Hallo zusammen, ich würde gerne ein Projekt realisieren und wollte fragen was ihr davon haltet. Ziel: Rollladensteuerung übers Handy Ist-Zustand: mechanisch zu betätigende Rollläden. Mein Plan: Einen Antrieb kaufen, und diesen über einen WeMos D1 steuern. Die zu schaltende 230V Spannung soll durch ein Relais geschaltet werden. Das Modul beinhaltet jeweils 2 Relais (hoch/runterfahren der Rollläden). Die Komponenten: https://de.aliexpress.com/store/product/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/1331105_32529101036.html https://de.aliexpress.com/item/5V-2-Channel-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-Electronic-Raspberry-pi/32385866986.html?spm=a2g0x.search0303.3.7.3hmTdy Die Komponenten jeweils PRO Rollladen versteht sich. Was haltet ihr davon? Das Problem ist, das ich aufgrund der Gegebenheiten keine Steuerleitungen durch das ganze Haus ziehen kann. Daher für jeden Rollladen ein eigener Controller (sinnvoll wäre warscheinlich ein Controller für alle Rollos, aber ich weiß nicht wie ich das machen soll). Für diesen brauche ich natürlich eine 5V Spannung. Hab ihr da eine Empfehlung? Einfach billiges Netzteil hin?! Ich bin grade am Anfang meiner Überlegungen und erhoffe mir sehr grundsätzliche Meinungen zu meinem Vorhaben und den paar Fragen :-) Viele Grüße, Simon
Simon schrieb: > wollte fragen was ihr davon > haltet. gar nix - wo willst Du das ganze Zeug denn unterbringen? Aufputz-Gehäuse an die Wand schrauben? Im Rolladenkasten versenken und nachher nicht mehr dran kommen? Ich steure auch viel mit ESP8266 - aber für Rolläden und Co ist mir das zu viel Aufwand, wenn dann müsste man eine passende Platine machen Ich nutze so was: https://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage.html oder das: https://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1fach-unterputzmontage.html Mag auf den ersten Blick teuer wirken, aber habe gerade bei den Rolläden keine Lust mich nachher damit rumzuärgern Simon schrieb: > Ziel: Rollladensteuerung übers Handy Sinn macht es meiner Meinung nach eh nur, wenn Du eine "Zentrale" daheim hast, Rolläden auch durch Sonne oder zeitgesteuert bedienen kannst Und Du brauchst auf alle Fälle Taster an jedem Rolladen, nur per Handy nervt schnell
Heinz schrieb: > Simon schrieb: >> wollte fragen was ihr davon >> haltet. > > gar nix - wo willst Du das ganze Zeug denn unterbringen? Aufputz-Gehäuse > an die Wand schrauben? Im Rolladenkasten versenken und nachher nicht > mehr dran kommen? > > Ich steure auch viel mit ESP8266 - aber für Rolläden und Co ist mir das > zu viel Aufwand, wenn dann müsste man eine passende Platine machen > > Ich nutze so was: > > https://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-f... > > oder das: > > https://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1... > > Mag auf den ersten Blick teuer wirken, aber habe gerade bei den Rolläden > keine Lust mich nachher damit rumzuärgern > > Simon schrieb: >> Ziel: Rollladensteuerung übers Handy > > Sinn macht es meiner Meinung nach eh nur, wenn Du eine "Zentrale" daheim > hast, Rolläden auch durch Sonne oder zeitgesteuert bedienen kannst > Und Du brauchst auf alle Fälle Taster an jedem Rolladen, nur per Handy > nervt schnell Heinz schrieb: > Simon schrieb: >> wollte fragen was ihr davon >> haltet. > > gar nix - wo willst Du das ganze Zeug denn unterbringen? Aufputz-Gehäuse > an die Wand schrauben? Im Rolladenkasten versenken und nachher nicht > mehr dran kommen? > > Ich steure auch viel mit ESP8266 - aber für Rolläden und Co ist mir das > zu viel Aufwand, wenn dann müsste man eine passende Platine machen > > Ich nutze so was: > > https://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-f... > > oder das: > > https://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1... > > Mag auf den ersten Blick teuer wirken, aber habe gerade bei den Rolläden > keine Lust mich nachher damit rumzuärgern > > Simon schrieb: >> Ziel: Rollladensteuerung übers Handy > > Sinn macht es meiner Meinung nach eh nur, wenn Du eine "Zentrale" daheim > hast, Rolläden auch durch Sonne oder zeitgesteuert bedienen kannst > Und Du brauchst auf alle Fälle Taster an jedem Rolladen, nur per Handy > nervt schnell Hi Klaus, danke für deine Hilfe. Hört sich gut an, da sich damit das komplette Thema Brandschutz, Sicherheit etc erledigt hat (im Vergleich zu meiner vorherigen Lösung). Dazu ein paar Fragen: 1. Verstehe ich das richtig, das dies quasi einfach ein Taster mit der zusätzlichen Möglichkeit zur Funkansteuerung ist? 2. Wie hast du die Funkansteuerung der Module realisiert? Eine Ansteuerung via App wäre schon toll :-)
Hallo Simon, Simon schrieb: > 1. Verstehe ich das richtig, das dies quasi einfach ein Taster mit der > zusätzlichen Möglichkeit zur Funkansteuerung ist? genau so ist es, alles bleibt eigenständig steuerbar, und im Notfall kann auch jeder Elektriker alles wieder zurück rüsten Simon schrieb: > 2. Wie hast du die Funkansteuerung der Module realisiert? Eine > Ansteuerung via App wäre schon toll :-) Ich nutze FHEM - www.fhem.de auf momentan einem Raspberry und einen HMLAN als Funkinterface zu den Aktoren Allerdings nutze ich FHEM großteils nur als Interface, die meisten Steuerungsaufgaben habe ich über einfache Bash-Scripts und Cron-Jobs realisiert Am Handy nutze ich http://netio.davideickhoff.de/de/ Damit kann man relativ einfach schöne Oberflächen basteln Ich kann Dir versichern, wenn die Rolläden mal gehen wirst Du auch sehr schnell mehr steuern wollen - Licht, Heizung, Radio usw Bei mir waren auch die Rolläden der Anfang Du stehst ganz am Anfang, vieles mag Dir im ersten Moment sehr kompliziert erscheinen, aber das gibt sich mit der Zeit Grüße Klaus
Hallo Heinz, habe mich gestern mal in die FHEM Geschichte reingelesen. Drei Fragen: 1. Könnte die Möglichkeit bestehen, das mein Router dafür gar nicht geeignet ist? Die Server wurde auf mehreren Fritzboxen erfolgreich verwendet, nur leider habe ich keine Fritzbox :-) 2. Wäre folgende Gesamtkostenkalkulation sinnvoll? x=Anzahl Funktaster Kosten=x*60€+Raspberry(10€)+HMLAN Interface(30€) 3. Irgendwie bin ich bei der FHEM Geschichte immer an deren Server gebunden oder? Was, wenn die in 2 Jahren keine Server mehr bereitstellen? Dann funktioniert gar nichts mehr?! Gruß Simon
Simon schrieb: > 1. Könnte die Möglichkeit bestehen, das mein Router dafür gar nicht > geeignet ist? Die Server wurde auf mehreren Fritzboxen erfolgreich > verwendet, nur leider habe ich keine Fritzbox :-) Hallo Simon, FHEM läuft auf einem fast beliebigen Linux-Rechner, manche installieren es direkt auf ihrer Fritzbox, ich würde aber einen dedizierten Rechner dafür nehmen, vorzugsweise einen Raspberry, da es damit sehr viel Erfahrung und Mitstreiter gibt Simon schrieb: > 2. Wäre folgende Gesamtkostenkalkulation sinnvoll? > > x=Anzahl Funktaster > > Kosten=x*60€+Raspberry(10€)+HMLAN Interface(30€) ja, passt so, Raspberry und Interface wirst aber nicht ganz so billig bekommen / Du brauchst den "normalen" Raspberry mit Netzwerkanschluss Simon schrieb: > 3. Irgendwie bin ich bei der FHEM Geschichte immer an deren Server > gebunden oder? Was, wenn die in 2 Jahren keine Server mehr > bereitstellen? Dann funktioniert gar nichts mehr?! Der Server steht ja bei Dir zu Haue (Raspberry) - falls DFu Sorgen hast das es irgendwann keine Updates mehr gibt - es ist open source, irgendjemand macht sicher weiter, es gibt ja zigtausende Installationen
Hallo Heinz, bist du noch verfügbar? So langsam geht bei mir alles in Richtung fertig kaufen, anstatt rumbasteln. Ich wollte dich nach deiner Meinung fragen, bevor ich mir die Dinge kaufe. Zu dem Entschluss bin ich gekommen, da ich folgendes Projekt recht einfach und gut erklärt finde: https://files.elv.com/downloads/mein_elv_projekt/118261_projekt_de.pdf Es wird lediglich der Funkaktor und die CCU2 (100€) als Zentrale benötigt. Eine spätere Umrüstung auf einen Mikrocontroller ist ja dadurch nicht ausgeschlossen (soll ja schneller sein als die CCU2). Die Steuerung durch ein Handy soll ebenfalls recht einfach durch eine App möglich sein. Meine Frage bevor ich alles kaufe: Habe ich irgendetwas grundsätzliches vergessen? Gibt es triviale Gründe es nicht so zu machen?
und mir ist noch was eingefallen: Es sind ja sehr viele (teure) Homematic Module verfügbar, u.A. auch Sensoren für Temperatur und Regen. Ist es nicht möglich, die CCU mit entsprechenden Daten aus dem Netz zu füttern (Wetter.com Daten)?
Hallo Simon, mit der CCU geht es natürlich auch, ist vielleicht auch erst mal ein guter Anfang - Du wirst schon genügend Zeit brauchen um das alles zu installieren Ich hatte Anfangs meine AKtoren auch nur direkt mit einem Helligkeitssensor gesteuert Später kannst Du wie Du schreibst FHEM usw nachrüsten, damit kannst DU auch die CCU ansteuern Die Homematic-Module sind leider mittlerweile recht teuer geworden, aber eigentlich recht zuverlässig, und Du kannst ruhig schlafen, selbstgebasteltes mit 230V im Dauerbetrieb ist immer naja... Ob Du die CCU direkt mit anderen Daten füttern kannst kann ich Dir leider nicht sagen, aber wie oben geschrieben später dann Raspberry dazu, FHEM drauf, damit dann die CCu steuern und dann kannst Du beliebige Sensoren, Wetterchannels usw einbinden Grüße Heinz
