Hallo zusammen! ich möchte mit meinem Mikrocontroller 64 AD-Werte nacheinander speichern und aus diesen den Mittelwert berechnen. Das entspricht ja einem einfachen Tiefpass und funktioniert soweit. Ich frage mich jetzt aber wie man die Phasenverschiebung dieses Filters berechnen kann? Ich habe dazu nichts gefunden. Hat mir jemand einen Tipp oder eine Quelle wo man das verständlich nachlesen kann? Vielen Dank, euer Harry :)
Harry schrieb: > Hallo zusammen! > > ich möchte mit meinem Mikrocontroller 64 AD-Werte nacheinander speichern > und aus diesen den Mittelwert berechnen. Das entspricht ja einem > einfachen Tiefpass und funktioniert soweit. Ich frage mich jetzt aber > wie man die Phasenverschiebung dieses Filters berechnen kann? Ich habe > dazu nichts gefunden. Hat mir jemand einen Tipp oder eine Quelle wo man > das verständlich nachlesen kann? > > Vielen Dank, > euer Harry :) In Matlab/Octave hauen und Phase ausgeben lassen. Bei nem symmetrischen FIR ist die Phase linear abnehmend.
Stimmt. H=freqz(ones(1,64),1,3*7*11*13*15); plot((180/pi)*unwrap(angle(H)),'.-'); Kann man auch direkt sehen: H(exp(jw))=exp(-0*jw)+exp(-1*jw)+..+exp(-63*jw) Wenn w von 0 bis pi läuft der Winkel von H auch mit. Berechnung ist Basiswissen Digitale Filter. Google 'digital filter frequency response' fördert z.B. den http://www.eas.uccs.edu/~mwickert/ece2610/lecture_notes/ece2610_chap6.pdf Cheers Detlef
Harry schrieb: > ich möchte mit meinem Mikrocontroller 64 AD-Werte nacheinander speichern > und aus diesen den Mittelwert berechnen. Das entspricht ja einem > einfachen Tiefpass ... Das kommt drauf an, was du als "einfachen Tiefpass" bezeichnest. Ein Analog-Tiefpass mit einer einfachen Polstelle hat jedenfalls einen anderen Frequenzgang, alleine schon wegen der Abtastung.
Wenn du einen einfachen Tiefpass willst, mach's so : http://www.ibrtses.com/embedded/exponential.html Dieser Ansatz ist technisch und mathematisch viel einfacher. Und die Phasenverschiebung ist bekannt. 0 grad im Passband, 90 Grad im Stopband, und 45 Grad bei der Grenzfrequenz.
Sabbernder Bartli schrieb: > Wenn du einen einfachen Tiefpass willst, mach's so : Genau! Und wenn du noch wissen willst, wie man N wählt: N = Abtastzeit / Zeitkonstante siehe hier: Beitrag "Re: gleitender Mittelwert"
