Zeiger innerhalb einer Klasse - Zugriff?
Gast #5089268
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, Zeiger innerhalb einer Klasse
zu deklarieren und darauf dann über eine Klassen Instanz auf dem Stack
zuzugreifen?
Beispiel:
class CSpieler
  public:
  int *ptr;
// Hauptprogramm
int main ()
  CSpieler Spieler1;
  Spieler1.ptr = 50;
  system ("Pause");
  return 0;
Das Beispiel funktioniert so aber nicht. Oder ist es erforderlich mit
new eine neue Instanz zu erstellen?
Gast #5089284
Ich habe meine Fehler gefunden. Mein Zeiger "ptr" zeigt auf keine
Adresse und das, was ich versuche ist eine Zuweisung eines int-Wertes.
Der Zeiger kann aber lediglich Adressen speichern.
Dennoch verstehe ich eine Sache nicht. Warum heißt es nicht
"(Spieler1.(*ptr))"? Spieler1 ist doch eine Instanz auf dem Stack. Wäre
Spieler1 auf dem Heap, würde ich z.B. wie folgt auf Member zugreifen:
Spieler1->ptr oder *(Spieler1.ptr). Aber ich habe nur einen Zeiger als
Member einer Klasse, die Klasse selbst aber kein zeiger. warum dennoch
die selbe Schreibweise?
Gast #5089303
Es spielt eigentlich keine Rolle ob der Spieler auf dem Heap oder Stack
ist (aus Sicht der Syntax). Wo er genau liegt gibt dir dein
Betriebssystem. Du musst dich nur u.U. selbst darum kümmern.
Gast #5089307
Hä?
viel verwirrendes Zeug, was du schreibst :)
Du kannst ja im Konstruktor deinem Zeiger etwas Speicher mit new
zuweisen.
Frank schrieb:
> wäre
Das erste ist richtig, das zweite nicht. Das müsste (*Spieler1).ptr
heißen.
Zum Schluss. Spieler1.ptr gibt dir einen Zeiger auf einen int zurück,
den du mit * dereferenzieren muss. Macht am Ende des Tages
*Spieler1.ptr. Die Klammern sind unnötig, da '.' eine höhere prio
genießt als '*'
#5093697
Nachdem meine Vorgänger bereits ausführlich die Syntax erklärt haben,
hier noch eine paar Punkte zum Design.
Mir fallen spontan drei Fälle ein, warum man etwas mit oder ohne Pointer
in einer Klasse speichert.
1) Die Klasse soll Zugriff auf einen externen int haben.
class CSpieler
  public:
  int *ptr;
int main ()
  int i = 50;
  CSpieler Spieler1;
  *Spieler1.ptr = &i;
1a) Wenn der Zeiger auf den externen Integer sich nie ändert und schon
bei der Konstruktion feststeht, kann du auch eine Referenz nehmen (die
kann dann auch kein null_ptr sein). Allerdings muss man diese im
Konstruktor setzen.
class CSpieler
  public:
  CSpieler(int &x) : n(x) {}
  int &n;
int main ()
  int i = 50;
  CSpieler Spieler1(i);
2) Die Klasse soll den Integer nur als Parameter haben. In diesem Fall
kannst du den Wert direkt in einen Member kopieren. Vom Speicherplatz
macht es beim int keinen Unterschied zum Pointer, allerdings ist der
Pointerzugriff evtl. langsamer, weil beim Zugriff erst der Pointer aus
der Klasse geladen werden muss und dann anhand dieser Adresse im
Speicher der Wert des int.
3) Die Variante 2 ist nicht gewünscht, weil es statt dem int eine
größere Datenstruktur ist, die nicht auf dem Stack liegen soll. Oder
weil man die Lebenszeit der Struktur unabhängig von CSpieler
kontrollieren möchte.
Ich verwende einen unique_ptr, damit der Speicher in jedem Fall wieder
freigegeben wird. Sonst könnte man vergessen im Destruktor den Speicher
für den int wieder freizugeben.
class CSpieler
  public:
  CSpieler() : ptr(new int) // Speicher für den int anlegen.
  std::unique_ptr<int> ptr;
int main ()
  int i = 50;
  CSpieler Spieler1;
  *Spieler1.ptr = &i;
Richtig.
Es ist vollkommen irrelevant, wo die Instanz liegt. Die Syntax hängt
nicht davon ab, wo das Objekt liegt, auf das du zugreifst, sondern nur
davon, wie  du darauf zugreifst.
> Aber ich habe nur einen Zeiger als Member einer Klasse, die Klasse selbst
> aber kein zeiger. warum dennoch die selbe Schreibweise?
Weil der Operator . stärker bindet als es * tut.
*Spieler1.ptr ist also das selbe wie *(Spieler1.ptr) und nicht wie
(*Spieler1).ptr.
