Sorry fuer diese banale Frage, wie kann man einen rutschenden Zangengriff fixieren? Normaler Kleber wie z.B. Pattex? Cyanacrylat? Silikon? Ich weiss, wer billig kauft.... Trotzdem.
Hi, ich behelfe mir hier immer mit Silikon oder heisskleber - reinlaufen lassen, verbinden - das überflüssige Material drückts oben raus. Hilft aber auch immer nur eine gewisse Zeit.
Aus welchem Material besteht der Griff? Foto vorhanden?
H. E. schrieb: > Aus welchem Material besteht der Griff? Foto vorhanden? Kann ich nicht genau sagen, aus einem recht harten Kunststoff.
Du könntest zuvor das Material am Griff etwas aufrauen, damit der Kleb besser haftet. 2 Komponentenkleber von JB Weld hebt bombig! "Kleben wie schweißen" :) Z.B. https://www.amazon.de/Weld-Unternehmen-8276-Unze-Kwik/dp/B0006O1ICY/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1500542741&sr=1-1&keywords=jb+kwik Gibt's im Baumarkt oder bei Martika ggf. günstiger.
Eventuell könnte man auch den Metallgriff anrauhen und dann soweit erhitzen daß der (vorher abgezogene) Kunststoffgriff beim drüberschieben etwas anschmilzt. Wird aber schwer zu dosieren sein.
ich hab schon videos gesehen wo werkzeuggriffe in dickflüssiges gummipampe getaucht wurden, "alles supertoll" natürlich. hat jemand erfahrungen mit "plastidip" zum gummieren von werkzeug? und, @fernostler, liegt das rutschen evtl an schwitzigen händen?
c.m. schrieb: > und, @fernostler, liegt das rutschen evtl an schwitzigen händen? Der Griff rutscht, nicht die Hand.
Für jedes Material gibts gewöhnlich passende Klebstoffe. Wenn die Materialien nicht bestimmbar sind, fängt man mit Alleskleber an und wenn die nicht funktionieren, Epoxid- oder Sekundenkleber. Je rauher die Oberfläche ist, desto besser müsste es gehen.
Ich habe sowas mit dünnflüssigem "Sekundenkleber" :O) immer gut fest bekommen. Der saugt sich schön in die Zwischenräume zwischen Griff und Zange rein. In Ruhe aushärten lassen und feddisch.
2K-Epoxy-Kleber bekommt eigentlich alles fest, solange man vorher die Oberflächen saubermacht. Und selbst das ist - je nach Kraft, die später aufgenommen werden soll - nicht unbedingt nötig.
Cerberus schrieb: > Für jedes Material gibts gewöhnlich passende Klebstoffe. > Wenn die Materialien nicht bestimmbar sind, fängt man > mit Alleskleber an und wenn die nicht funktionieren, > Epoxid- oder Sekundenkleber. Je rauher die Oberfläche > ist, desto besser müsste es gehen. Das Problem ist halt das man den Griff von innen schlecht reinigen kann. Das gilt auch wenn man einmal den falschen Kleber verwendet hat. Ich ich werde es mal testen und den Metallgriff etwas aufrauen.
c.m. schrieb: > hat jemand erfahrungen mit "plastidip" zum gummieren von werkzeug? Plastidip ist eher Gummiartig und weich, als Werkzeuggriff nicht zu gebrauchen.
Gibt mir freundlicherweise ein wenig flüssiges Eiweiß. Klebt zuverlässig, kostet nix...
Loch durch das untere Ende bohren, Gewinde ins Metall
schneiden und Nylon-Kunststoffschraube versenkt eindrehen.
Beitrag #5084443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5084445 wurde von einem Moderator gelöscht.
noch einer schrieb im Beitrag #5084445: > Cerberus schrieb im Beitrag #5084443: >> Flow schrieb: >>> Loch durch das untere Ende bohren, Gewinde ins Metall >>> schneiden und Nylon-Kunststoffschraube versenkt eindrehen. >> >> Solche Ideen machen nur Sinn, wenn man dafür die Resourcen hat >> und auch weiß damit umzugehen. Woher willst du wissen, dass dem >> TO solche Möglichkeiten zur Verfügung stehen? > > Was ist das für eine blöde Aussage? > > "Der TE macht keine Angaben über sein Werkzeug, also halts Maul" > > ??! Vermutlich hat Cerberus es nicht elegant formuliert bekommen, zu sagen, dass wenn der TO so technisch versiert wäre und die Ressourcen hätte, das Thema nicht erstellt hätte. Wobei ich natürlich die "Profi" Tricks nie vermissen möchte! Auch wenn ich mir unter deiner Lösung gerade nicht viel vorstellen kann. :-) Kann aber auch daran liegen, dass es heute warm ist und ich gleich Feierabend mache. :)
Jan B. schrieb: > Sorry fuer diese banale Frage, wie kann man einen rutschenden > Zangengriff fixieren? Dann ist der Griff, i.e. das in dem Kunststoffüberzug sitzenden Metall zu glatt. Rauhe es, ggf. durch grobe Misshandlung so auf, dass es eine ähnliche Oberflächentextur wie eine Raspel bekommt. Bei passender Richtung der Widerhaken rutscht dann nichts mehr.
jz schrieb: > 2K-Epoxy-Kleber bekommt eigentlich alles fest Jou, der klebt auf dem Metall der Zange, hat genau die Kontur des Griffes angenommen und letzterer rutscht nun fleißig auf dem Epoxy herum. Ich finde die Frage gerechtfertigt, weil das garnicht so einfach ist.
Für sowas hat die Ingenieurwissenschaft eine althergebrachte Speziallösung hervorgebracht. Ich weiß das ist etwas schwer zu verstehen, aber mit etwas Einarbeitung schon handlebar ;) http://www.lachschon.de/item/126922-Engineeringflowchart/
Jan B. schrieb: > Sorry fuer diese banale Frage, wie kann man einen rutschenden > Zangengriff fixieren? Warum? Abmachen und wegwerfen.
Sowas hatten wir auch mal. Wir haben dann einfach einen Zahnstocher oben eingeklopft. Das hält seit drei Jahren, bei fast wöchentlichem Gebrauch. So sehe ich das übrigens auch immer wieder bei Hämmern in Uralt-Werkstätten. Da wird einfach ein Stück Holz reingehauen, und dann hält das. Ab und zu fliegt das Ding wieder runter, dann muss man halt ein neues Stück Holz reinklopfen.
bastler schrieb: > So sehe ich das übrigens auch immer wieder bei Hämmern in > Uralt-Werkstätten. So "Uralt" wie das hier? https://www.feinewerkzeuge.de/axt-einstielen.html
Hallo, Jan B. schrieb: > Sorry fuer diese banale Frage, wie kann man einen rutschenden > Zangengriff fixieren? > > Normaler Kleber wie z.B. Pattex? Cyanacrylat? Silikon? > > Ich weiss, wer billig kauft.... Trotzdem. also da fallen mir mehrere Lösungen ein: 1. Wenn die Reibung zwischen Gummi und Zange zu gering ist um den Gummigriff festzuhalten, einfach den Griff außen gut mit Silikonspray einsprühen, der Griff rutscht dann beim Arbeiten nicht mehr auf der Zange. 2. Einfach den Gummigriff etwa 40 Min mit einem Glas CH2Cl2 in einen Topf geben. Der Griff ist dann für Monate schön griffig. Und jetzt im Ernst: Epoxid is nix, an den geeigneten Haftvermittler kommst Du nicht dran. Realistische Chancen hast Du mit Cynacrylat + Primer. Keine Werbung und ich habe nichts mit der Firma zu tun, aber der Primer von Berfix ist ein absolutes Mörderzeug. Damit kann man sogar Abformsilikon kleben und daran klebt nun wirklich (fast) nichts. Optimal wäre der Berfix Primer mit technicoll® 9556, das ist elastisch. Mit der Kombination habe ich schon Tür- und Fensterdichtungen aus Gummi mit absolutem Erfolg geklebt. Aber Berfix Cyanacrylat ist auch ok, nur eben nicht elastisch. Einen Versuch wert könnte in Deinem Fall auch Shoe Goo sein. Wenn der Griff aus PVC besteht, klebt Shoe Goo perfekt, dank Lösungsmittel, PU Gummi geht auch perfekt, Silikon wir dein Griff nicht sein, TPE geht nicht mit Shoe Goo. vlg Timm
Bevor er einen exotischen Kleber für dutzende Euro kauft, rauht er mit der Flex das blanke Metall auf und gießt sich aus Epoxidharz perfekte Griffe drauf.
Ich hab ein paar dieser relativ günstigen Crimpzangen, da ruschte der Kunststoffgriff auch immer runter. Da die Zange und der Griff flach sind, habe ich ein Loch durchgebohrt und den Griff einfach festgenietet.
Danke fuer die vielen sachdienlichen Hinweise. Heiss machen und anpassen, bin mir nicht sicher ob das geht. Falls die Griffe aus PVC sind geht es es nicht da es nicht schmilzt. Ist auch schwer zu kontrollieren. Ich bin beim kleben etwas skeptisch. Metall, ok. Aber Kunststoffe sind oft nicht gerade Klebefreundlich. @Timm Reinisch hat da den perfekten technischen Ansatz, allerdings sollte die Klebung nicht den Wert der Zange uebersteigen. Da sehe ich ein Problem. Ich frage mich ob Fenstersilikon geht? Ist in dem Sinne kein Kleber, aber backt ja recht gut. ShouGoo koennte aehlich gut gehen. Boehren: Auch nicht schlecht. Wie gut laesst sich denn das Ende vom Griff boehren? Ich vermute das ist geschmiedetes Eisen. Die Idee gefaellt mir recht gut, sofern ich da ein Loch reinbekomme.
Sind die Griffe nicht im Allgemeinen aufgeschrumpft? Dann mal einfach oben oder unten warm machen und gucken, ob der enger wird.
Nicht mit irgendeinem 1-K Kleber ran gehen. das ist zunächst ein hervorragendes Gleitmittel. ausser Schuster-Kleber vielleicht. bei o.g. "Shoe-Goo" fällt mir auch Kövulfix ein. ist genao so'n Zeug.
zum Bohren: wie gesagt ich habe diese Zangenart: https://www.amazon.de/Crimpzange/dp/B004UOUKXE Gerade bei KFZ-Steckverbindern und größeren Querschnitten sind da gerne mal die Griffteile runtergesprungen.
In den Griff Aceton rein, zu halten, 10 sek. schütteln, ausleeren, trocknen lassen. Zange anschleifen und mit Aceton reinigen, trocknen lassen. 2-Komponenten Kleber in den Griff und Zange in den Griff drücken. Heraus quellenden Kleber abputzen, Kleber aushärten lassen, fertig. Wenns ned hält alles in die Tonne.
Crazy H. schrieb: > Wenns ned hält alles in die Tonne awatt! dan gehts auch immer noch ganz ohne Plastikgriffe
● J-A V. schrieb: > Crazy H. schrieb: > Wenns ned hält alles in die Tonne > > awatt! > > dan gehts auch immer noch ganz ohne Plastikgriffe falls der keine isolierende Wirkung haben soll ;-)
Crazy H. schrieb: > ● J-A V. schrieb: >> Crazy H. schrieb: >> Wenns ned hält alles in die Tonne >> >> awatt! >> >> dan gehts auch immer noch ganz ohne Plastikgriffe > > falls der keine isolierende Wirkung haben soll ;-) joah da konnte was dran sein ;)
