Forum: Haus & Smart Home Solar Klimaanlage?
von Chr. M. (snowfly)
Hallo Forum,
nachdem jetz doch ein paar Tage ganz schön heiss war
habe ich mir überlegt ein wenig Luxus anzuschaffen.
Auf dem Dach habe ich noch Platz für 4 Solarpanels
mit Südausrichtung also ca. 1kW peak.
Das reicht doch schon um ein Kälteagregat zu betreiben.
Um Bürokratie zu vermeiden soll das Ganze als Insellösung laufen.
Akkubetrieb wäre als Option ganz nett es sollte aber auch ohne gehen.
Bei weniger Sonne muss ja auch weniger gekühlt werden.
Eine Heizfunktion wäre auch nicht schlecht.
Platz für einen Wärmetausche hätte ich auch(Schatten oder Sonne)
jetzt meine Fragen:
gibt es sowas auf dem Markt?
lässt sich sowas auch aus 3 alten Kühlschränken und Panzertape
basteln?;)
es gibt wohl verschiedene Techniken könnt ihr mir ein paar Tipps
geben in welche Richtung ich suchen soll?
sonstige Ideen?
von natoll (Gast)
Wieviel Pfusch darfs denn sein?
Solaranlage - Inverter - ein zerlegter Kühlschrank + Ventilator
Aber bitte nicht hier beschweren, wenn dir das Kältemittel um die Ohren
fliegt oder die Bude abfackelt
von Olaf (Gast)
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ein fertiger elektrischer
Energiespeicher mit ca. 10kW/h in Kombination mit einer Solaranlage ist
hier die bessere Lösung. Suchwort: Tesla Powerwall. Muss ja nicht gerade
von Tesla sein, aber das ist zumindest schon mal ein Suchwort.
Später mal, kann man damit sogar sein E-Auto aufladen, dann brauchst Du
nicht mehr tanken.
von natoll (Gast)
Olaf schrieb:
> ca. 10kW/h
Aua!
von Olaf (Gast)
natoll schrieb:
> Aua!
Ich meinte natürlich 10kWh. Hatte mich gerade in anderen Threads über
Geschwindigkeiten in km/h unterhalten. Die Tippfinger müssen sich jetzt
erst wieder umgewöhnen. Sorry.
und wie genau kühlt der Akku meine Wohnung?
von Mani W. (e-doc)
Bitte um Erklärung dieses Umstandes...
von natoll (Gast)
Das Kältemittel steht unter Druck und Rohre können reißen, wenn man sie
biegt.
Ein Kühlschrankkompressor ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
von Sven L. (sven_rvbg)
> biegt.
Das Kältemittel bekommt man als normalo garnicht evakuiert, sodass man
wirklich einen Kühlschrank als Klimaanlage umbauen könnte. Schon der
Vorschlag ist doch Quatsch.
Was es gibt sind steckfertige Systeme mit vorgefüllten Leitungen.
von Lutz H. (luhe)
In Kaufläden steht das Kühlregal im Laden, der Wärmetauscher auf dem
Dach.
von Sebastian (Gast)
Was spricht dagegen so was https://www.amazon.de/dp/B01F3UWZ18?psc=1
hier über einen Wechselrichter zu betreiben. Natürlich für die
Solarzellengröße angepasst?
Dagagen spricht das völlig unklar ist was so eine Kiste macht
wenn der benötigte Strom nicht geliefert werden kann.
Ich dachte an eine Lösung die den zur verfügung gestellten
Strom einfach verbraucht um zu Kühlen/Heizen auch wenn die
Spannung in die Knie geht.
Besimmt gibt es auch Motoren die mit Gleichspannung effektiver
laufen als das was dort verbaut ist und keinen verlustbehafteten
Wandler benötigen.
von Alex W. (a20q90)
7000BTU ist wirklich wenig! Ich habe eine mit 9000BTU und die bringt von
der Leistung her nicht viel! Ein Raum mit 18m² ist dafür schon zu groß!
Aber die Idee ein Klimagerät mit Solar zu speißen find ich klasse!
Sobald die Sonne rauskommt wird gekühlt.
Die Solarzellen müssen aber die Leistung bringen können! Wenn so ein
Gerät 1kW benötigt, wie viel kW müssen die Zellen dimensioniert sein das
nicht gleich bei ner Wolke das Ding stehenbleibt?
Alex W. schrieb:
> Aber die Idee ein Klimagerät mit Solar zu speisen find ich klasse!
Das ist gerade der Vorteil den die "Sonennländer" haben.
die können Solar nutzen, wenn man die Energie auch benötigt.
Es gibt LKW-Kühlschränke f. 24V mit Kompressor.
vielleicht was in dieser Gegend suchen?
evtl lässt sich das dann auch direkt an passenden Modulen betreiben.
Ohne Akkus dazwischen.
von moep (Gast)
Wie viel bist du bereit zu investieren ;-)
http://www.spektrum.de/news/kuehlen-mit-hitze/1462373
Dieser Effekt ist uralt und wurde schon in Gefrierschränke benutzt!
Hatte selbst so einen, der war komplett leise! Es wurde nur eine Heizung
benötigt.
von moep (Gast)
> benötigt.
Wie hat das funktioniert? Wurde der an den Heizkreis angeschlossen?
von Blackbird (Gast)
Das Problem habe ich ebenfalls. Haus mit Flachdach, das trotz Isolierung
nach 2 Wochen Dauersonne irgendwann durchgeheizt ist und auch nachts
nach innen abstrahlt. Für das Schlafzimmer ist ein Klima-Splitgerät
geplant mit ca. 2kW Anschlußleistung, welches auch im Teillast-Bereich
arbeiten kann.
Aufs Dach kommen ca. 2 bis 2,5 kWp Solarpaneels und in den Keller ein
Akku mit ca. 4 bis 6 kWh. Z.B. ein Tesla-Powerpack I.
Das Ganze als Insel. Ist zwar ein teurer Spaß, aber das Dach umbauen
(ca. 140qm) ist noch teurer. Die Inselanlage kann jedoch erweitert und
auch anderweitig genutzt werden, z.B. in der "Nicht-Kühl-Zeit" als
Zusatzversorgung.
Soweit die Randbedingungen bei mir, die eine solche Lösung noch
einigermaßen rentabel erscheinen lassen. Und außerdem eine schöne
Spielerei darstellen.
Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, ist ein Klimaaggregat im
Einfamilienhaus für die Sommerzeit eigentlich Nonsens. Es gibt andere
Mittel.
Blackbird
von 1N 4. (1n4148)
von SoIstDas (Gast)
natoll schrieb:
> Olaf schrieb:
>> ca. 10kW/h
> Aua!
Das ist eine gültige Angabe. Nämlich ein Leistungsgradient.
Beispiel:
Fährt man ein 100kW-Kraftwerk hoch, und benötigt dazu 10h, hat das
Kraftwerk 10kW/h.
Mich überrascht aber immer wieder, wie häufig das angegeben wird,
insbesonder im Privatfernsehen.
Aber gut, da wird es schon Gründe dafür geben!
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Aus Sonne Strom machen um dann mit dem Strom eine Kältemaschine zu
betreiben ist ein ziemlicher Aufwand.
Je nach Klimazone ist adiabate Kühlung mit trägen Massen und
konsequenter Abschattung einfacher und betriebssicherer.
Kältetechnik ist nicht ohne, die Drücke sind hoch und einige Kältemittel
brennbar. Aber das ist machbar.
Die PV-Anlage kann nicht die Leistungsspitzen liefern die vom Kompressor
angefordert werden. Es braucht also gute Batterien.
"stand alone" Anlagen für Inselbetrieb gibt es. Stichwort: Kühl-LKW
Einen gebrauchten Thermoking kann für kleines Geld schiessen.
Der Nachteil von LKW-split-Kühlern:
Die Dinger haben oft richtig Leistung (>20 kW) und wiegen mal eben 400
kg.
Die kalte Seite ist oft viel zu kalt für Komfortkälte. (Für einen
Komfortkältekreis reicht 10/18.)
Da wird jede Menge Energie verbraten um Luftfeuchte zu kondensieren. Es
fehlt der Fahrtwind um den Kondensatkreislauf zu kühlen.
Besser sind schon Kleinbusgeräte von Nuhn, Webasto, Eberspächer, usw.
Auch hier:
Krach - Die Dinger sind für Strassenverkehr gemacht. In und am Wohnraum
sind 45 dB ein "Höllenlärm".
Vielleicht eine integrierte Kleinanlage von Webasto?
Die bekommst du bis runter zu 12V/7,5A - 4kW Kühlleistung. fix und
fertig.
Rechne aber nicht mit Lebensdauer. Das sind KFZ Geräte "ex & hop".
Dann kommt das Problem die kalte Luft so im Haus zu verteilen, dass es
komfortabel ist. Luftgeschwindigkeit < 2m/s , Zulufttemperatur nicht
mehr als 2K unter Raumtemperatur.
moep schrieb:
>> benötigt.
Das funktioniert wie jeder blöde Minibarkühlschrank im Hotel oder
Campingkühlschrank. Nennt sich Absorptionskältemaschine - geht auch ganz
ohne sich bewegende Teile. 100% Lautlos. Reine Termodynamik.
grottenschlechter COP.
Als "richtige Anlagentechnik" in der MW klasse ist der COP besser und
eignet sich hervorragend um die Last in Fernwärmesystemen im Sommer
hochzutreiben.
Plumbers - because electricians need heroes too
mach daraus ein Grasdach.
dieses feucht halten. Das nimmt ordentlich was an Wärme weg.
von Der Andere (Gast)
Sebastian L. schrieb:
> 12V/7,5A - 4kW
80Watt Leistungsaufnahme bei 4kW Kälteleistung?
Mit der Technik wärst du in einem Jahr Milliardär.
Gute Klimageräte haben heute eine Leistungszahl von bis zu 5.
Deine Rechnung wäre eine Leistungszahl von 50. Mal locker Faktor 10 :-)
Sorry, verrechnet, es sind 90W bei 12V und 7,5A und damit eine
Leistungszahl von ca. 44.
Aber immer noch märchenhaft viel und unrealistisch.
von Amateur (Gast)
Natürlich kann man mit einem Fadentrimmer den Fußballplatz mähen.
Natürlich kann man mit einem Traktor von Flensburg nach München fahren.
Meiner Meinung nach sind das aber nicht die richtigen Hilfsmittel.
Kälte ist teuer. Ob die Erzeugung um 3 bis 4 Ecken herum überhaupt das
Richtige ist, wage ich zu bezweifeln.
Ein oder mehrere Kühlschränke zur Kälteerzeugung entspricht in etwa dem
Fadentrimmer für das Fußballfeld. Also keine vernünftige Trennung, im
Serienbetrieb, von warm zu kalt. Keine, den anfallenden Mengen
entsprechende, Kondenswasserbehandlung. Oft noch nicht mal einen,
geschweige denn zwei Ventilatoren. Mein Kühlschrank springt gelegentlich
mal an und da der Hersteller auch was verdienen will, ist er
wahrscheinlich auch nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Und und und.
Mir drängt sich das Wort: Schnapsidee auf.
Nagelclipser.
von natoll (Gast)
Nein, sicher nicht, muss auch nicht sein. "Einfach" das bestehende
Rohrsystem aufbiegen, damit Verdampfer im Haus und Verflüssiger samt
Kompressor draußen liegen können.
Hab ich mal bei einem Gartenhaus so gemacht, funktioniert prinzipiell,
aber ich vermute, die Rohre reißen beim Biegen sehr leicht.
Die Wand des Gartenhauses war aber nur 16mm dick und wurde um die
"Klimaanlage" herum gebaut, da beschränkte sich das Verbiegen auf ein
paar Millimeter.
von moep (Gast)
Das Prinzip kenne ich auch. Aber wie hast du die Energie von aussen
zugefügt? Wahrscheinlich war die Heizung elektrisch. Die Idee das mit
Solarenergie ohne den Umweg über Verstromung finde ich schon ganz
clever.
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sorptionsklimaanlage
Les mal dazu bissi weiter, prinzipiell kann man mit eingefangener Wärme
auch Kälte erzeugen. Die Vorposter haben ja schon Hinweise darauf
gegeben, wie gesagt das Prinzip der Camping- oder Minibarkühlschränke.
Gibt auch Beispiele dafür, wie man die erzeugte Kälte dann in
NT-Heizkreise im Haus einspeisen kann. Hierbei muss man aber dann mit
etwas Steuerlogik und Messtechnik arbeiten, da man bei
Taupunktunterschreitung im Haus mit Kondenssappsche rechnen muss.
Konkret haben wir das mal für ein Wandheizungssystem (mit
Heizungsunterstützender Solarthermie) in Lehm/Fachwerk durchgerechnet,
hier dürfte das zugeführte Kühlwasser niemals die 15°C unterschreiten,
sonst würde es im feuchtwarmen Sommer ein eher pilziges Klima erzeugen.
Das Grundprinzip ist also nicht schwer, auch der geringe Wirkungsgrad
ist jetzt kein Mega Hinderungsgrund, kommt auf die Grundbedingungen an
und müsste man mal Kosten/Nutzenmäßig durchrechnen.
Ich denke bei Solarthermie mit reichlich Überschusswärme zur
Sommersaison und Niedrigtemperaturheizung mit Fußboden- oder Wandheizung
anstatt Radiatoren wäre sowas machbar.
Aber der Umweg über Strom ... ich weiß net, das wär mir nix.
OK, folgende Idee vielleicht, da ein Problem ja der Dauerbetrieb der
Kompressoren wäre :
Drei Kühlschränke die abwechselnd betrieben werden, zeitgesteuert
versetzt hintereinander, sodass die Kompressoren immer nur definierte
Laufzeiten haben.
Dann eine schön übersättigte Salzlösung in passenden Gefäßen im
Kühlschrankinnenraum, der von WT-Rohren als Sekundärkreislauf
durchflossen wird, am besten hintereinander. Bei 3 Schränken würde es
bestimmt eine ausreichende Pufferwirkung geben, sodass es der
Kühlflüssigkeit in deinem "Sekundärkreislauf egal ist, durch welche
Kühlkammer sie gelaufen ist.
Damit dann einen Heizkreis oder WT schön runtergekühlt. Zur Regulierung
der Mindest-Temperatur einen RTL/Rücklaufmischer/Rücklaufanhebung mit
einbauen, d.h. das erwärmte Rücklaufwasser wird dem Vorlaufwasser
beigemischt um die Temperatur auf ein Mindestmaß zu erwärmen.
Wenn man eine einigermaßen clevere RTL-Mischung hat, gibts dazu auch
eine Pumpe, die den Durchfluss an die Abnahmetemperatur anpasst.
Was macht man, wenn die Temperatur im Sekundärkreislauf zu niedrig wird
? -10°C kaltes Wasser lässt sich schwer durch Kupfer pressen ... und es
wäre doch schade, die Kompressoren stillzulegen, wenn sie grad am
schönsten schaffen könnten...
Also, Sekundärkreislauf von der Heizungsanalge definitiv trennen und mit
Kühlflüssigkeit und Frostschutz betreiben.
Jo, schönes Bastelprojekt. Ich glaube daran dass es möglich ist, aber
nicht ganz easy. Wenns fertig ist, poste mal was dazu.
LG Captain
von Weinbauer (Gast)
hmmm ... ist hat so ne Sache mit der wechselnden Leistung der Panele ...
Wenn Du die Panele auf Dein Flachdach stellst hat Du mal auf alle Fälle
nen (geringen) Effekt wegen der Beschattung.
Wie wird denn die Bude geheizt? Bei Wand- Decken- oder Fußbodenheizung
könnte man evtl. was machen per Wärmepumpe.
Nur halt Wärmepumpe mit schwankender Eingangsleistung, eher auch nicht.
Pelztierelemente können, da keine beweglichen Teile schwankend bestromt
werden, gibt halt dann schwankende Kühlleistung, aber der Wirkungsgrad?
von student (Gast)
...ist quasi nicht vorhanden im Vergleich zu einem Kompressor
und man bräuchte viele davon
>> 12V/7,5A - 4kW
Das ist nicht meine Rechnung sondern die Werbung von Webasto.
Werbung ist Werbung. Jeder Verkäufer rechnet sich die Daten schön.
Dies zu bewerten ist nicht meine Aufgabe.
4 kW Anergie kann das Gerät ja vielleicht schaufeln.
von S. (Gast)
> basteln?;)
Nur theoretisch...
Ohne Puffer dazwischen wird das nicht gehen. Autobatterien könnten aber
gehen: z.B. bei 13.5V Betrieb für 15 Minuten freigeben, oder unter 11.5V
Betrieb für 30 Minuten sperren.
So austariert, dass nur ca. 20% der Kapazität genutzt werden.
Kühlschrank  Gefriertruhe müssen draußen  im Keller stehen. Die Kälte
kann nur per Wasserkreislauf oder Lüftung in die Räume.
Kühlschränke / Gefriertruhen mögen keinen Dauerbetrieb.
Bei Betrieb im Keller wird es eine Belüftung brauchen.
Gefriertruhe hat den Charme, dass die Schmelzwärme von Wasser als Super
Kältespeicher genutzt werden kann. Die Temperatur sollte nach unten aber
auf so -5°C begrenzt werden.
Mit etwas Bastelei lässt sich da ein Speicher bauen: Salzwasser
passender Konzentration als Medium, "Luftballons" mit normalem Wasser
als Latentwärmespeicher, eine "Matrix" die die Luftballons an Position
hält, Kupferstäbe die die Kälte verteilen. Und dann halt der
Wärmetauscher (mit Frostschutz) der die Kälte abtransportiert.
Geht wenn vor dem zu kühlenden "Büro" ein schattiges Plätzchen ist wo
die Gefriertruhe stehen kann. Man Die Mühe zum Umbau Winter/Sommer nicht
scheut und die Löcher in der Wand für den Kühlkreislauf nicht stören.
Fußbodenheizung ist auch noch so ne Option. Geht aber nur mit alten.
Thermostatventile / Regelungen machen dicht genau wenn es (zu) warm ist.
Bei mir gibt es sehr viel Wasser (mit 7°C) in ein paar Metern Tiefe. Ich
würde also eher das anzapfen und in einem Schluckbrunnen wieder
versenken.
