Hallo, wie würdet ihr einen Näherungsschalter durch ca 1mm Aluminium umsetzen? Die TTP223B (https://www.geras-it.de/elektronische-bauteile/module/sensor-module/ttp223b-1-kanal-digitaler-touch-sensor-kapazitiver-bruehrungs-schalter-fuer-arduino/a-600/) können dies wahrscheinlich nicht mehr detektieren, oder? Möglichst billig und möglichst klein :-) Soll nur festellen, ob ein Finger da ist (oder nicht), kann auch ein bisl Latenz haben Greez Ert
AntiMaker schrieb: > Nils P. schrieb: >> kann auch ein >> bisl Latenz haben > > Temperaturfühler dahinterkleben. Ohne Berührung wird das aber nichts.
Nils P. schrieb: > wie würdet ihr einen Näherungsschalter durch ca 1mm Aluminium umsetzen? Auf jeden Fall nicht kapazitiv. Weil es nicht funktioniert.
Das einzige, was 1mm Aluminium durchdringen kann, ist ein Magnetfeld oder Röntgenstrahlung. Aber ein Finger ändert da nichts, reflektiert auch nicht. Stanze ein Loch in das Alu und setze eine passende Aluscheibe isoliert und bündig mit der Oberfläche ein, dann geht es kapazitiv. Oder teile die Fläche in lauter rechteckige Stücke auf, dann geht es auch kapazitiv. Ansonsten ist die Aufgabe unlösbar. Gruß - Werner
hinz schrieb: > AntiMaker schrieb: >> Nils P. schrieb: >>> kann auch ein >>> bisl Latenz haben >> >> Temperaturfühler dahinterkleben. > > Ohne Berührung wird das aber nichts. Mit dem Hitzeblick von Superman funktionierts auch.
Hallo, dachte mir schon das es nicht einfach geht, aber ein Feedback hat noch keinem geschadet. Man übersieht ja schnell eine Möglichkeit :-) Was evtl funktionieren könnte, ist das Alu als Touchfeld zu nehmen... Mal sehen, ob ich das bei Gegebenheit testen kann. Danke und Gruß Ert PS: Warum schon -2 Bewertung? Habe doch ganz normal gefragt? Manchmal verstehe ich die Welt nicht... Make love not war <3
Nils P. schrieb: > Was evtl funktionieren könnte, ist das Alu als Touchfeld zu nehmen... Das geht. Die Ikea Nachttischlampen haben den Alufuß gleichzeitig als Sensor zum Ein/Ausschalten und dimmen.
Der Andere schrieb: > Nils P. schrieb: >> Was evtl funktionieren könnte, ist das Alu als Touchfeld zu nehmen... > > Das geht. Die Ikea Nachttischlampen haben den Alufuß gleichzeitig als > Sensor zum Ein/Ausschalten und dimmen. Das ist aber kein Näherungsschalter.
Hmmm, schau Dich mal bei Microchip nach mTouch um. Das koennte was sein. Arbeitet aber kapazitiv und das Alu muss gedrueckt werden. Klein und billig, hmmm, musst Du selbst wissen. :-) Sieht nicht danach aus, mal schnell was fuer 2 Euro beim Chinamann bestellen und fertig.
hinz schrieb: > Das ist aber kein Näherungsschalter. Nein, aber Nils hatte ja gesagt: "Was evtl funktionieren könnte, ist das Alu als Touchfeld zu nehmen..."
Der Andere schrieb: > hinz schrieb: >> Das ist aber kein Näherungsschalter. > > Nein, aber Nils hatte ja gesagt: > "Was evtl funktionieren könnte, ist das Alu als Touchfeld zu nehmen..." Das ist dann aber etwas ganz anderes als ursprünglich gefragt. Wenn die gesamte Alu(frontplatte?) als Sensor dient, ist das nicht das gleiche wie einen Sensor durch eine solche Platte hindurch auszulösen.
Axel S. schrieb: > Das ist dann aber etwas ganz anderes als ursprünglich gefragt. Er hat halt eingesehen daß die ursprüngliche Idee nicht ohne weiteres realisierbar ist. Ist doch schön daß es hier manchmal auch lernfähige Leute gibt, wir sehen ja oft genug das Gegenteil :-)
Wenn der TS nicht sagt, WOZU es sein soll, werden wir noch länger im Nebel stochern. Netiquette heißt daß man sein Problem ausreichend beschreibt. Eigentlich sehe ich bisher nur 3 einfache Möglichkeiten 1.Loch bohern für Mikroschalter (einfach gut) 2.Annäherungsschalter wo das Alu als Antenne dient und einen Schwingkreis verstimmt 3.Bewegunusmelder vor die Alu-Platte
