Hallo zusammen, Leider musste ich gerade feststellen, dass meine Tube Wärmeleitkleber trotz intakter Versiegelung komplett ausgehärtet ist. Ich wollte damit eigentlich eine Thermistorperle anbringen. Nun frage ich mich, ob irgendein normaler Allekleber (Uhu) etc. nicht auch den Job tun würde, da der Wärmestrom sehr gering sein dürfte.
Verschoben durch Moderator
...kommt auf die anwendung drauf an ;) im prinzip geht es...ist nur langsamer
Langsamer (~10s) ist kein Problem, soll nur nicht am Ende 20K zu wenig messen
natoll schrieb: > Ich wollte damit eigentlich eine Thermistorperle anbringen. Und du bist sicher, dass die Anschlussbeine die Wärme nicht besser leiten, als der Alleskleber?
Wolfgang schrieb: > Und du bist sicher, dass die Anschlussbeine die Wärme nicht besser > leiten, als der Alleskleber? Nein, sonst würde ich nicht fragen.
Man sollte sich ueberlegen, was man messen will. Man bekommt die Temperatur des Sensors. Aber ist es auch die Temperatur, die man will ? Waermeleitkleber muss nicht zwingend gut sein. Ich wuerd einene Thermistor in einem Bohrloch einem Thermistor an einer Oberflaeche vorziehen. Der darf auch mit einem Silikonfet eingeschoben sein. Auf einer Oberflaeche wuerde ich eine Isolierschicht ueber dem Thermistor haben wollen, um sicherzustellen, dass ich die Temperatur der Metall-Oberflaeche messe und nicht die der Luft.
Ich würde das von der Umgebung abhängig machen. Ist sichergestellt, dass das Teil die selbe Temperatur erreicht, wie die Messstelle, so läuft es darauf hinaus, dass Du langsamer misst. Gibt es aber größere Temperaturunterschiede, so dass das Teil von "hinten" gekühlt oder von mir aus auch erwärmt werden kann, so bekommst Du Probleme durch den Wärmewiderstand.
Geht meist genauso. Vor allem wenn du den mit 130°C nimmst. Die Schichtdicke wird nicht größer sein. Nur mußt du länger andrücken, bis der fest ist. Sebastian S. schrieb: > Gibt es aber größere Temperaturunterschiede, so dass das Teil von > "hinten" gekühlt oder von mir aus auch erwärmt werden kann, so bekommst > Du Probleme durch den Wärmewiderstand. Das Problem hast du mit Wärmeleitkleber genauso.
