Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zinkfass-Löcher löten?
von Klaus Mirzel (Gast)
Guten Tag,
ich habe  ein altes 1000l-Zinkfass geschenkt bekommen, dass ein paar
kleine Löcher hat.
Kann man die Löcher mit normalen Lötzinn zum Platinenlöten zubekommen?
reines Zink oder verzinktes Stahlblech?
-mal'n Magnet ran halten.
von Christian K. (Gast)
Ja. Seh nur zu das das Zink nicht zu heiß wird, sonst schmilzt es weg.
Zink wird für Dachrinnen benutzt und seit Jahrhunderten weich gelötet.
von Der Superlöter (Gast)
Klaus Mirzel schrieb:
> Guten Tag,
> kleine Löcher hat.
Nimm Dachdecker Lötzinn / Blei
von BastelIng (Gast)
Nicht zu heiß, sondt verbrennt Dir das Zink - und die Löcher werden
größer.
Von der Frima R(h?)einzink gibt es ein PDF zum löten neuer Dachrinnen.
Habe letztens meine durchlächerte Hallendachrinne gelötet.
Mit meinem vorhandenen ca. 3mm dickem Elektronik - Röhrenlot ging das so
mäßig, das Kolophoniumflußmittel war wohl eher kontraproduktiv, da sich
das Zinn dann eher zu "großen Tropfen" zusammenziehen wollte.
Zusätzlich hatte ich noch das säurehaltige Flußmittel für
Dachdeckerarbeiten.
Das hat zusammen mit mechanischer Vorarbeit geholfen. (Vorsicht - Zink
und essen Dampf ist Giftig - Zinkfieber nach Schweißen von verzinkten
Blechen als Vergiftungsfolge googeln)
Dazu war immer an / unter den 30 jahre alten Lötstellen ziemlicher
Lochfraß.
Möglicherweise macht da das Zinn oder Flußmittel schon was aus. Wer weiß
da was.
Die Löcher habe ich bei mir von unten it einer Pappe beklebt, damit das
Zinn nich dadurch nach unten wegtropft.
Hol Dir zum Üben ein Stück Dachrinne oder einen Zinkstutzen vom
Baustoffhändler.
Über weitere Tipps würde ich mich auch freuen.
vg
Maik
von Peter R. (pnu)
Wär ja eine Überlegung wert, die Löcher mit einem Zinkblech zu
überdecken, das dann mit Flussmittel (in diesem Falle das relativ
scharfe Lötfett, das bei Elektronik ein Pfui ist)) und passendem Lot
verlötet wird.
von michael_ (Gast)
Kannst du mal ein Foto machen?
Es wird wohl verzinktes Stahlblech sein.
Reines Zinkblech ist mir dafür zu weich.
von Der Andere (Gast)
Sehe ich auch so.
Ein Stück Zinkblech drüberlöten und gut. Nur ein Lötpunkt auf die
Lochfraßstelle wird nicht funktionieren.
von Cerberus (Gast)
Schon mal Dachrinnen aus Titanzink gelötet? Ich schon.
Erstmal ist dafür ein massiger Lötkolben, eigentlich
Löthammer nötig. Es gibt auch Modelle für den Propanbrenner,
aber die Hitze ist da nicht geregelt außer über das
Händling und dafür brauchts Erfahrung. Mit einem 100W
Lötkolben aus der Bastlerkiste wird das nichts, weil
man bei einem 1000L-Fas nie die Schmelztemperatur
erreicht. Wenn man mit einem Brenner nicht aufpasst,
ist schnell ein Loch von der Größe eines Daumennagels
im Fass. Wenn man einen passenden geregelten Lötkolben
(>300W) hat muss man noch Salzsäure auf die Lötstelle
pinseln, weil die Oxidschicht einem sonst die Tour
vermasselt. Möglich ist es, aber da muss dann alles
passen, Werkzeug, Wissen und handwerkliche Erfahrung.
Kommts Dir auf nen wasserdichten Behälter an?
Deckel oben entfernen, Teichfolie reinlegen, Wasser rein, feddich.
