Hallo, ich bin auf der Suche nach dem richtigen Widerstand (Ohm und Watt) der vor meine LED geschaltet werden soll. Habe eine Konstantstromquelle: constant LED driver 1050 mA 30-42 V DC 45 W Daran sollen 3 LEDs in Reihe angeschlossen werden Flussstrom 900-1000 mA Flussspannung 9-10V DC max Leistung 10W Welchen Wiederstand benötige ich ? Grüssle Sashke [MOD: Threadtitel korrigiert, -e- aus Widerstand entfernt]
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, gar keinen, denn Du hast LED und Konstantstromquelle passend zueinander ausgesucht. Mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > gar keinen, denn Du hast LED und Konstantstromquelle passend zueinander > ausgesucht. Wenn an den LED's im Mittel 9,5V bei 1A abfällt, der Treiber aber mindestens 30V liefert, dann sind das bei drei LEDs in Summe 30V-3*9,5V=1,5V zuviel, die dafür sorgen, dass der Maximalstrom überschritten wird. Im ungünstigsten Fall, wenn 9V Spannung an einer LED abfällt, sind das 30V-3*9V=3V zuviel, mit denen die LEDs gespeist werden. Des Weiteren ist der Betrieb mit Maximalstrom auch nicht lebensdauerförderlich. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müssten sicherheitshalber 3V bei 900mA verbraten werden. Dazu wäre ein 3,3Ohm-Widerstand, der mindestens 2,7W ableiten kann, nötig. Aber selbst mit dem passenden Vorwiderstand würde der Treiberstrom mit 1050mA die Spezifikationsgrenze der LEDs mit 1000mA überschreiten. Dazu müssten mindestens 50mA an den LEDs vorbeigeleitet werden. Der Parallelwiderstand müsste dann bei maximal 30V/50mA=600Ohm liegen. Ein Parallelwiderstand mit 560Ohm wäre empfehlenswert. Dieser müsste P=U^2/R=30V^2/560=1,61W mindestens ableiten können.
Hallo, "n Summe 30V-3*9,5V=1,5V zuviel, die dafür sorgen, dass der Maximalstrom überschritten wird." Nette Rechnung, aber der Fragesteller benutzt eine Konstantstromquelle! Sie ist bestrebt, immer die 1050mA zu treiben. Außer sie kann in der Spannung nicht mehr höher. Der angegebene Maximalstrom der LED würde also immer überschritten werden. Widerstand ist Zwecklos! Wer behauptete das immer wieder? Nein, der Parallelwiderstand mit 2 Watt Belastbarkeit macht Sinn, da die Konstantstromquelle etwas zu viel Strom für die LED liefert, der sich auf diese Weise mindern läßt. "..dem richtigen Wiederstand (Ohm und Watt) der vor meine LED geschaltet werdensoll" Um ganz spitzfindig zu sein: In der Frage war ja nach dem in Reihe zu schaltenden Widerstand gesucht. Und dieser macht keinen Sinn. Also nehmen wir aus der Bauteilekiste: 600 Ohm / 2 Watt oder 560 Ohm 3 Watt, je nachdem, was der Einkäufer eingelagert hat... und nur diejenigen ohne e. mit freundlichem Gruß
Peter P. schrieb: > max Leistung 10W Weil der Strom gerade mal 5% über dem Nennstrom(!!) ist, würde ich mir da gar keine Gedanken über einen Widerstand machen. Sondern lediglich darum, wie ich die 30W aus den 3 LEDs gut weggekühlt bekomme. Denn unzureichende Kühlung macht die LEDs eher kaputt als ein Mückenschiss zu viel Strom. > Welchen Wiederstand benötige ich ? Gar keinen. Aber einen guten Kühlkörper. Peter M. schrieb: > Wenn an den LED's im Mittel 9,5V bei 1A abfällt, der Treiber aber > mindestens 30V liefert Auch darauf würde ich es ankommen lassen. Es ist eben nur so, dass ich mit diesem Treiber keine einzelne "10V-LED" betreiben kann, aber ich würde mein Hemd drauf verwetten, dass der Treiber auch mit 28,5V noch zurechtkommt.
Christian S. schrieb: > Widerstand ist Zwecklos! Wer behauptete das immer wieder? falsch. Man kann auch einen Widerstand parallel zu den LEDs schalten, dann fließt ein teil vom Strom um die LEDs rum. Man bräuchte dann noch einen 2. Widerstand um auf die Minimalspannung der KSQ zu kommen. Ob das Sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Lothar M. schrieb: > Weil der Strom gerade mal 5% über dem Nennstrom(!!) ist, würde ich mir > da gar keine Gedanken über einen Widerstand machen. Ja, wenn der TO denn mal den Nennstrom nannte und nicht die Maximum Ratings. Ein Link auf das Datenblatt der LEDs würde Aufschluss geben. Kann natürlich sein, dass mir die Info fehlt, dass diese Daten bei einer bestimmten Klasse von Leistungs-LEDs typisch sind und die Nominalwerte darstellen.
Peter P. schrieb: > Welchen Wiederstand benötige ich ? Wie lange ist die Leitung dazwischen? Je nachdem reicht diese als Widerstand schon aus. Oder sind die LED alle auf einer kleinen Platine?
Peter P. schrieb: > Flussstrom 900-1000 mA HildeK schrieb: > wenn der TO denn mal den Nennstrom nannte und nicht die Maximum Ratings. Normalerweise werden die Maximum Ratings als eine einzige Zahl und nicht als Bereich angegeben. Deshalb meine Vermutung: 900-1000mA Nennstrom. > Ein Link auf das Datenblatt der LEDs würde Aufschluss geben. Oder wenigstens eine Typbezeichnung. Und dann am Besten auch gleich von der KSQ...
HildeK schrieb: > Ein Link auf das Datenblatt der LEDs würde Aufschluss geben. Leider gibt es bei Ebay-Angeboten oft keine Informationen zu Hersteller und Typ: http://www.befr.ebay.be/itm/10-Stk-20000K-10-W-LED-Chip-9-10V-900-Lm-High-Power-COB-Aquarium-Neu-/292002940017?hash=item43fcbb4471:g:QCYAAOSwjDZYfneO http://www.ebay.de/itm/30000K-10-W-LED-Chip-9-10V-30-30-mil-900-Lm-High-Power-COB-Aquarium-Neu-/292083259858 Ich habe mal in einem ähnlichen Fall tatsächlich einen Hersteller gefunden, dessen LEDs in Bauform und Daten mit dem Angebot übereinstimmten. Das half aber auch nicht weiter, da die Angaben dieses Herstellers ebenso schwammig waren. Ein echtes Datenblatt gab es leider nicht. Da für die Leistung der Maximalwert angegeben ist (10W) und die Flussspannung 10V beträgt, dürften die 1000mA = 10W / 10V ebenfalls den Maximalwert darstellen.
Ja, habe mir zufällig genau die 2. LED herausgesucht. In Sachen Widerstand komme ich seit Tagen nicht vom Fleck. Aus Interesse, im Ebay kursieren auch Angebote, LED+Stromquelle als Set. Wie man hört ist das qualitativ schlechtes Material auch China, welches nicht zu ratsam ist. Allerdings stellt sich mir da eine Frage: Wie machen das Kunden, die so etwas kaufen und Anschliessen. Da ist ja keinerlei Widerstand etc dabei. Verbinden die einfach alles und lassen es verbrennen ? z.b. http://www.ebay.de/itm/10-20-30-50-100W-LED-Trafo-Netzteil-Driver-Treiber-Transformator-Chip-Lampe-IP65-/132203788365?var=&hash=item1ec7f5b84d:m:mUzlh4PO9oYyG3dXU66QZFw
Peter P. schrieb: > Da ist ja keinerlei Widerstand etc dabei. > z.b. Ebay-Artikel Nr. 132203788365 Passt doch, denn das sind Konstantstromquellen, die dann zum jeweiligen LED-Chip passen. > Verbinden die einfach alles und lassen es verbrennen ? Vermutlich schon einige, weil sie den Abschnitt mit "ausreichend großem Kühlkörper" überlesen haben. Das nennt sich "Lehrgeld". > Wie man hört ist das qualitativ schlechtes Material auch China, welches > nicht zu ratsam ist. Kann ich nicht bestätigen. Meine China-KSQ funzeln tadellos. Sowieso kommt die allermeiste Elektronik aus China. Wer Angst davor hat, da schlechte Qualität zu bekommen, muss statt mit Elektronik zu basteln eher Kartoffeln anbauen und Schafe züchten.
Peter P. schrieb: > In Sachen Widerstand komme ich seit Tagen nicht vom Fleck. Kein Wunder. Mein Perpetuum Mobile kommt auch nicht voran </ironie> > Wie man hört ist das qualitativ schlechtes Material auch China, welches > nicht zu ratsam ist. Gut möglich. Und? Warum kaufst du es dann? > Allerdings stellt sich mir da eine Frage: > Wie machen das Kunden, die so etwas kaufen und Anschliessen. Da ist ja > keinerlei Widerstand etc dabei. > Verbinden die einfach alles und lassen es verbrennen ? Wie oft müssen wir dir das eigentlich noch sagen? Du brauchst keinen Widerstand, denn das Netzteil ist eine Konstantstromquelle. Die Angabe "30-42 V DC" bedeutet auch sicher nicht, daß das Teil immer mindestens 30V raushaut, egal bei welchem Strom (das hat r2d3 oben spekuliert). Es kann aber gut sein, daß das Netzteil bei geringeren Ausgangsspannungen an Effizienz einbüßt. Und an Lebensdauer - bedingt durch die stärkere Erwärmung. Allerdings ist das - wie du selber anmerkst - billigster China-Kram. Auch wenn die LED nicht sofort abfackeln werden, so würde ich keinen ¢ auf die Einhaltung der Lebensdauer verwetten. Daß das Netzteil nominal 5% zuviel Strom liefert, ist sicher auch kein Vorteil. Im Interesse langer Lebensdauer hättest du vielleicht lieber ein Netzteil mit 800mA Konstantstrom aussuchen sollen. Oder gar nur 500mA. Und auf jeden Fall mußt du die LED sehr gut kühlen. 30W sind kein Pappenstiel, zumal der LED-Chip nur maximal 80°C warm werden sollte, im Gegensatz zu den 125°C bei anderen Halbleiter-Bauelementen.
ok, verstehe Das hatte ich Falsch verstanden, es machte auf mich den Eindruck, als wenn wiedersprüchliche Meinungen vertreten wurden. Kaufen werde ich das nur zu Testzwecken, hatte ja auch geschrieben "rein aus Interesse" In die fertige Lampe, were ich kein "Chinazeugs" einbauen. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch für eure Hilfe.
TM F. schrieb: > Peter P. schrieb: >> Welchen Wiederstand benötige ich ? > > Wie lange ist die Leitung dazwischen? > > Je nachdem reicht diese als Widerstand schon aus. Nö. Das ist ja der Witz bei Konstanstromquellen, das ihnen ein Serienwiderstand schnuppe ist, sie pumpen immer den gleichen Strom. Unter anderem deswegen sind die 4-20mA Stromschleifensensoren in der Industrie so beliebt - die Länge der Anschlussleitung ist nahezu völlig egal. Nur eine zusätzliche Stromsenke, wie z.B. ein Widerstand parallel zu den LED senkt den Strom durch die LED.
Peter P. schrieb: > ich bin auf der Suche nach dem richtigen Wiederstand (Ohm und Watt) > der vor meine LED geschaltet werden soll. > In Sachen Widerstand komme ich seit Tagen nicht vom Fleck. LEDs als Beleuchtung sind nach wie vor nicht standardisiert, so wie man es von Glühlampen und (teilweise) Leuchtstofflampen geewöhnt ist. Grundsätzlich haben (weisse) LEDs eine Spannung von etwa 3...3,5V und müssen mit einem Strom zwischen ca. 20mA und ca. 1A versorgt werden. Dabei bestimmt der Versorgungsstrom und nicht der Typ der LED die Helligkeit. Im Datenblatt wird es deshalb auch nur eine Angabe des höchstzulässigen Stroms (unter Berücksichtigung einer dazu passenden Kühlung) angegeben, wobei alle darunter liegenden genauso zulässig sind. Alle "LEDs" mit anderen Spannungs- und Stromangaben sind im Prinzip keine Einzel-LEDs, sondern zusammen- schaltungen von mehreren LEDs und teilweise zusätzlichen Bauteilen. Um solche "Geräte" richtig anzuschliessen, braucht man normalerwei- se zumindest Grundkenntnisse der Elektrotechnik. Ansonsten gilt: > im Ebay kursieren auch Angebote, LED+Stromquelle als Set. Solche Sets, bzw. komplette LED-Leuchten gibt es nicht nur bei ebay, sondern auch z.B. in Möbelhäusern und anderen Verkaufsläden. Als "elektrotechnischer Laie" hält man sich am Besten an solche Komplettangebote. Sogar gelernte Elektroinstallateure haben teil- weise Shwierigkeiten, Einzel-LEDs anzuschliessen. > Allerdings stellt sich mir da eine Frage: > Wie machen das Kunden, die so etwas kaufen und Anschliessen. > Da ist ja keinerlei Widerstand etc dabei. > Verbinden die einfach alles und lassen es verbrennen ? Siehe oben. Wenn man einfach wild draufloskauft, wird man teilweise grössere Verluste erleiden.
Hi Peter P. schrieb: > KSQ mit 1050 mA > Daran sollen 3 LEDs in Reihe angeschlossen werden > Flussstrom 900-1000 mA Auch, wenn's nur 50mA sind - die KSQ liefert hier doch eindeutig MEHR Strom, als die LED haben sollen - dachte, man nimmt "eine Hand voll weniger", damit die LED auch die 2.te Stunde Betriebszeit erlebt ... Peter P. schrieb: > In die fertige Lampe, were ich kein "Chinazeugs" einbauen. Dann such schon Mal, wo Du nicht-chinesisches 'Zeugs' her bekommst - wobei hier mit China-Zeugs so ziemlich Alles gemeint ist, was aus der groben Richtung stammt - da finden sich auch Japaner, Die mit Chinesen nun Mal rein gar Nichts zu tun haben (und auch wollen) - und auch noch 'Andere' - frage mich nur, wie 'die Chinesen' so erfolgreich sein können, wenn Keiner 'China-Zeug' haben will ... Harald W. schrieb: > Sogar gelernte Elektroinstallateure haben teil- > weise Shwierigkeiten, Einzel-LEDs anzuschliessen. Das wird nicht nur an dem fehlendem Know-How liegen - wenn einzelne LED zusammen gebastelt werden, gilt man selber als Hersteller - mit dem ganzen Rattenschwanz um Garantie ect.pp. - Das tut Sich Keiner freiwillig an, nur um dem Kunden 3 Eure einzusparen. Dann lieber den LED-Stripe 'von Conrad' - kostet zwar 'etwas mehr', man ist aber nicht schuld/haftbar, wenn das Teil nicht die versprochene Laufzeit erreicht bzw. kann sich dann (erfolgreich) mit - in diesem Fall Conrad - kloppen. MfG
Lothar M. schrieb: > Weil der Strom gerade mal 5% über dem Nennstrom(!!) ist, würde ich mir > da gar keine Gedanken über einen Widerstand machen. Sondern lediglich Nur 5% Mehrstrom, verstehe. :) Aber auch gleich circa 10% Leistungsüberschreitung und damit mehr Abwärme und das Ganze nicht bei einem gut dokumentierten Markenprodukt, sondern bei No-Name-Chinaware, bei der das Datenblatt, wenn überhaupt vorhanden, von der Marketingabteilung verfasst wird. Ich kann das nicht nachvollziehen, bei einem solchen Produkt den Nennstrom auch nur um 1mA zu überschreiten, insbesondere wo ja der Fadenstarter wohl nicht über ein strombegrenzbares Labornetzteil verfügt um einfach mal die Wärmeentwicklung bei 50% und 75% des Nennstroms beobachten zu können, sondern gleich in die Vollen geht. Aber als fortgeschrittener Anfänger lass' ich mich da gerne belehren. Bei der Gelegenheit könntet ihr mir mal die Bedeutung der 30V DC bei den Daten der Konstantstromquelle erklären!
Peter M. schrieb: > Ich kann das nicht nachvollziehen, bei einem solchen Produkt den > Nennstrom auch nur um 1mA zu überschreiten, Und Du meinst, die Angabe des Nennstroms von 900-1000mA ist exakter?
Peter M. schrieb: > Bei der Gelegenheit könntet ihr mir mal die Bedeutung der 30V DC bei den > Daten der Konstantstromquelle erklären! Ganz einfach: Das ist die Mindest-Spannung der angeschlossenen LED-Module. Denn das Regelelement im LED-Treiber kann nur eine bestimmte Leistung verarbeiten. Ist die Flussspannung der LED ein wenig kleiner, sollte eine PWM-geregelte Stromquelle aber keine grossen Probleme bekommen. Die Teile von Sashke (3 LED-Module mit 9-10 Volt und der ausgewählte LED-Treiber) passen gut zusammen. Noch was zu eurer China-Phobie: Mir sind LED`s von ebendort schon so heiß geworden, dass das Lot geschmolzen ist. Die Dinger habens überstanden. Leider mit trüber Linse. Ich hätte vorm wegschmeißen noch Fotos machen sollen.
Peter M. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Weil der Strom gerade mal 5% über dem Nennstrom(!!) ist, würde ich mir >> da gar keine Gedanken über einen Widerstand machen. > > Nur 5% Mehrstrom, verstehe. :) Aber auch gleich circa 10% > Leistungsüberschreitung und damit mehr Abwärme und das Ganze nicht bei > einem gut dokumentierten Markenprodukt, sondern bei No-Name-Chinaware, > bei der das Datenblatt, wenn überhaupt vorhanden, von der > Marketingabteilung verfasst wird. Ja. Eben. Was meinst du wohl, wie genau die 10W oder auch nur 1A sind? Mangels Datenblatt wissen wir nicht mal, ob das der Nennstrom oder der maximal erlaubte Dauerstrom ist. Oder gar Leistung und Strom für die theoretische thermische Limitierung mit dem LED-Kühlblech auf konstant 25°C? (die man unter realen Betriebsumständen nie erreicht) Und wie sieht es mit der Stromquelle aus? Wie genau hält die ihren Nennwert ein? Die 1050mA sind sicher nicht exakt. Ich wette, daß da wenigstens +/-5% Toleranz im Kleingedruckten stehen. > Ich kann das nicht nachvollziehen, bei einem solchen Produkt den > Nennstrom auch nur um 1mA zu überschreiten, insbesondere wo ja der > Fadenstarter wohl nicht über ein strombegrenzbares Labornetzteil verfügt > um einfach mal die Wärmeentwicklung bei 50% und 75% des Nennstroms > beobachten zu können, sondern gleich in die Vollen geht. Er macht einfach den Fehler, den viele Anfänger machen: er reizt ohne Sinn und Verstand die Grenzwerte der Bauelemente aus. Wobei noch nicht mal klar sind, ob die vom Verkäufer genannten Grenzwerte nicht ohnehin eine Lüge sind. Vielleicht hilft ein Autovergleich: wenn der Motor bis 6000 rpm dreht, ist es dann sinnvoll, immer und unter allen Umständen mit Maximaldrehzahl zu fahren? Eben. Immerhin werden die LED nicht gleich abfackeln. Sie werden einfach zu warm werden und durch den thermischen Streß mehr oder weniger schnell kaputt gehen. Von abgelösten Bonddrähten über eingetrübte Verkappung bis hin zu durchlegierten Chips wird man da alle möglichen Effekte sehen können. > Aber als fortgeschrittener Anfänger lass' ich mich da gerne belehren. > > Bei der Gelegenheit könntet ihr mir mal die Bedeutung der 30V DC bei den > Daten der Konstantstromquelle erklären! Da keiner von uns ein Datenblatt gesehen hat, können wir das nicht. Aber man kann aus Erfahrung annehmen, daß das ein Stepdown-Schaltregler ist, der den Ausgangsstrom regelt. Die maximale Ausgangsspannung ist dann von der Rohspannung vor dem Regler und dem maximalen Tastverhältnis abhängig. Im Prinzip kommt so ein Regler mit der Ausgangsspannung auch bis auf 0 runter, allerdings steigt dann der Ripplestrom, was mehr Verluste im Ausgangskondensator bedeutet. Und der höhere Spitzenstrom treibt die Speicherdrossel (weiter) in die Sättigung. All das schlägt auf die Effizienz respektive führt zu höherer Erwärmung des Netzteils. Im besten Fall schafft das Netzteil beim Betrieb mit zu geringer Last (z.B. nur 1 LED mit 10V) dann nicht mehr die vom Hersteller angegebene Effizienz, im schlimmeren Fall erwärmt es sich übermäßig und altert deswegen schneller. Und im allerschlimmsten Fall geht es kurzfristig kaputt (ist aber unwahrscheinlich, wahrscheinlicher regelt es einfach ab, schafft also nicht mehr den garantierten Ausgangsstrom).
Peter M. schrieb: > Nur 5% Mehrstrom, verstehe. :) Aber auch gleich circa 10% > Leistungsüberschreitung Falsch! Es handelt sich nicht um einen ohmschen Widerstand, sondern um eine Diode.
Peter P. schrieb: > Daran sollen 3 LEDs in Reihe angeschlossen werden Hänge einfach 4 LEDs (2x2) mit Stromverteilungswiderständen (1.5Ω) dran. Das spart dir Kummer bei der Kühlung und die LEDs werden es dir mit langer Lebensdauer danken, weil sie nur knapp über ihrem halben Maximalstrom betrieben betrieben werden. Falls die Flussspannung der LED-Module nur gering voneinander abweicht und gleiche Temperatur sicher gestellt ist (gemeinsamer Kühlkörper) kannst du mit dem Widerstand auch noch etwas runter gehen. Wenn ein Strang ausfällt, kann man immer noch diskutieren, wie lange sie die 1050mA wohl aushalten werden. ;-)
Peter M. schrieb: > Nur 5% Mehrstrom, verstehe. :) > Aber auch gleich circa 10% Leistungsüberschreitung Wie kommst du darauf? Die Spannung bleibt bei diesen 5% "Mehrstrom" ziemlich konstant. Und wie gesagt: die Lebensdauer einer LED hängt an der Kühlung. Wenn ich nur 5W auf eine 10W LED gebe, diese dabei aber 120°C heiß wird, dann geht sie binnen kürzester Zeit kaputt, obwohl sie nicht "überlastet" ist. Und eine LED, die mit 5% mehr Strom baufschlagt, aber hübsch kühl bei 60°C betrieben wird, die wird eine gefühlte Ewigkeit leben. my2ct schrieb: > weil sie nur knapp über ihrem halben Maximalstrom betrieben betrieben > werden. Dann bringen sie aber auch nur die halbe Lichtleistung. Und wie gesagt: ich bekomme eine LED auch mit der Hälfte der Maximalleistung ganz problemlos kaputt.
Hallo Lothar, könntest du in der Überschrift den "Wiederstand" korrigieren oder ist das schon Zensur und Verletzung der Urheberrechte des TOs? :-) Ebentuell auch hier: Beitrag "Widerstandsberechnung" Da kriegt man echt Augenkrebs von, und wenn ständig die falsche Schreibweise im Forum zu sehen ist, wirds nicht besser bei "Ersttätern".
Der Andere schrieb: > Da kriegt man echt Augenkrebs von, und wenn ständig die falsche > Schreibweise im Forum zu sehen ist, wirds nicht besser bei "Ersttätern". Soll ich dann das hier auch gleich korrigieren, was Peter P. schrieb: > wiedersprüchliche Meinungen ;-) Kleine Gedankenstütze: alles, was irgendwas widersteht (dem Stromfluss oder einer Meinung) wird nur mit -i- geschrieben. Alles, was zum wiederholten Male wiederum wiederkehrt mit -ie-
Lothar M. schrieb: > Soll ich dann das hier auch gleich korrigieren, > was Peter P. schrieb: Von mir aus :-) Danke.
Lothar M. schrieb: > Kleine Gedankenstütze: alles, was irgendwas widersteht (dem Stromfluss > oder einer Meinung) wird nur mit -i- geschrieben. Alles, was zum > wiederholten Male wiederum wiederkehrt mit -ie- Ja, Wiederstände werden immer wider gern verwendet. :-)
Harald W. schrieb: > Ja, Wiederstände werden immer wider gern verwendet. :-) Ja, ja -es muß aber auch mal ein Ende mit diesem "Gag" haben! :((
"Wiederstand" ist mir zutiefst zuwider. Es widerstrebt mir, dieses Wort zu schreiben... ;-) Noch'n Tipp: Google findet bei solch fraglichen Worten meist auf Anhieb die korrekte Schreibweise. Man muss nur sich selbst und dann Google diese Frage stellen. Enormer Sacktreter schrieb: > Ja, ja -es muß aber auch mal ein Ende mit diesem "Gag" haben! Ja, sag das den Widerständlern! Manche lernen es nur mit ausdauernder Wiederholung.
Der Andere (Gast) schreibt: Da kriegt man echt Augenkrebs von, ja verstehe ich, weist du, wovon man auch augenkebs bekommt ? wenn sich jemand an korrekter Rechtschreibung aufhängt, dessen geistige Fähigkeiten aber darüber hinaus nicht für eine korrekte Grammatik ausreichen. Steine aus dem Glashaus werfen, nennt man so etwas. Da kriegt man echt Augenkrebs von, korrekt : Davon bekommt man wirklich Augenkrebs. da mache ich lieber mal einen Rechtschreibfehler und bin leise, das hört sich weit weniger dumm an und ist weniger peinlich. Zum thema, ich bestelle jetzt mal eine kleine auswahl verschiedener Stromquellen und LED. Werde die einfach mal testen.
Peter P. schrieb: > weist du, wovon man auch augenkebs bekommt ? Du plenkst! Gegen Rechtschreibfehler ist nichts zu sagen, die passieren jedem, auch mir. Aber gegen dein völlig ausser Kontrolle geratenes Asukeilen gegen mich ist sehr wohl was zu sagen. Ich habe dich in keiner Weise beleidigt, sondern nur einen Moderator gebeten den "Wiederstand" zu korrigieren weil das ständig systematisch falsch geschrieben wird. Mach nur weiter so, dann machst du dir hier viele Freunde. Peter P. schrieb: > korrekt : Du plenkst schon wieder. Also ist es kein zufälliger Fehler sondern systematisch falsch. Also solltest du besser lernen es richtig zu machen statt hier rumzuwüten!
Peter P. schrieb: > Zum thema Ja, das scheint mir sinnvoll. > bestelle jetzt mal eine kleine auswahl verschiedener Stromquellen und LED. Und Kühlkörper... ;-) Aber du musst eigentlich keine "Auswahl" bestellen, sondern nur passende Pärchen. Und bis die da sind, kannst du ja einfach mal die, die du hast, mit einem hinreichend großen Kühlkörper in Betreib nehmen. > Werde die einfach mal testen. Das ist nicht die schlechteste Idee.
Lothar M. schrieb: > Dann bringen sie aber auch nur die halbe Lichtleistung. Und wie gesagt: > ich bekomme eine LED auch mit der Hälfte der Maximalleistung ganz > problemlos kaputt. Meist ist es einfacher, zusätzliche LEDs zu verteilen, als sich mit der Kühlung abzumühen - auch kostenmäßig. Außerdem kommt bei halbem Strom deutlich mehr als die halbe Lichtleistung raus, wenn man sich mal die Abhängigkeit des Lichtstromes von dem Betriebsstrom in den Datenblättern der üblichen Verdächtigen anguckt. Bei einem Auto fährt man auch nicht immer Vollgas.
Aha, Habe gerade die 10W LED bekommen. Der Händler hat einen Zettel beigelegt. Mit Handschrift UF 9,5-9,8V DC Nochmal auf ausreichende Kühlung via Kühlkörper+Wärmeleitpaste hingewiesen. Zudem schreibt er: Strombegrenzung durch Konstantstromquele ODER ein Vorwiederstand (bei 12V ca 1,5Ohm)
Peter P. schrieb: > UF 9,5-9,8V DC > ... > Strombegrenzung durch Konstantstromquele ODER ein Vorwiederstand (bei > 12V ca 1,5Ohm) (12V - 9.5V) / 1,5Ω sind aber deutlich mehr als die oben angegebenen 1050mA.
Hallo, Habe die Lampe jetzt ein paar Tests durchgeführt (davon 12Std Dauertest) Um das problem der Wiederstände zu lösen, bin ich zu folgender Anordnung gekommen. Habe einen "LED Strip" für die Innenbeleuchtung. Dabei ist ein LED Netzteil 12V 5A An diesem Netzteil ist zuerst einmal der LED Streifen angeschlossen. An den + - Kontaktstellen dieses Streifens, habe ich dann einen LED Dimmer angeschlossen und mit diesem dann die 3x 10W LED 10V 900mA (paralell) verbunden. Mit dem Dimmer habe ich den Stromfluss in die 10W LED reguliert.
Peter P. schrieb: > Strombegrenzung durch Konstantstromquele ODER ein Vorwiederstand Peter P. schrieb: > Um das problem der Wiederstände zu lösen Das mit dem Widerstand lernt der nie. Das kann man ihm tausend Mal sagen, der ist lernresistent oder einfach nur dumm. Notorischen Rechtschreibverweigerern sollte man nicht mehr antworten, vielleicht hilft das.
