Forum: Offtopic Abrechnung: Warnung vor / Genervt von Pollin
von A. Clementino (Gast)
Eines Vorweg: alles was nicht mit Bauelementen / Modulen zu tun hat, ist
bei Pollin wirklich gut und billig. Z.B. Campinggas-Kartuschen,
Handschuhe, etc.
Aber bei Elektronik muss ich langsam würden:
"Enthält wertvolle Bauteile", "ideal zum Basteln". Selbst 1 Euro ist da
noch zuviel dafür
ungeprüfte Digitalkamera:
https://www.pollin.de/p/digital-kamera-ungepruefte-retourenware-580358
Hatte ich aus Neugier mal mitbestellt. "ungeprüfte Retourenware". Ich
behaupte, die sind zu 95% defekt. Basteln lässt sich damit auch nichts.
Wie denn auch? Wie soll ein Bastler die Linse mit verhältnismäßigem
Aufwand ansteuern?
Power-LED und Kameramodul:
https://www.pollin.de/p/power-led-und-kameramodul-580207
Wurde hier im Forum schon ausgiebig diskutiert und letztendlich konnte
mit der Kamera niemand was anfangen, und ich design mir doch kein extra
Board für 15 € oder mehr für diesen Müll.
WLAN-Modul WMDR-143N, 2,4/5 GHz
https://www.pollin.de/p/wlan-modul-wmdr-143n-2-4-5-ghz-740405
Wurde hier auch schon ausgiebig diskutiert und ist dann im Sande
verlaufen.
Für etwas mehr bekommt man eben auch einen Raspberr Pi Zero.
Hier mal wieder etwas, dass ich bestellt hatte.
Ein Universal Solar-Ladeset LOGILINK PA0025, B-Ware
https://www.pollin.de/p/universal-solar-ladeset-logilink-pa0025-b-ware-351771
War innen total korrodiert und ein Spulenkörper bereits mit
Sekundenkleber geklebt. Gerät ging natürlich nicht, aber die
Rücksendemöglichkeit ist mir erst nach dem Öffnen eingefallen. War aber
B-Ware und nicht defekt, also sollte das kein normaler Zustand sein.
Diverse Grafikdisplays zwischen 2 und 5 Euro mit "paralleler
Schnittstelle", welche total nutzlos sind ohne Controller.
Mich regen diese Beschreibungen auf, wie "bestückt mit wertvollen
Bauteilen", "ideal zum Basteln", "kann umfunktioniert werden zu"...
Daher rate ich jedem VOR Kauf genauestens die Datenblätter zu studieren.
Vor allem Elektronik-Anfänger ersparen sich dadurch viel Enttäuschung.
Hier noch der letzte Punkt:
das IC-Sortiment meiner letzten Bestellung. Ich dachte da an Logik-ICs
oder ähnliches. Stattdessen 10 bzw. 20 mal ICs für die es kein
Datenblatt gibt oder maskenprogrammiert sind.
Kann mir jemand was über die gestapelten ICs sagen? Sonst wandert der
Berg in den Müll.
Kennt jemand eine andere Quelle für gute "Tüten-ICs"?
: Verschoben durch Moderator
von Johann L. (radiostar)
Worüber was genau beschwerst Du Dich denn eigentlich? Daß Du bekommst,
was Du bestellst?
von A. C. (Gast)
Über schöngeschriebenen Müll und dass ein Sortiment nicht aus 20 oder 30
gleichen Bauteilen bestehen sollte, welche zudem nicht einmal verwendet
werden können
von Martin K. (maart)
Polin findet doch tatsächlich noch Doofe, die für Elektroschrott Geld
ausgeben?
Aber auch du wirst noch dahinter kommen, wenn nur 08/15 Geschwurbel da
steht, wird auch nur 08/15 Müll geliefert.
von Feldkurat K. (feldkurat)
Zumindest mit den SMY50 und 51 kann man etwas anfangen. Das sind P-Kanal
Mosfet, beim 51 sitzen 2 Mann in einem Gehäuse.
https://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/smy51.gif
-Feldkurat-
von Michael B. (laberkopp)
Es gab hier mal die Wanderkiste, aber die hat wohl jemand behalten.
Hier ist dein Logic-IC:
http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=CD4585&FS=True&Tb=datasheets
Der GI-1116 könnte ein 24h:mm Uhren-IC sein.
von Fabian F. (fabian_f55)
Ich hab schon diverse RF-Module bei Pollin bestellt. Laufen einwandfrei.
Teurer als bei E-bay/Amazon. Dafür dauert die Lieferung nicht 9 Wochen.
> Aufwand ansteuern?
Wie wärs, wenn du dir sowas vorher überlegst? Natürlich ist in einer
Digicam nichts drin, was man brauchen kann. Gibts auch defekt kostenlos
der Verwandschaft.
> verlaufen.
Was heisst 'im Sand verlaufen'? Es ist ja nur eine spassige Bastelei und
evtl. findet man ja irgendwann mal ne nette Anwendung dafür. Zum Starten
gibts den o.a. Thread, wie für die VIP-1710 Kisten es auch einen gibt
usw.
Man muss mal dazu sagen, das GI früher richtig klasse ICs gemacht hat,
wie z.B. die AY Serie mit Kult Chips wie dem ersten TV Spiel in einem
Chip, den AY-3-8500/8501 oder dem AY-3-8910 Soundgenerator. Nicht zu
vergessen die CF-598/599 als komplette Taschenrechnerchips.
Ein paar dieser Schätzchen habe ich - mit dem Original Datenbuch aus
dieser Zeit. Heute heisst die Firma Microchip :-P
Nö, aber du bekommst für 50 Cent eine richtig helle LED. Die Läuft hier
z.B. als Notebook Beleuchtung:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
von Peter D. (peda)
U2616: 2k PROM, könnte ein Zeichengenerator für Z80-Kleincomputer
gewesen sein.
Intel 1980: könnte ein vorprogrammierter 8051 sein, den kann man auch
als ROMless 8031 betreiben.
von Thomas E. (tmomas)
LEDE support is on the way:
http://lists.infradead.org/pipermail/lede-dev/2017-July/008359.html
Kann nicht mehr allzulange dauern bis ein Firmwareimage bereitsteht.
für den einen ist es halt Müll, für den anderen genau das gesuchte Teil
für die anstehende Reparatur.
ich sehe es eher so, dass man bei den Maxens Kleinteile
ruhig bestellen kann.
Nur keine grösseren Geräte,
die werden auf dem Transportwege durch mangelnde Verpackung zerstört.
von Jeffrey L. (the_dude)
Was ist den eigentlich aus dieser geworden?
Kann man irgendwie nachvollziehen wo die stecken geblieben ist?
von Harald W. (wilhelms)
Jede Wanderung erreicht einmal ein Ziel. :-)
von Andreas M. (elektronenbremser)
Es gab mehrere,  die alle einbehalten wurden. Es gibt da auch einen
Faden darüber.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> gewesen sein.
Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Die Nummer quer zum Typ gibt die
Bitmaske an, hier 171. Für den U505 (1Kx8 ROM) darüber ist es 020.
U2616 BM172 ist die Firmware für ein obskures Prozeßmeßtechnik-Gerät,
BM176 steckt in einem P8000 Terminal (Quelle: Robotrontechnik-Forum).
Für den U505 mit BM020 konnte ich gar nichts finden.
Mir hatte Pollin mal Unmengen U2616 BM102 geschickt - das ist der ROM-
Monitor vom Z1013. BM100 wäre der Zeichensatz-ROM.
von Bernd T. (bastelmensch)
> Aufwand ansteuern?
Warum geht eine Digicam zurück? Doch zu 95% weil sie defekt ist, oder?
Du kauft >bevor< Du ins Datenblatt reinschaust?
Da fällt nicht mal mir was dazu ein...
Abgesehen davon, mit Deiner Abrechnung hast Du es dem Pollin jetzt aber
mal so richtig besorgt, Respekt! ;-)
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ich habe vor ca. einem Jahr aus Spaß mal die Digicam's mitbestellt.
Geliefert wurden drei gleiche von Medion. Bei einer funktionierte das
kleine LCD Display nicht, die zweite hatte ein funktionierendes LCD war
aber sonst defekt und die dritte war OK. Für meine Kinder reichen die
völlig aus. Wenn mal eine verloren geht, was soll's, für das Geld.
