Hallo, gibt es TCXO Quarze für 13kHZ?
So ein Quarz lässt sich sicher mit dem von dir gewünschtem Temperaturverhalten herstellen. Aber: Willst du wirklich einen TCXO Quarz um einen TCXO zu bauen oder willst Du einen fertigen TCXO Baustein? Falls letzteres nimm einen TCXO, auf Ebay findest Du alle möglichen Frequenzen und teile runter.
TCXO Quarze? Quarze für TCXO Betrieb sind normale hochwertige Schwingquarze deren natürlicher vorhandener Temperaturgang mittels entsprechender Nachführschaltung und Temperatursensor über einen weiten Temperaturbereich gegengerichtet mehr oder weniger gut kompensiert wird. Außer in speziellen schwer zu beschaffenden Niederfrequenzquarzschnitten hat jeder Quarz ein Temperaturvehalten welches stark vom Typ des Quarzes abhängig ist. Der Temperaturgang von handelsüblichen Niederfrequenzquarzen ist immer parabolisch. Der Inflektionspunkt dieser Parabel ist meist um 25 Grad C. Diese Korrekturspannung wird in einfachen TCXOs mit einem clever berechneten Temperaturfühlernetzwerk bestehend aus NTC Widerständen produziert. Heutzutage gibt es auch digital nachgeführe Oszillatoren wo ein uC oder ein ASIC das mittels eines Temperatursensors und Aufruftabelle macht. Der DS3231 ist ein Beispiel so eines digital nachgeführten hochgenauen TCXO. TCXOs selber zu bauen ist sehr zeitraubend und benötigt entsprechende Labormittel. Es ist besser so etwas als fertig gestelltes Bauteil zu kaufen. Notfalls mit Frequenzteiler oder PLL, DDS die benötigte Frequenz künstlich erzeugen. Allerdings sagtest Du nicht ob das Teil für Oszillatorbetrieb oder Filterbetrieb vorgesehen ist.
Björn L. schrieb: > gibt es TCXO Quarze für 13kHZ? Doppelt Nein. Zum einen gibt es keine "TCXO Quarze". TCXO steht für Temperature Compensated Xtal Oscillator. Der Quarz (Crystal = Xtal) ist da also ein Bauteil innerhalb eines Oszillators. Und die Temperaturkompensation befindet sich zusätzlich zum Quarz daneben. An dem Quarz ist auch nichts besonderes, außer daß er halt eine bekannte Temperaturabhängigkeit hat. Was du also kriegen könntest, wäre ein TCXO Bauteil. Aber nicht bei 13kHz. Die niedrigste, massengefertigte Quarzfrequenz sind Uhrenquarze mit ~32kHz (2^15 Hz). Niedrigere Quarzfrequenzen gibt es nur als Sonderanfertigung zum entsprechenden Preis.
Axel S. schrieb: > Aber nicht bei 13kHz. Günstige TCXOs gibt es aber für 13 MHz. Anschließend einen Teiler bestehend aus 6 x 7490 und schon hat man seine 13 kHz ;-)
m.n. schrieb: > nschließend einen Teiler > bestehend aus 6 x 7490 und schon hat man seine 13 kHz ;-) Mir würden drei 7490 genügen...
