Hallo zusammen, ich weiß: HTML programmiert man nicht, HTML schreibt man. Aber alle anderen Themenkreise passen noch schlechter. Ich habe eine Website, die einen so großen Seitenkopf hat, daß man auf einem Mobilgerät schon das ganze Bild mit Seitenkopf voll hat. Bis zur ersten Überschrift muß man ein ganzes Stück herunterscrollen. Dieser Seitenkopf muß auch da bleiben (decided by management). Gibt es einen Weg, in einer HTML-Datei einen Einsprungpunkt zu definieren, ab dem eine HTML-Datei automatisch geöffnet wird? Sozusagen ein default-Anker (so wie die index.html die default-Datei in einem Verzeichnis ist). Viele Grüße W.T.
Hallo Walter Den Anker kannst du doch beliebig in deinem HTML definieren. Ich mache das beispielsweise bei Fehlermeldungen. Dazu definiere ich zuerst den Anker und springe dann per Javascript dorthin. Im Beispiel ist "Notice" die ID des Ankers.
1 | <script type="text/javascript"> |
2 | window.onload = function () |
3 | { |
4 | if (document.getElementById('Notice')) |
5 | { |
6 | window.location.hash = '#Notice'; |
7 | } |
8 | } |
9 | </script> |
10 | |
11 | <h3 id="Notice">...</h3> |
MfG Sven
Afaik nein; Du könntest aber Deinem Management vorschlagen, auf Mobilgeräte eine alternative Version mit reduziertem Seitenkopf auszuliefern. Das kann der Webserver nämlich durchaus erkennen, und auch nur mittelmäßig gute Webseiten sind i.d.R. sozusagen "bilingual" aufgebaut. Wenn das Management das nicht will, will das Management offensichtlich nicht, daß die Webseite mit Mobilgeräten betrachtet wird. Alternativ müsstest Du für Dich beim Seitenaufruf Deinen gewünschten Anker an die URL anhängen. Von Hand geht das. Du könntest den Webserver auch so konfigurieren, daß er Inhalte auf Mobilgeräte mit an die URL angehängtem "scrolle-seitenkopf"-Anker ausliefert.
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Sven W. schrieb: > per Javascript Javascript habe ich bis jetzt geschafft, bei aktuellen Projekten komplett zu vermeiden. Aus dem Alter bin ich draußen. Rufus Τ. F. schrieb: > Du könntest den Webserver auch so konfigurieren, daß er Inhalte auf > Mobilgeräte mit an die URL angehängtem "scrolle-seitenkopf"-Anker > ausliefert. Hallo Rufus, das klingt sehr interessant. Ich muß mich mal in einlesen, ob das möglich ist, Verweise ohne Anker mit einem Redirect auf eine bestimmten Anker zu versehen, und ob ich mir damit nicht andere Schwierigkeiten einhandele. Viele Grüße W.T.
Walter T. schrieb: > Javascript habe ich bis jetzt geschafft, bei aktuellen Projekten > komplett zu vermeiden. Aus dem Alter bin ich draußen. Aja, ... und diese "aktuellen Projekte" sind Vereinswebseiten für Hintertupfingen? Bist du der Zeinerling der Webentwicklung?
Abradolf L. schrieb: > Aja, ... und diese "aktuellen Projekte" sind Vereinswebseiten für > Hintertupfingen? Genau. Irgendwer muß die schließlich auch machen.
Responsive Webdesign ... Ist heutzutage n echtes Problem, früher hat man für PC-Bildschirm designt und gut war, heut hat man zig Betriebssysteme und Bildschirme. Zum Problem ... Du kannst den Kopf in n DIV packen und per css bei Auflösung kleiner x den div auf display: none setzen
PS: mit php eher schwierig, weil der Server nur etwas umständlich an die bildschirmauflösung kommt, normalerweise garnicht. JS geht, bei noscript wirds dann doof.
Die Unterscheidung unterschiedlicher Bildschirmgrößen bzw. Geräte-Kategorien realisiert man per CSS. Man legt unterschiedliche CSS-Files an und je nach Umgebung wählt der Browser eines aus, nennt man "responsive". http://www.webmasterpro.de/coding/article/css-responsive-webdesign-media-queries-fuer-iphone-ipad-und-smartphones.html Content-Management-Systeme (z.B. Joomla, Wordpress, Drupal ...) werden per Template gestylt. Davon gibts auch welche, wo "responsive" bereits eingebaut ist.
Hallo zusammen, das ist eine nette Diskussion - aber am Thema vorbei. Es ist schon ein responsives Webdesign per HTML+CSS vorhanden. Das einzige, was jetzt noch stört, ist der riesige Kopf. Der ist aber durchaus gewünscht - er soll nur beim Aufrufen der Seite schon überscrollt sein. Viele Grüße Nicolas
Walter T. schrieb: > das ist eine nette Diskussion - aber am Thema vorbei. Es ist schon ein > responsives Webdesign per HTML+CSS vorhanden. Das einzige, was jetzt > noch stört, ist der riesige Kopf. Dann ist es noch nicht responsive. > Der ist aber durchaus gewünscht - er > soll nur beim Aufrufen der Seite schon überscrollt sein. Dann ist er unwesentlich und sollte mobil schlichtweg nicht vorhanden sein. Insbesondere sollte er auch keine Bilder nachladen, die dann auch noch überscrollt werden. Elegant löst man Logoprobleme und sowas mit SVG-Files, die man dann per CSS skaliert. Sieht immer gut aus. Geht natürlich nicht für sehr komplexe Logos, aber die sind sowieso für die Tonne.
Walter T. schrieb: > Der ist aber durchaus gewünscht Ach ja - nein, das ist er nicht. Sowas will keiner sehen. Offenbar hat das Marketing in der Firma noch nicht begriffen, daß man Webseiten für Kunden (und solche, die es werden könnten) macht, sondern die glauben, daß eine Webseite zur Selbstbeweihräucherung des Marketings dient. DAS ist die eigentliche Baustelle und kein EInsprungspunkt oder so ein Unsinn.
Walter T. schrieb: > Hallo zusammen, > > danke für die Antworten. > > Sven W. schrieb: >> per Javascript > > Javascript habe ich bis jetzt geschafft, bei aktuellen Projekten > komplett zu vermeiden. Aus dem Alter bin ich draußen. > Wie darf man das verstehen? JS hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Was spricht gegen JS? > > Rufus Τ. F. schrieb: >> Du könntest den Webserver auch so konfigurieren, daß er Inhalte auf >> Mobilgeräte mit an die URL angehängtem "scrolle-seitenkopf"-Anker >> ausliefert. > > Hallo Rufus, > > das klingt sehr interessant. Ich muß mich mal in einlesen, ob das > möglich ist, Verweise ohne Anker mit einem Redirect auf eine bestimmten > Anker zu versehen, und ob ich mir damit nicht andere Schwierigkeiten > einhandele. > > Viele Grüße > W.T. Welche technische Möglichkeiten bestehen bei dir, Mobile Geräte zu erkennen? Vor allem stellt sich die Frage, wenn du auf JS komplett verzichten willst.
Nop schrieb: > Dann ist er unwesentlich und sollte mobil schlichtweg nicht vorhanden > sein. > > [...] > > Elegant löst man Logoprobleme und sowas mit SVG-Files, die man dann per > CSS skaliert. Es ist kein Logo. Es ist ein Navigationselement. Nop schrieb: > Offenbar hat > das Marketing in der Firma noch nicht begriffen Es ist auch keine Firma.
Walter T. schrieb: > Es ist kein Logo. Es ist ein Navigationselement. Dann ist die Navigation eben nicht responsive, so einfach ist das. Die Lösung ist, sie responsive zu machen. Dazu gibt's mehrere Methoden, die nicht nur das Problem kaschieren, sondern es lösen: 1) Reduktion der Navigation auf das Wesentliche. Nicht mehr als 5-7 Elemente. Wenn das nicht gelingt, ist die Webseite überladen, und es fehlt ein schlüssiges Navigationskonzept. Die Webseite sagt damit insbesondere aus, daß der Ersteller keine Prioritäten setzen kann. Niemand wühlt sich durch bildschirmfüllende Menüs durch, sondern sowas klickt man einfach weg. 2) Die Navigation an den unteren Rand befördern. Das kann man mit Javascript machen, indem man im Mobilfalle die Elemente nach unten schiebt. Aber auch hier, wenn das "riesig" ist, dann ist das ein grundsätzliches Designproblem. 3) Das Hamburgermenü, was die schlechteste Lösung ist, weil sie in der Realität nicht funktioniert. Und zwar deswegen nicht, weil die drei Balken keinen Anreiz bieten, überhaupt draufzuklicken. (Und: Niemals eine Navigation nur über Icons machen.)
Nop schrieb: > 3) Das Hamburgermenü, was die schlechteste Lösung ist, weil sie in der > Realität nicht funktioniert. Und zwar deswegen nicht, weil die drei > Balken keinen Anreiz bieten, überhaupt draufzuklicken. Was wäre z.B. für Smartphone Dein idealer Vorschlag für Menü?
Weinbauer schrieb: > Was wäre z.B. für Smartphone Dein idealer Vorschlag für Menü? http://jamesarcher.me/hamburger-menu tl;dr Version: Tab Bars mit den wichtigsten Funktionen.
