Ich messe derzeit die Farben meines LCD Monitors mit dem RGB Sensor TCS34725. Dieser liefert RGB Werte die ich dann nach HSV konvertiere. Die maximale Sättigung, die ich messe, ist ca. 70%. Ist das ok ? Kennt jemand typische Farbsättigungswerte von LCD Monitoren? Wenn ich die Sättigung der einzel LEDs in WS2812B LEDs messe, erhalte ich nahezu 100%.
Martin O. schrieb: > Ich messe derzeit die Farben meines LCD Monitors ... > ... > Ist das ok ? Das kommt drauf an, wie das Spektrum der Hintergrundbeleuchtung aussieht. Der Transmissionsbereich der Farbfilter ist i.A. lange nicht so schmal, wie das Emissionsspektrum einer LED, alleine schon damit die Maximalhelligkeit nicht zu sehr absinkt. Bei weißer Hintergrundbeleuchtung ergibt das zwangsläufig eine schlechtere Farbtrennung als bei RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung. Kann also ok sein - hängt von deinem Monitor ab.
Martin O. schrieb: > Kennt jemand typische Farbsättigungswerte von LCD Monitoren? Da gibt es kaum "typische Werte", da es sehr unterschiedliche Monitore gibt. Angefangen bei unterschiedlichen TFT-Panels (TN, IPS, PVA, MVA etc.) über unterschiedliche Hintergrundbeleuchtungen (CCFL, LED, RGB-LED, LED und "Quantum-Dots" etc.) und nicht zu vergessen unterschiedliche Einstellungen des Monitors (Farbtemperatur, Gamma, Helligkeit, Kontrast) und der Graphikkarte. Es gibt Monitore, die für Photobearbeitung konzipiert sind und daher einen größeren Farbraum abdecken als übliche Büro- oder gar "Gamer"-Ware.
Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt Monitore, die für Photobearbeitung konzipiert sind Und die werden kalibriert, wenn man damit ernsthaft arbeiten will. Es geht ja nicht um möglichst gesättigte Farben, sondern um reale - damit das Foto auf dem Monitor genauso aussieht wie die fotografierte Realität. Ein Problem hat man dann, wenn das Display dazu nicht in der Lage ist. Georg
Georg schrieb: > Und die werden kalibriert, wenn man damit ernsthaft arbeiten will. Das ist klar. Nur hilft eine Kalibrierung nichts, wenn der Monitor es noch nicht mal schafft, den angestrebten Farbraum wiederzugeben. Schrott wird durch kalibrieren nicht phototauglich.
