Forum: Offtopic Soll man alte Elektronikbauteile wegschmeißen
von TIP120 (Gast)
Weil diese völlig veraltet sind, es besseren und gleich teuren oder
günstigeren Ersatz gibt und man andere Leute auch nicht z.B. durch
zeigen der eigenen Projekte im Internet, dazu verleiten sollte, den
alten Ramsch auch zu kaufen, wenn diese die Projekte nachbauen wollen?
Also so, wie es hier beschrieben wird:
http://www.sensitiveresearch.com/elec/DoNotTIP/index.html
Wenn ja, welche alten Bauteile sollte man heute nicht mehr verwenden und
womit kann man sie ersetzen?
: Verschoben durch User
von Erhard S. (Gast)
Warum willst du Sachen entsorgen, die noch funktionieren?
TIP120 schrieb im Beitrag #5089793:
Du hast es doch schon zu Hause liegen, warum neu kaufen (auch wenn das
neue Bauteil billiger ist)?
Auch wenn z.B. ein Transistor 20 Jahre in der Kiste gelegen hat.
Solange du das Ding nicht im Ofen löten willst, gibt es bei Handlötung
keinerlei Nachteile.
Vielleicht sucht jemand auch nach einem alten µC zwecks Reparatur oder
Nostalgie.
Überhaupt, wenn du mal ein Gerät zur Reparatur hast, ist garantiert
dieses alte Bauteil ("Ramsch") defekt!!!!!!!
von Frank S. (_frank_s_)
Hallo TIP120,
wenn ich jetzt stänkern wollte würde ich sagen:"Alles was älter als 14
Tage ist muss sofort entsorgt werden."
Aber ehrlich, wen juckt es, wenn ich Bauteile verwende die NOS sind? Es
geht dabei um meine Schaltung mit Bauteilen, von denen ich weiss, wie
sie sich verhalten. Und bis auf ausgetrocknete Kondensatoren fällt mir
eigentlich kein Grund ein, Dinge die schon mal Geld gekostet haben
einfach so wegzuwerfen.
MfG von der Spree
Frank
von Klaus B. (butzo)
Schwachfug, da hat jemand das Problem nicht verstanden.
Normalen NPN nehmen und bis zur Sättigung durchsteuern, ein Darlington
ist im beschriebenen Fall unsinnig.
Ggf. so:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sziklai-Paar
oder halt ein FET.
Mit veraltetem Bauteil hat das nix zu tun.
Butzo
von oldeurope O. (Gast)
Klaus B. schrieb:
> Ggf. so:
Sziklai-Paar
Das hat eine Diodenstrecke weniger am Eingang.
Ausgangsseitig ist das wie Darlington.
LG
old.
>> because the collector-to-emitter voltage
>> (compactly named Vce) when the transistor is fully on
>> ("saturation") is about 2 volts.
fully on is about 0V8.
LG
old.
von Harald W. (wilhelms)
Normale Radio- und Fernsehröhren
> und womit kann man sie ersetzen?
Durch Transistoren.
Do not TIP gibt es leider auch hier im Forum:
Liest Du hier:
Beitrag "Re: Arduino Lüfterdrehzahlsteuerung mit niederfrequenter PWM"
Die nehme ich gerne an.
LG
old.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Ach mir fallen da schon ein paar ein, z.B.
Quecksilber-Spannungsregler und andere quecksilberhaltige Bauteile wie
Schaltröhren.
Transduktoren
Wählimpulsrelais
Da hat die Halbleiterindustrie doch schon besseres auf Lager.
Aber wenn da jemand nachbauen will was ich mit einem 80er Jahre
Leistungs-OP gebastelt habe, der 1987 abgekündigt wurde ... tja dann
muss er halt selber überlegen.
> Schaltröhren.
Sehe ich anders,
Treppenhausschalter mit Hg-Röhre dürften Jahrhunderte halten.
Ein Tropfen Öl alle 25 Jahre auf die Mechanik und gut ist.
Hg war schon immer mit Vorsicht zu behandeln und fachgerecht zu
entsorgen. Dass Hg(Dämpfe)gefährlich sind wussten schon die Altvorderen
in den 70ern, aber in geschlossenem System?
Butzo
Diejenigen mit Kolben und (Luft-)Zylinder aber nicht. Gibt es
eigentlich irgendwelche Erfahrungswerte, ob das Quecksilber
mit der Zeit durch die Schaltfunken irgendwelche neuen, störende
Verbindungen bildet?
von Feldkurat K. (feldkurat)
Harald W. schrieb:
> Gibt es
Nicht, daß ich wüßte -so reaktionsträge, wie Quecksilber ist. Aber Du
hast doch Zeit -such doch mal danach.
-Feldkurst-
von Leroy M. (mayl)
Irgendwo in der Garage habe ich noch einen alten Selen-Gleichrichter
rumfliegen...
Die Kontakte in den Quecksilberschaltern sind aus Eisen.
Das amalgamiert mit Hg nicht.
Es wird sogar als Material für die Flask genommen.
In der Röhre sollte dann auch ein inertes Gas sein (Stickstoff),
sonst bildet sich eine Oxidhaut auf dem Hg.
Dann ist das "so flüssig" wie Lötzinn
überm Schmelzpunkt aber ohne ohne Flussmittel.
Also wenn man das nicht mutwillig kaputt macht, oder da ein fetter
Kurzschluss dauerhaft drüber läuft, hält das Jahrhunderte.
Korrektur:
Ich war auf dem "falschen Dampfer":
http://www.spektrum.de/periodensystem/quecksilber/615486
Zitat daraus:
Oberhalb 300 °C reagiert Q. mit Sauerstoff zu Quecksilber(II)-oxid HgO;
sehr leicht geht Q. ferner Reaktionen mit Schwefel und Halogenen ein.
-Feldkurat-
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Um die Originalfrage noch mal zu beantworten:
Als Bastler ist das Alter der Bauteile völlig irrelevant, was
funktioniert, kommt rein.
Als Entwickler im industriellen Umfeld geht das gar nicht. Bauteile
müssen mindestens noch 10-15 Jahre verfügbar sein. Vom Hersteller /
Lieferanten garantiert!
Als Reparateur von alter Hardware bin ich immer auf der Suche nach alten
BPROMs, GALs, TTLs, EPROMs und froh um jeden, der seine alten Schätzchen
günstig an mich verkauft, damit ich dem Elektroschrott aus den 80ern
neues Leben einhauchen kann...
Also: "Es kommt darauf an!"
