Hi folks, ich habe nun "leider" Android 7.0 und bei ausgeschaltetem Display - zB nachts - gibt es ein Pop-Up und das Zimmer leuchtet, wenn jmd noch was schreibt. Bitte was soll das? Ich habe schon alles ausgestellt, was ich diesbzgl. finden konnte (sowohl in den normalen Einstellungen als auch bei WA selbst)...leider (noch) erfolglos. Vll kennt jmd das Problem und auch die Lsg? Danke, Klaus.
Bei LineageOS 14.1 kann man das in den Display-Einstellungen abstellen.
Nachts an das Ladegerät anschliessen und in eine anderes Zimmer legen? Falls du eine Ein-Zimmer-Studentenbude hast, ein Kissen drauf legen.
whatsapp aufmachen -> einstellungen -> benachrichtigungen -> "popup-benachrichtigung" ausschalten. das ganze kann man dann auch noch für jeden kontakt separat ein-/ausschalten indem man sich den entsprechenden kontakt anzeigen lässt und unter "eigene benachrichtigungen" den obersten haken entfernt.
Spätestens ab Android 6 kann man einen "nicht stören" Modus konfigurieren, der einem zu nachtschlafender Zeit unliebsame Anrufe, Benachrichtigungen etc erspart. Es ist dabei auch konfigurierbar, welche man haben will und welche nicht.
Rufus Τ. F. schrieb: > Whatsapp deinstallieren? Warum dürfen Moderatoren soetwas auf eine ernst gemeinte Frage antworten?
Da D. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Whatsapp deinstallieren? > > Warum dürfen Moderatoren soetwas auf eine ernst gemeinte Frage > antworten? Weil das durchaus eine ernst gemeinte Antwort war.
Da D. schrieb: > Warum dürfen Moderatoren soetwas auf eine ernst gemeinte Frage > antworten? Weil sie nicht nur Moderatoren sind, sondern auch normale Forenteilnehmer?
...weil auch Moderatoren Schwächen haben. Ich war allerdings auf solchen Schwachsinn natürlich schon gefasst :) Es geht nicht darum, das Symptom zu beheben, in dem ich es iwie umgehe, sondern die eigentliche Ursache zu finden. Die ganzen Einstellungen von WA und Android kenne ich - meistens passiert auch nichts, aber nun "poppt" es wieder. Danke & Gruß, Klaus.
Einstellungen > Display > Inaktivitätsdisplay ausschalten Dann kommen Nachrichten normal rein, das Display aber bleibt wieder aus... Für Benachrichtigungen gibt's ja schließlich ne RGB LED und die Lightflow App ;-) Marc
