält nämlich einen eigenen. Der ist dann auch nicht im Netz, und kann obendrein das andere Telephon auch noch versorgen - auch mit separaten Ansagetexten/Aufzeichnungen etc. Das Abhören erfolgt über ein Telephon oder über die Weboberfläche der Fritzbox; Du kannst Dir die Nachrichten aber auch als Email zusenden lassen (mit *.wav-Anhang).
Geile Sache, läuft, klasse, danke für all die Tips! Das einzige was mir noch aufgefallen ist (ich habe mittlerweile 2 DECT Endgeräte angeschlossen) und ein analoges, die internen Vorwahlen kann man anscheinend nicht festlegen, nun werden für die dect ganz andere **610 etc verteilt als für das analoge **1... doof! Und, die Box hat von mir einen anderen Namen erhalten, aber auf dem DECT Telefon steht als "Anmeldung an" immer noch Fritzbox ....bla bla bla auch doof, bzw. aus meiner SIcht nicht einheitlich...oder? jedenfalls kann man das unter dem Reiter DECT nicht einstellen übrogens: FRITZ!OS: 06.83 Gruß HANNES
ok ok, die Namensvergabe ist unter "heimnetz" aber dennoch, auch wenn ich auf die box gehen möchte geht es nur mit http://fritz.box/ und nicht mit http://mein.name und berüßt wird man auch mit FRITZ!BOX..... Anmeldung, doof wenn man 2 Boxen hat, da die Anmeldebildschirme immer gleich aussehen... dooof!
Hannes schrieb: > die internen Vorwahlen kann man anscheinend nicht festlegen, nun werden > für die dect ganz andere **610 etc verteilt als für das analoge **1... > doof! Das ist so, da musste durch.
Die Fritzbox wäre deutlich schicker, wenn sie einen frei konfigurierbaren Rufnummernplan hätte, aber das Bedürfnis haben sie bei AVM noch nicht nachvollziehen können. Sei froh, daß Du keinen ISDN-Anschluss und interne ISDN-Telephone an der Fritzbox betreiben willst, da ist der Rufnummernplan noch viel unlogischer.
