Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler mit Präzisionswiderstand
von Werner (Gast)
Ich benötige einen Spannungsteiler der von einen Sensorausgang 0-10V
einen 0-5V liefert.
Ist es notwendig hierbei spezielle Präzisionswiderstand zuverwenden oder
reichen hierbei die normalen Widerstände aus ?
von MaWin (Gast)
Kommt auf die gewünschte Messgenauigkeit an.
von Olaf (Gast)
Normale Widerstände reichen aus. Die Werte hängen aber auch von der
Belastung der nachfolgenden Stufe ab.
von Pat A. (patamat)
Such dir mit einem Multimeter zwei möglichst gleich große Widerstände
heraus, dann ist die Toleranz der Widerstände egal.
von Steakholder (Gast)
Das sowieso.
Aber auf die Toleranz sollte man aber schon achten. Mit einem Teiler aus
5%-Kohleschichtwiderständen wird das nicht so super.
Mein Vorschlag wären 1% mit <TK100. Schlechtere kaufen loht sich auch
preislich gar nicht.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
> einen 0-5V liefert.
Dann muss der Spannungsteiler durch 2 teilen.
Kommt drauf an, was der Sensor an Genauigkeit liefert und was am Ende
benoetigt wird.
Waere noch interessant zu wissen, was der Sensor an Strom liefern kann
und was die nachfolgende Schaltung benoetigt. Stichwort: belasteter
Spannungsteiler.
von Jens G. (jensig)
Der TK ikst eher uninteressant, da er sich bei R's mit gleichem TK
herauskürzt.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Ich würde sogar soweit gehen, daß ich ein Mehrgang-Poti (10k) als Teiler
benutzte.
... kommt aber auf die Daten an, Die der Sensor liefert, wie stark
dieses Signal belastet werden soll/darf.
Um was geht's eigentlich?
von Peter R. (pnu)
Mehrgang-Poti ist wohl etwas teuer, denn wenn der Teiler fertig ist,
wird er wohl nicht mehr immer wieder verstellt. (Poti ist etwas,das
immer wieder verstellt wird)
Poti wohl nur als erste Versuchsanordnung, um zu prüfen, ob der Teiler
die Signalquelle belastet und ob das Messgerät den Teiler belastet.
später sollten Festwiderstände genügen, wenns ganz genau sein soll evtl.
ein Trimmer zwischen  den beiden Widerständen mit z.B. einem Widerstand
der etwa ein Zehntel der Teilerwiderstände beträgt.
von Werner (Gast)
Zweck ist es ein Druckmessumformer von 0- 10 V auf einen Eingang des
Microcontroller (0-5V) zu legen. Poti halte ich für etwas zu
kompliziert.
von Georg (Gast)
Peter R. schrieb:
> (Poti ist etwas,das
Ja, genau deswegen haben viele Einstellpotentiometer einen Farbklecks
auf dem Knopf, damit sie nicht versehentlich oder unqualifiziert
verstellt werden.
Georg
von Dirk J. (dirk-cebu)
Werner schrieb:
> Poti halte ich für etwas zu kompliziert.
Wenn ein Poti für Dich schon zu kompliziert ist, dann hast Du das
falsche Hobby gewählt.
> herauskürzt.
Und die Gewissheit, dass das Verhalten des TK über alle Widerstandswerte
gleich ist oder sich linear verhält nimmst du woher genau?
Ich behaupte: Das ist nicht so. Aber probiers einfach mal aus, kann sehr
lehreich sein :-)
Dazu kommt: es macht keinen Sinn. z.B, 200ppm Widerstände sind in
normalen Mengen nicht nennenswert billiger.
von Peter R. (pnu)
> verstellt werden.
Ist Dir der Unterschied zwischen einem Zehngang-Potentiometer und einem
Trimmer bekannt?
Wenn nicht, google mal danach.
von Peter R. (pnu)
> einen 0-5V liefert.
Heißt wohl, richtig formuliert: Ich benötige einen Spannungsteiler, der
das Signal eines  Sensorausgangs (0...10V) für einen Sensoreingang auf
0..5V herunterteilt.
einfachste Antwort: ein Teiler aus zwei gleich großen Widerständen.
Das geht mit 1 GOhm oder mit 100 µOhm gleichermaßen.
Es kommt aber dann auf verlangte Genauigkeit, Eigenschaften der
Signalquelle, Eigenschaften des Signaleingangs an und auf den
Frequenzbereich des Signals.
Für nähere Information dankt die Forengemeinde.
von A. S. (Gast)
Viel wichtiger ist es, den Rest da drumherum zu verstehen. Mal rein
ohmisch:
Der Sensor hat einen Ausgangswiderstand Ra. Schön, wenn er auf den
Ausgang regelt (dann ist Ra=0), meist ist er aber > 0.
Der µC bzw. dessen AD oder Eingangsschaltung hat einen Innenwiderstand
Ri.
Der ist selten 0.
Wenn Ra=50Ohm ist und Ri=5kOhm, dann ergäbe sich ohne Spannungteiler ein
Fehler von 1%.
Der optimale Spannungsteiler wäre hier 2*1k. Der verursacht einen Fehler
von je 10% an Ri und Ra, also 20% ingesamt.
Hi
> Trimmer bekannt?
Wegen der besseren Einstellbarkeit und dem - für Hobbyisten und bei
Einzelstücken nicht groß störenden Mehrpreis - nannte ich das
Mehrgang-Poti.
Anders als bei einem Trimmer habe ich dort >270° Weg - bei Beiden wird
der halbe Widerstand wohl ungefähr in der Mittelstellung zu erwarten
sein ;).
Bevor ich mit Festwiderständen den Spannungsteiler so hingebogen habe,
wie der Messeingang den Messausgang verstehen soll, habe ich lange die
drei...sieben Umdrehungen mit dem Schraubendreher am Poti vollzogen und
meine Ist-Größe auf Soll-Größe verjüngt.
Wenn man auf 1/10ten Cent schauen muß, ist diese Herangehensweise aber
ungeeignet.
von Peter M. (r2d3)
Wenn es um den Einfluss der Temperatur auf den Widerstandswert geht,
kannst Du den Mehraufwand für besonders stabile Widerstände auch mit
viel Arbeit in Form von Selektion der Widerstände kompensieren.
Dazu solltest Du allerdings dem Spannungsteiler zubilligen, nicht
hochexakt 2:1 teilen zu müssen.
von Harald W. (wilhelms)
> ungeeignet.
...und wenn man wirklich einen Präzisionsteiler braucht, auch.
von Walter S. (avatar)
> Ri.
> Der ist selten 0.
das ist auch gut so, schließlich würde man sich am liebsten unendlich
wünschen
von Peter M. (r2d3)
Nachtrag (konnte Beitrag nicht mehr ändern)
Und das thermische Verhalten der Widerstände lässt sich je nach Breite
des Temperaturbereichs manchmal nur schlecht mit einer Konstante namens
TK annähern.
von Lurchi (Gast)
Ein 5 V Eingang für den ADC im µC spricht für eine eher älterne type wie
PIC, AVR oder 8051. Da darf der Widerstand schon im 10 K Bereich sein
und die Genauigkeit ist in der Regel begrenzt. 2 Gleiche Widerstände im
5-22 K Bereich sollten ausreichen. Für genaueres müsste man den ADC
genauer kennen, mit den Anforderungen an die Signalimpedanz.
Unter 10 Gang Poti versteht man normal die Ausführung mit großen
Drehknopf zur Montage an der Frontplatte. Auf einer Platine und nur zum
einmaligen Abgleich wäre ein Spindeltrimmer (d.h. ähnlich, aber kleiner
und i.A: mit Schraubdreher zu bedienen) das richtige. Für nur einen
feinen Abgleich um 50% gäbe es auch die Möglichkeit mit Trimmer und 3
Widerständen: 2 für den groben Wert und einer um den Einfluss für den
Trimmer zu reduzieren.
von Jacko (Gast)
> des Microcontroller (0-5V) zu legen. Poti halte ich für etwas zu
> kompliziert.
Da gibt es aber mehr Fehlerquellen, als die 2 Widerstände des
Spannungsteilers. Beide sollten vom gleichen Typ und den
möglichst gleichen Wert (evtl. ausmessen) haben.
Bei den üblichen µCs und auch Einzel-ADCs darf der
Quellwiderstand zum ADC nicht größer als 10 kOhm sein.
Mit 2 x 20 kOhm (ausgemessen) aus der E24-Reihe ist das
gerade noch erfüllt.
Der Messwertumformer hat einen Innenwiderstand. Ist der
gegenüber den 2 x 20 = 40 kOhm vernachlässigbar? Ansonsten
ergibt sich nicht genau die Hälfte am Spannungsteiler.
Vielleicht ist dann doch ein
Präzisionspoti: 25 Gänge, stehend/liegend, 20 K-Ohm
die Lösung?
von Patrick (Gast)
Wenn wirklich genau die Hälfte der Spannung nötig ist, ließe sich das
ohne Mehrgangpoti auch mit einem Trimmpoti machen, das "zwischen" zwei
Widerständen angeordnet ist und dessen Widerstand gerade so groß ist,
dass zwei entgegengesetzt vom Nennwert abweichende Widerstände ( also
z.B. + und - 5 Prozent kompensiert werden können --> dann ist auch die
Einstellung feinfühliger, d.v. weniger Spannungshub pro Drehwinkel.
Ob das nun am Ende in Anbetracht der geforderten Genauigkeit notwendig
ist, sei mal dahingestellt, aber ich würde diese Lösung einem teuren
Mehrgangpoti in jedem Fall vorziehen.
Bei zwei 10kOhm Widerständen sollte man (bei 5 Prozent Toleranz) mit
einem 1k-Poti hinkommen (um dem "kleineren" 9500-Ohm-Widerstand das
fehlende Kiloohm dazuzugeben, sodass der Spannungsteiler dann aus de
facto 2x 10,5 kOhm besteht und "genau halbiert".
Das ist zwar ziemlich auf Kante ausgelegt, aber bei Widerständen von der
Rolle sind mir noch nie solche extrem voneinander abweichenden Exemplare
untergekommen.
Enger Tolerierte Widerstände bedingen dann einen entsprechend kleineren
Potiwert und eine angenehmere Kalibrierung.
von Der Andere (Gast)
Wenn man die 5V der µC Versorgungsspannung als Referenzspannung für den
AD Wandler benutzt, dann reichen wohl zwei gleiche 1%
Metallfilmwiderstände.
Bei 2 x 4k7 hat man max. 1mA Belastung des Sensorausgangs und ist
niederohmig genug.
Genauer wirds sowiso nicht mehr.
