Wie dimmt man eine LED, welche von einer KSQ (z.B. Schaltregler) versorgt wird? Verringert man den Strom den die KSQ liefert, dann verändert sich auch die Lichtfarbe. Hängt man einen FET zwischen KSQ und LED und steuert diesen per PWM an, misst die KSQ plötzlich im Mittel zu wenig Strom und erhöht entsprechend die Spannung, was der LED vermutlich nicht gut tut und die Helligkeit ändert sich in erster Näherung auch nicht. Wie funktionierts dann?
student schrieb: > Wie dimmt man eine LED, welche von einer KSQ (z.B. Schaltregler) > versorgt wird? > Verringert man den Strom den die KSQ liefert, dann verändert sich auch > die Lichtfarbe. > Hängt man einen FET zwischen KSQ und LED und steuert diesen per PWM an, > misst die KSQ plötzlich im Mittel zu wenig Strom und erhöht entsprechend > die Spannung, was der LED vermutlich nicht gut tut und die Helligkeit > ändert sich in erster Näherung auch nicht. > > Wie funktionierts dann? Es funktioniert, indem man die PWM-Steuerung den ON/OFF-Pin eines Schaltreglers ansteuern lässt und nicht versucht, den Ausgang des Schaltreglers zu manipulieren. Es gibt durchaus Situationen, wo die Stromregelung sinnvoll ist, bei LED-Scheinwerfern für Videoaufnahmen z.B..
@ student (Gast) >Wie funktionierts dann? Indem man den Schaltregler NICHT verarscht sondern per PWM an und ab schaltet. https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
student schrieb: > Hängt man einen FET zwischen KSQ und LED und steuert diesen per PWM an, > misst die KSQ plötzlich im Mittel zu wenig Strom und erhöht entsprechend > die Spannung ... Nicht, wenn man den FET parallel zur LED schaltet. Aber, wie schon gesagt, die Steuerung der KSQ ist deutlich sinnvoller.
