Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welchen Step/Up oder ChinaProdukt für 2/3 AA Zellen auf 9V
von chris (Gast)
Hallo, ich möchte gerne 9V Batterien, auch +-18V durch aufladbare
Batterien
ersetzen, also 2 Zellen step-up auf 9V am liebsten.
Gibt es da Fertigprodukte, habe da was gesehen, was ein Fertigprodukt
sicherlich war, aber nichts gefunden, oder nur schlecht gesucht.
Altenativ, was für ein Regler würdet ihr mir empfehlen, es geht um
analoge
Schaltungen, die meisten haben ein nachgeschalteten Vreg auf 15V wenn
18V benötigt werden.
Chris
: Verschoben durch User
von Alexander S. (alex998)
Z.B. https://www.pololu.com/product/799
Vin 1,5-16V, Vout 4-25V
Polulu ist zwar teurer als No-Name-China, aber angemessene Qualität.
von Teo D. (teoderix)
Auf alle fälle einen mit Tiefentladeschutz, abgestimmt auf die von dir
verwendeten "aufladbare Batterien"(?). Eine Strombegrenzung/Sicherung
für die Entnahmen tut ihr übriges.
Standard StepUps können unter ihrer Betriebsspannung, auf quasi
Kurzschluss gehen. Dann raucht's, event. nicht nur bei Bat und StepUp.
von Peter M. (r2d3)
> Batterien
Was denn für "2 Zellen"?
Welcher Strom für die Variante +-18V?
von chris (Gast)
variante 18V oder +-18 Volt heisst mehrere 9V Adapter zusammengesteckt,
wie
auch bei richtigen 9V Batterien, wobei wenn es auch umschaltbar geht,
wieso
nicht.
Es geht hier um max 20mA, normalerweise sind es um die 3-8mA, sagen wir
mal
5-15mA sind gefordert. Macht dann max 210mA bei zwei Zellen wenn ich
dies
so richtig überschlagen habe mit ca 14 Stunden Laufzeit, wenn ich direkt
2.2V auf 18V rechne, da ich aber das doppelte an Laufzeit haben möchte,
passt dies dann mit den 9V  sehr gut mit ca 105mA.
Es geht es hier auch um Bleibatterien zu ersetzten.
Geräte mit 6x 6V 1.2A + 1x12V 11A Bleibatterien welche 30 Stunden max
bufferung erreichen.
 Intern werden die 18V auf 15V mit
Linearreglern reduziert. Es reicht leicht, wenn ~24 Stunden Bufferung
erreicht
wird.
von Zertifax (Gast)
https://www.Klöpse.at/shop/module-sensoren-adapter-und-co/dcdc-stepdown-wandler-vin-3-2v-40v-vout-1-25v-35v-2a-einstellbar/
Das "Klöpse" musst du durch ramser-elektro ersetzen.
Scheinbar ist das hier im Forum als Spam markiert.
Fällt mir in letzter Zeit generell auf, dass alle kleinen Händler
verpannt werden, da sie das Forum nicht sponsorn.
Stell Ihn doch auf X V IN und +-18V Ausgang ein.
Aber Auchtung: Der kann aber nur bis +- 17,5V.
Musst du dir halt noch eine virtuelle Masse schaffen.
von Peter M. (r2d3)
> wie
> wieso
> nicht.
Nachdem ich etwas von 2,2V bei Dir las, kann ich Dir den LM2577 der nur
wenige Zusatzkomponenten zur Beschaltung braucht, aber dafür mindestens
3,5V sehen will, nicht mehr empfehlen.
Wenn Du Dir akkutechnisch eine Alternative überlegst, findest Du im
Datenblatt von National genau eine bauteilminimale Lösung für Dein
Problem.
Wenn du etwas Erfahrung mit Schaltreglern hast, gäb's da welche für
LiPos. Die geben zwar 5V 0,5-1A aus, aber die auf 9V 100mA sollte man
die umrüsten können.
> erreicht
> wird.
Jo, ämmm. wo kommt den das nu her? Kauf Vertig!
PS: (F) gefunden, kann hier abgeholt werden.
von chris (Gast)
@Zertifax
Das verlinkte Produkt war ein Step-down, ich brauche ein Step-Up.
@Peter M. (r2d3)
Ich kann auch 4x Batterien verwenden und dann +-18V  generieren.
Für die 2 NiMh Zellen auf 9V hätte ich halt auch noch andere
Anwendungen.
Werde mir diesen bestellen. Danke.
Wenn es nicht Probleme mit den Batterien gäbe würde
man die auch kaufen, und nicht nach einer anderen Lösung suchen.
von asdfasd (Gast)
Such mal nach MT3608 - fertige Platinchen inkl 10-Gang-Poti gibt's für's
Porto auf eBay. 2V nach bis zu 24V.
von Diopter  . (diopter)
Oder SX1308
