Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ist der Ratschen-Adapter richtig für mich?
von A. B. (bazzzel)
ich habe ein 1/4 Zoll Werkzeug/Bit und eine 1/2 Zoll Ratsche und brauche
einen Adapter dafür. Bei Reichelt finde ich das:
https://www.reichelt.de/Ring-Maul-und-Stiftschluessel/MAT-0186-0010/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=198133&GROUPID=6759&artnr=MAT+0186+0010&SEARCH=MAT%2B0186%2B0010%2B
Ist das was ich brauche? Ich kann weder mit dem Bild oder Text was
anfangen. Danke.
Ich vermute, du suchst eine 1/4 Zoll Nuss mit 1/2 Zoll Antrieb. Wenn du
eine Nuss mit 6mm für deine 1/2 Zoll Ratsche rumliegen hast, kann das
Bit da evtl. auch reinpassen.
Wenn du sowas nicht findest, brauchst du evtl. ein 1/2 Zoll auf 1/4 Zoll
Adapter für die Ratsche. 1/4 Zoll Nüsse gibts in 1/4 Zoll Sechskant (=
6,25mm) und auch in 6mm.
von g457 (Gast)
Klingt so als suchtest Du sowas [0] oder sowas [1].
HTH
[0] https://www.amazon.de/dp/B00DX0F7FM
[1] https://www.amazon.de/dp/B005C45WWA
von Manfred (Gast)
1/2" auf 1/4" zu adaptieren halte ich für keine gute Idee - da stimmen
beim Arbeiten die Kraft- und Gewichtsverhälnisse nicht mehr.
Ich habe verschiedene Knarren und Adapter. In der Realität nutze ich die
passenden Paarungen. Kaufe Dir einen passenden Antrieb mit 1/4".
von Feldkurat K. (feldkurat)
Richtig. Da ist der niedliche 1/4 Vierkant blitzschnell ein 1/8
Rundling.
-Feldkurat-
von Lurchi (Gast)
Manchmal machen die Adapter schon Sinn, insbesondere der Adapter für
normale 1/4" Bits für eine Knarre - auch die 1/2" Version. Man muss sich
aber über Grenzen der Teile im klaren sein. Man darf sich also nicht
wundern wenn man ggf. auch mal ein Bit kaputt bekommt. Ob man es jetzt
mit der kleinen oder großen Ratsche versucht eine Schraube zu lösen ist
dem Bit relativ egal. Im Zweifelsfall ist ein Tx40 Bit auch mal stabiler
als die kleine Ratsche.
Für wirklich feste Schrauben sind die Knarren auch nicht gemacht - dafür
gibt es den festen Stab mit 4-Kant.
