Forum: Offtopic Eisen III Chlorid Entsorgung
von Dominik (Gast)
Da ich seltsamerweise auf den Beitrag von 2007 nicht mehr antworten kann
(Es passiert nichts beim Antowort-Button), mache ich einen neuen auf.
Ich habe Eisen(III)Chlorid vor vielen Jahren mal zum Ätzen von wenigen
(vielleicht 2-3), kleineren Platinen genutzt. Dazu habe ich eine ca.
15x25cm Kunststoffschale vom Obi genutzt. Die Lösung habe ich in ein
~100ml, verschließbaren Braunglas angesetzt und glaube mehrfach in der
Schale genutzt und zurückgefüllt. In der Schale habe ich zur
Aufbefahrung den damals trockenen Beutel mit den gelben Perlen
aufbewahrt (einmal umgeknickt und mit Wäscheklammer verschlossen). Jetzt
nach vielen Jahren hat das EisenIIIChlorid wohl Wasser gezogen und ist
als zähflüssig rot-braune Suppe ausgetreten.
Die Suppe in der Schale mit der Restverpackung wollte ich heute zum
Schadstoffmobil bringen. Die haben es aber nicht angenommen, weil die
Schale nicht verschlossen war. Die "Labor"-Mitarbeiterin im weißen
Kittel mit osteuropäischen Akzent machte dabei auch keinen kompetenten
Eindruck: Das 100ml-Fläschen mit dem gelösten Kupfer haben sie
angenommen. Die wollten gar nicht mal so genau wissen, was da drin ist
(ich sagte das gleiche nur mit gelösten Kupfer, also giftig). Ich hatte
den Eindruck, dass die nicht mal wusste, was EisenIIIChlorid ist und die
in verschlossenen Gefäßen einfach alles annehmen würden.
Jetzt werde ich bestimmt kein neues, verschließbarer Gefäß kaufen, um
meine große Schale samt Inhalt dort abgeben zu können. Das Zeug landet
jetzt in der Mülltonne oder im Abwasser. In dem alten Thread stand, dass
man ungenutztes EisenIIIChlorid (also ohne Kupfer) bedenkenlos ins
Abwasser kippen kann. Kann das noch jemand bestätigen. Dann spüle ich
das einfach alles aus.
: Verschoben durch User
von Toto mit Harry (Gast)
Hier kann man das umsonst abgeben, ob benutzt oder unbenutzt..
Teils interessiert die nichtmal was da drin ist und zeigen aus der Ferne
auf eine Box mit Aufnahmesubstrat falls der mitgebrachte Behälter leckt.
von Bastian W. (jackfrost)
Nimm ne Waschmittelflasche aus PE oder PP und Füll es da rein , Deckel
drauf, beschriften und abgeben.
Gruß JackFrost
von Dominik (Gast)
Umfüllen ist nicht so einfach, da es keine Lösung ist, sondern die
Verpackungen und Klammer noch drin sind. Jetzt mal nachgemessen: Gefäß
ist 15x22cm
Mal ein Bild gemacht.
von Lutz H. (luhe)
Wo kann ich es geschenkt bekommen?
von Dominik (Gast)
Ernstgemeint? Wohne in Köln-Nippes. Die Suppe versende ich aber nicht!
von Lutz H. (luhe)
Schade, 400 km sind etwas weit. Es war ernst gemeint.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Evtl. mit Kaisernatron Natriumhydrogencarbonat (NaCaOH oder sowas)
neutralisieren?
vlt. kann mal einer die mgl. Reaktionsgleichung mit Fe3Cl zurecht
friemeln
mglw. käme dann NaCl (Steinsalz) und Fe3O2 und H2O odersowas bei raus,
vielleicht auch nur endotherm...
https://books.google.de/books?id=MO6iBgAAQBAJ&pg=PA122&lpg=PA122&dq=eisenchlorid+natriumcarbonat&source=bl&ots=NbYDnm5DAf&sig=8zRRo-zYVagWgF1uvW4GvIHPvWM&hl=de&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjv8eHj3JrVAhVsLcAKHZzhCFUQ6AEIPjAF#v=onepage&q=eisenchlorid%20natriumcarbonat&f=false
na gut, es entstehen 6 Teile NaCl aber auch ein Eisenhydroxit, ob das
gesünder als EisenIIIChlorid ist?
WIKI: Eisen(III)-hydroxid ist dunkelbraun, nicht löslich in Wasser,
leicht löslich in Säuren und zerfällt beim Erhitzen in Wasser und
Eisen(III)-oxid.
na also, Problem gelöst
von Dominik M. (dominik_cgn)
Hätte höchstens Rohrreiniger zum Neutralisieren. Der enthält
Natriumhydroxid und Aluminiumgranulat. Aber wenn ich es einfach ausspüle
mit der Brause, wird das bisschen genug verdünnt. Da ist der
Rohrreiniger sicherlich gefährlicher?
von Lutz H. (luhe)
Mike B. schrieb:
> zurecht
> friemeln
Die Schale in das Toilettenbecken stellen.Einfach die  Plastiktüte mit
einem Einmalhandschuh rausfischen ( Tüte und Handschuh Kindersicher
Entsorgen, Erstickungsgefahr) und das Zeug in eine Weichspüler Flasche
umfüllen und abgeben. Wiederverwenden währe besser, da noch fast neu.
von Peter D. (peda)
Würde ich nicht machen. Frauen mögen keine braunen Flecken im Porzellan.
von Philipp K. (philipp_k73)
Wir haben früher Aquariumdünger selbst gemacht.. Die Reaktion war aber
schon gefährlich.. Eisen3chlorid mit Wasserstoffperoxid.. Das fängt an
zu kochen.. Irgendwie war da noch was mit kaliumpermagnat dazu.
von Thorsten .. (tms320)
>Kann das noch jemand bestätigen. Dann spüle ich das einfach alles aus.
Meine Chemielehrerin hat mir mal gesagt, dass ich es einfach mit viel
Wasser verdünnen soll und ab damit in den Abguss. Hab ich natürlich
nicht gemacht...
Wobei das ja schon immer gängige Praxis war und noch immer ist, ab damit
ins Wasser / Meer und nach mir die Sintflut. Hauptsache die Kasse
stimmt:(
Bring's halt einfach zum Schadstoffmobil.
Thorsten
von Harald W. (wilhelms)
> nicht gemacht...
M.W. schütten die Leute im Klärwerk säckeweise Eisen III Chlorid
ins Abwasser, um irgendwelche Schadstoffe auszufällen. Natürlich
keins mit Kuppfer drin.
von Feldkurat K. (feldkurat)
> stimmt:(
Halloo???
Eisen III Chlorid wird GROSSTECHNISCH in Klärwerken eingesetzt, um
Phosphate (zum Bleistift aus Waschmitteln) auszufällen. Diese würden
sonst als Dünger in die Gewässer gelangen und ein Algenwachstuch, äh
-tum erzeugen, daß den Fischen die Luft wegbliebe.
Erst mal kundig machen, bevor auf die böse Chemie geschimpft wird!
-Feldkurat-
Mein Fe-III-Cl war stark kupferhaltig, was der Chemieflinse so auch zur
Kenntnis gebracht wurde. Da muss ich mich nicht kundig machen...
Aber hab hier jetzt grad noch mal genauer gelesen...es geht um
kupferfreies Zeug. Von daher sorry...ein Admin kann mein Beitrag gerne
löschen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Also, nochmal zusammengefaßt (falls es noch unklar ist):
Wenn das reines FeCl3 ist, insbesondere wenn es noch kein Kupfer gesehen
hat, kannst du es problemlos mit dem Abwasser entsorgen. Reichlich
Wassser ist klar, weil die Suppe ja auch häßliche Rostflecke macht.
Danke! Das sind mir jetzt genug Bestätigungen. Ja nochmal, es ist
defintiv kein Kupfer drin: Denn zum Ätzen habe ich ja eine Lösung mit
Wasser angemischt, welche ich danach in einer verschlossenen Glasflasche
aufbewahrt und heute schon beim Schadstoffmobil abgegeben konnte.
Was ihr hier zur Neutralisation schreibt ist lustig. :]
Wie die alten Alchemisten früher.
Was passiert wenn ich A mit B mische - BUMM standen sie im Freien.
ey du Spassbremse: Versuch macht kluch!
von Hubert M. (hm-electric)
Ein  Gurkenglas mit großer Öffnung nehmen, da rein schoppeln mitsamt der
Tüte, und dann abgeben?
