Hallo Zusammen, ich habe ein eigentlich einfaches Problem, aber ich komm nicht drauf. Auch der Artikel über Pegelwandlung hat mich nicht weitergebracht. Deswegen wende ich mich an euch: Ich habe einen Fensterkomparator aus zwei LM393, dessen Ausgang ein Flip Flop triggern soll, das aus zwei 74HC00 Gattern aufgebaut ist. Im Grunde ist das die gleiche Präzisionsschmitttriggerschaltung wie im NE555, nur, dass die Schaltschwellen frei wählbar sein sollen. Der Eingang soll den Bereich -15 bis +15 V abdecken. Der Ausgang soll TTL kompatibel, also 0 - 5V sein. Mein Problem ist jetzt, dass ich einfach nicht drauf komm, wie ich die +/-15 Ausgangsspannung des LM393 auf 0 - 5V skaliere, um damit das Flip Flop zu triggern. Kann mich jemand bitte erleuchten? Viele Grüße, moep
moep schrieb: > wie ich die +/-15 Ausgangsspannung des LM393 auf 0 - 5V skaliere, um > damit das Flip Flop zu triggern. Kann mich jemand bitte erleuchten? Widerstand und Z-Diode dürfte reichen:
1 | +/-15V -----4k7----o------ 5V/0V |
2 | | |
3 | ,- |
4 | ^ 4V7 |
5 | | |
6 | GND ------------o------ |
Oder du nimmst di klassische Klemmschaltung mit Schottkydioden:
1 | o 5V |
2 | | |
3 | - |
4 | ^ |
5 | | |
6 | +/-15V -----4k7----o------ 5V/0V |
7 | | |
8 | - |
9 | ^ |
10 | | |
11 | GND ------------o------ |
Bearbeitet durch Moderator
@Lothar Miller Super! Danke dir. Probier ich heute Abend gleich Mal. Schönes Wochenende, moep
moep schrieb: > Ich habe einen Fensterkomparator aus zwei LM393, dessen Ausgang ein Flip > Flop triggern soll, das aus zwei 74HC00 Gattern aufgebaut ist. ... > Mein Problem ist jetzt, dass ich einfach nicht drauf komm, wie ich die > +/-15 Ausgangsspannung des LM393 auf 0 - 5V skaliere Gar nicht? Ein LM393 schmeißt am Ausgang gar keine +/-15V raus. Der hat einen open-collector Ausgang. Den H-Pegel kannst du also schon mal mit einem Pullup gegen +5V passend machen. Bleibt der L-Pegel von -15V. Eine deutlich bessere Wahl wäre ein Komparator, der von Haus aus separate Anschlüsse für den Emitter der Ausgangsstufe und die negative Betriebsspannung hat. Der liefert dann am Ausgang 0V für L und den H-Pegel bestimmst du mit einem Pullup. Schon der Klassiker LM311 kann das.
moep schrieb: > wie ich die +/-15 Ausgangsspannung des LM393 auf 0 - 5V skaliere, Warum sollte der LM393 denn +15V liefern ? Der hat doch einen open collector Ausgang, und liefert die Spannung, an die der pull up Widerstand führt. Den kann man aber einfach an +5V legen.
1 | +--4k7-- +5V |
2 | |+\ | |
3 | | >--+-- |
4 | |-/ |
Bleibt das Problem mit -15V weil du den LM393 mit -15V versorgst. Das muss vermutlich sein, weil du am Eingang auch bis -15V messen willst. Variante 1: Verbinde nicht GND der +5V mit 0V der +/-15V, sondern verbinde GND der +5V mit -15V und fertig, kein Bauteil zusätzlich.
1 | +15V |
2 | | +--4k7---------+ |
3 | |+\ | | + |
4 | | >--+-- 0V/5V TTL 5V |
5 | |-/ | - |
6 | | | |
7 | +-------------------+ |
8 | | |
9 | -15V |
Variante 2 wenn Variante 1 aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte:
1 | +--4k7-- +5V |
2 | |+\ | |
3 | | >--15k--+-- TTL |
4 | |-/ | |
5 | +--|<|-- GND |
6 | BAT54 |
Der Vorwiderstand von 15k erlaubt 1mA und die TTL Schaltung schützt die Diode gegen Spannungen unter -0.4V falls der Spannungsteiler mal nicht funktionieren sollte. Die meisten TTL Schaltkreise haben die Eingangsschutzdiode schon eingebaut, man braucht also kein zusätzliches Bauteil. Insbesondere bei CMOS wenn man Strom sparen will kann man auch deutlich hochohmigere Widerstände nehmen, es wird dann langsamer geschaltet. http://www.ti.com/lit/an/sdya014/sdya014.pdf
Beitrag #5085202 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5085205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5085223 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5085264 wurde von einem Moderator gelöscht.
Axel S. schrieb: > Bleibt der L-Pegel von -15V. Ja, sorry das war falsch von mir formuliert. Der Pull-Up am LM393 ist natürlich schon an den +5V. Mein Fehler. Die -15 L Pegel machen mir sorgen. Ich verwende den LM393, weil ich eine große Menge von denen habe. Aber ansonsten wäre das natürlich noch besser, wenn man einen separaten Anschluss für den Emitter der Ausgangsstufe hat.
Michael B. schrieb: > Die meisten TTL Schaltkreise haben die > Eingangsschutzdiode schon eingebaut, man braucht also kein zusätzliches > Bauteil. Insbesondere bei CMOS wenn man Strom sparen will kann man auch > deutlich hochohmigere Widerstände nehmen, es wird dann langsamer > geschaltet. In meinem Testaufbau betreibe ich das grad auch komplett ohne Diode und Vorwiderstand am Flip Flop. Also 10k Pull-Up gegen 5V am Komparatorausgang und das direkt am Eingang des NOR. Das funktioniert auch gut. Die Frage ist nur wie lange... Ich sollte bei CMOS also keine Probleme haben? Oder vielleicht doch noch den 15k Vorwiderstand verwenden?
moep schrieb: > Ich sollte bei CMOS also keine Probleme haben? Ich verstehe deine Schaltung nicht ganz. So?
1 | +--10k-- +5V |
2 | |+\ | |
3 | | >-------+-- CMOS |
4 | |-/ |
Das wäre ein Problem, zu viel Strom über die Eingangsschutzdiode, der open collector Transistor schaltet den Eingang direkt an -15V ohne strombegrenzenden Widerstand.
1 | +--10k-- +5V |
2 | | |
3 | +--+-- CMOS |
4 | |+\ | | interne Eingangsschutzdiode |
5 | | >---|< +--|<|-- GND/0V |
6 | |-/ |E |
7 | -15V |
Es muss ein Vorwiderstand dazu:
1 | +--10k-- +5V |
2 | |+\ | |
3 | | >--10k--+-- CMOS |
4 | |-/ |
Der muss nicht (5V/10k)*15V = 30k sein, sondern kann z.B. die gezeichneten 10k betragen was den Strom über die Eingangsschutzdiode auf 0.1mA begrenzt.
Michael B. schrieb: > Ich verstehe deine Schaltung nicht ganz. So? +--10k-- +5V > |+\ | > | >-------+-- CMOS > |-/ > Das wäre ein Problem, zu viel Strom über die Eingangsschutzdiode, der > open collector Transistor schaltet den Eingang direkt an -15V ohne > strombegrenzenden Widerstand. Ja genau :-), so sieht meine Schaltung aus. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen ASCII Art beisteuern sollen, danke für eure Geduld. Ok, dann verwende ich mal die 10k Vorwiderstand, sonderlich schnell muss der Komparator nicht sein.
