Hallo, ich bin ein dualer Student und mir wurde die Recherche Aufgabe gegeben eine Firma zu suchen welche die Streckgitter siehe Anhang entgratet/schleift/bürstet, sodass die markierten Kanten nicht mehr so scharf sind. Material:Alu Format:1500mm x 3100mm x 11mm Ich habe bereits einige Firmen angeschriben die sich auf die Blechverarbeitung spezialisiert haben..... und nur Absagen bekommen. Kennt jemand von euch zufällig eine Firma die solche Streckgitter bearbeiten kann? noch einen schönen Tag
Student0000 schrieb: > ich bin ein dualer Student und mir wurde die Recherche Aufgabe gegeben > eine Firma zu suchen welche die Streckgitter siehe Anhang > entgratet/schleift/bürstet, sodass die markierten Kanten nicht mehr so > scharf sind. Wie wärs mit dem hier, der macht das in Zukunft alles mit links? Beitrag "Reingeflext: Handgelenk tut weh" Zum Thema: Ich würde solches Streckmetall gleich fertig entgratet kaufen; sowas ist handelsüblich. Im Prinzip kann eine solche Arbeit praktisch jeder Schlosserbetrieb durchführen, nur haben die für solche Hilfstätigkeiten, die wenig einbringen, keine Lust. Du kannst nur solange rumtelefonieren, bis du wen findest der bereit ist diese Arbeit trotz der Nachteile zu machen.
Kumpel, man hat dich Frequenzwasser/Hammerfett/den Schlüssel für den Verfügungsraum etc. holen lassen! Wenn "dualer Student" das ist, was ich darunter verstehe, dann ist das auch kein Wunder. Sei froh, daß die Firmen den Spaß zu spät geschnallt haben... Die Dinger sind ziemlich groß, man hat damit generell unglaublichen Walzenverschleiß, die Optik des Alus leidet ziemlich sicher darunter...man kann das Gitter nicht mal ordentlich fixieren. Also alles andere als nur Harald W. schrieb: > keine Lust
Alexander S. schrieb: > Elektropolieren. Das war auch mein erster Gedanke. Aber schau mal auf die Größe...
Der Dreckige Dan schrieb: > Aber schau mal auf die Größe... Seh ich jetzt nicht als Problem, 3m lang? Kommt nur auf die Anlage an; am einfachsten bei Poligrat oder ähnlichen (Galvanik-)Buden nachfragen; chemisch polieren käme auch noch in Frage. Rein mechanisch, also mit Sisalbürsten,... würd ich bei dem labberigen Alu ausschliessen.
Georg schrieb: > Dem Lehrling eine Feile geben... Reicht vom ersten bis zum dritten Lehrjahr :) Bei so großen Flächen wird es schwierig. Das reicht vom Rüttelsieb mit Sand oder Trommeln , bis hin zu über den Parkplatz ziehen. Edit: Das Gitter sollte aber auch bearbeitet werden wenn es nicht gestreckt ist. Nicht das jemand das falsch versteht.
Alexander S. schrieb: > Rein mechanisch, also mit Sisalbürsten,... würd ich bei dem labberigen > Alu ausschliessen. Das ginge schon, aber eben auch nur händisch, also beispielsweise mit so einem kleinen 100mm-Walzenschleifer. Das komplette Gitter unter ner riesigen Vlieswalze durchziehen wird kaum gehen. Sowas hat allenfalls der Hersteller solcher Metalle und die Maschine hat ggf. 100K aufwärts gekostet. Erschwerend kommt generell hinzu, daß man die inneren Bereiche des Alus nicht mechanisch polieren kann, sollten sich da Verschmutzung/leichte Kratzer ergeben. Macht ihm keiner, ganz sicher. Da hebt jeder normale Metaller augenblicklich die Hände. Der hat meist noch nicht mal einen so großen, planen Arbeitstisch! Ich denke, es handelt sich um einen Scherz und sie wollen nur sehen, wie lange er sich erfolglos mit dem Problem rumquält.
Student0000 schrieb: > Hallo, > > ich bin ein dualer Student und mir wurde die Recherche Aufgabe gegeben > eine Firma zu suchen welche die Streckgitter siehe Anhang > entgratet/schleift/bürstet, sodass die markierten Kanten nicht mehr so > scharf sind. > > Material:Alu > Format:1500mm x 3100mm x 11mm > Ich habe auch so ein ähnliches Blech (Kompostgitter), verzinkt. Das ist auch so scharf.
Eine sandstrahlbude fragen. Die Strahlen heute auch ganz schonend mit nusschalen, salzen und was weiss ich. Da wird sich schon eine geeignete Kombination aus Strahlgut und Druck finden.
